Вопрос по Futaba 7C 2.4 Ghz
Люди у кого есть футаба семерка, в принципе не важно 2.4 или мегагерцовая, я думаю там все одинаково кроме частоты, скажите можно ли в 7рке сделать так чтобы при включении тренерского тумблера пульту-ученику передавалось управление только отдельными выбранными тобой каналами а управление остальными каналами чтобы осталось у тренерского пульта? И еще вопрос если кто знает, существует ли в природе футаба 9ка 2.4 Ггц?
Можно.
Тренировочный режим (TRAINER): для тренировки пилотов-новичков с использованием факультативного тренировочного шнура, соединяющего 2 передатчика. Инструктор может иметь несколько уровней контроля.
Возможности корректировки:
• “N”: Когда переключатель тренировочного режима включен, канал, установленный на данный режим, может управляться обучаемым. Установленный канал управляется в соответствии с запрограммированными функциями на передатчике обучаемого.
• “F”: При включении переключателя тренировочного режима, канал, установленный на данный режим, может управляться обучаемым, управляться в соответствии с микшированием, установленном на передатчике инструктора.
• “-“: Канал, установленный в этот режим, не может управляться обучаемым, даже если переключатель тренировочного режима включен. Установленный канал управляется только инструктором, даже если тренировочный режим включен.
• Переключатель: управляется только подпружиненным переключателем F (7CA) или H (7CH). Не назначается.
• Совместимость: 7С может работать в качестве ведущего или ведомого с любым ЧМ передатчиком Futaba, совместимым с тренировочным шнуром. Просто вставьте тренировочный провод (для серии 7С продается отдельно) в разъем для тренировочного режима на каждом из передатчиков и следуйте инструкциям, приведенным ниже.Примеры:
• При установке дроссельной заслонки/коллективного шага на “F”, возможно практиковаться в запуске пятиканального вертолета, используя четырехканальный передатчик.
• Установите модель во второй передатчик, используйте режим “N” для быстрой и безопасной проверки надлежащей работы всех функций, после чего можно позволить обучаемому пилотировать модель в полном объеме.
• Используя режим “N”, установите меньшую длину хода, другие экспоненты, даже другие установки вспомогательных каналов на радиосистеме обучаемого (если такие функции имеются).
• Для облегчения кривой обучения, руль высоты и элерон может быть установлен в режиме “N” или “F”, при этом другие каналы должны быть установлены на “-“ и управляться инструктором.Меры предосторожности:
• Никогда не включайте питание передатчика обучаемого.
• Всегда устанавливайте модуляцию передатчика обучаемого на ФИМ.
• Убедитесь, что у передатчиков обучаемого и инструктора установлены одинаковые триммеры и движения средств управления. Проверьте это путем перемещения соответствующих средств управления.
• Полностью выдвигайте антенну передатчика инструктора. Сверните антенну на приемнике обучаемого.
• Когда функция тренировочного режима активирована, функция быстрой бочки не работает. Другие функции, такие как THR-CUT, которые были назначены на тот же переключатель, НЕ отключены. Всегда дважды проверяйте назначения функций, прежде чем использовать тренировочную функцию.
• При выборе другой модели, тренировочная функция отключается в текущей модели по причинам безопасности.Задачи примера Шаги Действия и вводы
Включить тренировочную систему и установить ее так, чтобы обучаемый имел: полный контроль над элеронами для поддержки Флаперонов; обычное управление руля направления, чтобы обеспечить малый ход; при этом обучаемый не должен иметь управление каналом газа (в целях безопасности он управляется инструктором). Откройте базовое меню, затем тренировочную функцию. на одну секунду. (Если ADVANCE, снова нажать
до третьей страницы
до TRAINERАктивизировать TRAINER. до OFF.
минуя AIL и ELE (по умолчанию OK)
до THR до “-“: OFF
до RUD, до “N”: NORM.
Закрыть.
Тестируйте работу радиоблока обучаемого перед тем, как запускать его модель!
Куда дальше? Установка модели 7С обучаемого на ФИМ (требуется вне зависимости от модуляции приемника): см. стр. 28.
Установка двойной/тройной расходы и экспоненты (D/R, EXP) на модели 7С обучаемого: см. стр. 34.
Сброс триммеров на модели 7С обучаемого: см. стр. 39.
Спасибо!
Нет, только с синтезатором частот.
На 200$ подороже скоро можно будет взять десятку.
