Futaba 3PM 2.4 GHz - проблемы с калибровкой регуля
Имеется комплект аппаратуры Futaba 3PM 2.4 GHz и регуль Traxxas VXL-3S. При калибровке последнего, на этапе инициализации заднего хода/торможения присходит непонятное. Вместо того, чтобы, зафиксировав крайнее положение курка и мигнув один раз зеленым глазом закончить калибровку, регуль начинает мигать зеленым глазом непрерывно, пока не отпустишь курок. После чего калибровка вроде бы заканчивается. Но по результату имеем неравномерные кривые газа и реверса (при минимальном нажатии на реверс машина срывается как полоумная) и при торможении колеса не блокируются даже на полном реверсе курка.
Собственно процесс калибровки по мануалу.
Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s.
Turn on the transmitter (with the throttle at neutral).
Press and hold the EZ-Set button (A). The LED
will first turn green and then red. Release the
EZ-Set button.
When the LED blinks RED ONCE, pull
the throttle trigger to the full throttle
position and hold it there (😎.
When the LED blinks GREEN ONCE,
programming is complete. The LED will then
shine green or red (depending on low-voltage
detection setting) indicating the VXL-3s is on
and at neutral (D).
Вот на пункте 6 зеленый глаз мигает не один раз, а все время, пока держишь курок на реверсе.
Помогите, если кто знает в чем может быть дело. Подобную же проблему я испытывал при калибровке Mamba Micro Pro, только регуль и мотор реагировали несколько по-другому. Тогда откалибровать регуль так и не удалось. У меня проблемы с аппаратурой или где-то что-то в ней включено лишнее? Хотя вроде все проверял. АБС выключена точно (при реверсе светодиод на аппе не мигает).
Вот тут нашел, что не один я испытываю такую проблему. Правда не указана аппаратура, пути решения и вообще, какова причина данной проблемы.
То же самое, только у меня аппаратура TQ 2.4GHz Traxxas Link, а регуль такой же Velineon VXL-3s. Только у меня мигать начинает не при калибровке передатчика, а просто после включения регулятора и руль в этот момент не колебруется, как и все остальное:)
Было то же на спектруме.
Попробуйте выставить триммер газа на аппе на max, после рег должен нормально откалиброваться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45aceb0f3df9550077786bb4":{"_id":"45aceb0f3df9550077786bb4","hid":19810,"name":"Bat","nick":"Bat","avatar_id":null,"css":""},"4c0cc4083df955007775ffd2":{"_id":"4c0cc4083df955007775ffd2","hid":67207,"name":"F1ona","nick":"F1ona","avatar_id":null,"css":""},"4db05e783df955007775368b":{"_id":"4db05e783df955007775368b","hid":86510,"name":"Нико","nick":"Нико","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cc51d6a3df95500776633c7","hid":207933,"title":"Futaba 3PM 2.4 GHz - проблемы с калибровкой регуля","views_count":2360,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4cc51d6a3df9550077663752","first_ts":"2010-10-25T06:02:18.000Z","first_user":"45aceb0f3df9550077786bb4","last_post":"4e25e5e83df9550077663758","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-07-19T20:15:36.000Z","last_user":"4c0cc4083df955007775ffd2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
