Требуется русский мануал для передатчика Futaba 7C 2.4 Ghz
Mekhanik
Коллеги!
Нужен русский мануал для передатчика Futaba 7C 2.4 Ghz, кто знает где скачать - поделитесь ссылкой.
Купили новый комплект Futaba 7C, но что-то не получается сохранить введеные данные (например таймер)? Может чего то не так делаем?
Заранее благодарен!
С уважением,
Звездин Игорь Константинович.
Mekhanik
Мануал Futaba 7CAP 72Мгц - уже давно скачан и изучен! Но что то не то - видимо мы чего то не догоняем или все же разница есть в программировании, точнее в сохранении? Вопрос только в чем наша ошибка или в чем разница между этими двумя комплектами? Поэтому все же хочется взглянуть на русскую инструкцию именно для Futaba 7C 2,4 Ghz!
Mekhanik
А что русского мануала к Futaba 7C 2.4 Ghz в природе не существует?
Что бы нормально скачать и не париться с переводами?!
nontype
Все русские мануалы к Футабам, во всяком случае, те которые я читал, кривые и косые. Они больше путают чем раскрывают суть. У меня есть еще такой depositfiles.com/files/51ft74li1 если устроит…😃
инком
Mekhanik:
Привет землякам !Попробую в личку…
Mekhanik
Всем спасибо!
Вопрос закрыт!
С уважением,
Звездин И.К.
dron18
Mekhanik:
Всем спасибо!
Вопрос закрыт!
С уважением,
Звездин И.К.
Можно мне тоже инструкцию ?
master58
Если не затруднит скинте и мне , давно ищу.Спасибо!
Mekhanik
Инструкция для Futaba 7CAP (только полный русский перевод инструкции, там где даже нумерация страниц та же) практически полностью совпадает с инструкцией для Futaba 7C 2.4 Ghz. У нас первоначально не получалось запрограммировать ДВСную модель самолета, потому что нами был пропущен изначально пункт “TYPE” - тип модели. А по умолчанию, стояла модель вертолета. Сейчас разобрались, все нормально стало.
C уважением,
Звездин И.К.
Mekhanik
Продолжу еще немного данную ветку о русском переводе инструкции для Futaba 7C 2.4 Ghz. Просмотрел более десятка различных переводов, по разным ссылкам и пришел к выводу, что вот эта ссылка на русскую инструкцию для Futaba 7CAP(достаточно подробная) и есть оптимальный вариант для Futaba 7C 2.4Ghz:
www.rc-combat.md/content/files/index.php
Она ничем не отличается, кроме “линкования” приемника, а это и по оригинальной англоязычной инструкции не сложно сделать.
Для себя я вопрос закрыл!
А Вам коллеги - удачи!
С уважением,
Звездин И.К.
KIR2142
Тоже присматриваюсь к этой аппаратуре, она продается в двух вариантах:
Комплект аппаратуры 7 каналов Futaba 7C 7-Channel 2.4GHz Heli
Комплект аппаратуры 7 каналов Futaba 7C 7-Channel 2.4GHz Air
Объясните, купив любую из них я могу программно переключать режимы heli/Air и использовать аппаратуру для управления самолетами и вертолетами по своему желанию? Комплектация одинаковая?
PigTail
все одинаково кроме трещетки, модели по умолчанию и расположения тумблеров
Mekhanik
Модели по умолчанию, действительно разные, а вот трещетка у наших комплектов присутствовала и там и там. Тип модели(вертолет или самолет) без проблем выставляется(меняется) в меню. Так, что аппаратура можно сказать универсальная.
PigTail
Если на хели трещетка, то это уже косяк Футабы.
Mekhanik
А я не считаю что это косяк! Это скорее бонус! Ведь снять или поставить трещетку - это же без проблем! Было бы, что ставить! А так, ведь по всему получается, что аппаратура универсальная! Или я не прав?!
Dareck
А ты попробуй полетать на вертолёте с трещоткой и сразу всё поймёшь😈
Stas31
Вот меня тоже интересует вопрос по поводу трещетки, у меня модификация AIR. Можно ли просто снять трещетку ничего не поставив взамен? Где-то читал, что вместо трещетки ставится другая приблуда и ручка двигается плавно. Может кто подскажет.
Dareck
Дык ана вроде и без приблуд не болтается
Stas31
Dareck:
А Вы пробовали?
PigTail
приблуда по идеи такая же, только без выпуклости, можно либо попробовать перевернуть, либо подобрать чтото подобное пружинящее.
Stas31
Снял трещетку, действительно ничего не болтается, но все же есть смутные сомнения по поводу того что ручка должна ходить с чуть большим усилием, видимо в HELI версии там стоит пластина без выпуклости, которая и создает дополнительное усилие. Хотя возможно это дело привычки.
