Graupner HOTT
Что то штатного акума на долго не хватает (Липо 6000), всего 11часов. Единственный минус , у него нет второго провода для зарядки, на доп акуме, который покупал к МХ16 есть, открыл крышку, подсоединил к заряднику и все, а здесь вытаскивать надо . А штатная зарядка очень долго заряжет.
Артикул у них одинаковый 33000.1, но маркировка разная ,у штатного 1S6P/6000, а у дополнительно купленного 1S2P/6000 (с двумя выводами) и он немного тоньше, в чем подвох?
емкость лучше воспринять как ваттчасы
напряжение на этих аккумуляторах 3.7(одна LiPo банка) когда вы скорее привыкли к спектрумам и подобным, где напряжение 9-11 вольт
долго заряжается? -Штатный зарядник 500 милиампер 4.2 вольт
Я заряжаю внешним зарядником, током 1500 милиампер(максимальный ток заряда для этого аккумулятора) - время заряжания раза в три сокращается
1S6P и 1S2P разное исполнение
1S6P - шесть банок параллельно спаянных по 1000mAh каждая (6х1000=6000)
1S2P - две банки параллельно спаянных по 3000mAh каждая (2х3000=6000)
Да я же в шутку жалуюсь 😃 С Р (банками) я разобрался, думаю они перешли на 6-ти баночную схему по экономическим причинам, а вот что отказались от второго хвостика, это жалко, очень удобно заряжать внешней зарядкой.
Здравствуйте, уважаемые!
Пробую настроить на своём Mx-20 телеметрию. Куплены: приёмник GPS и вольтметр (33631). Я решил начать с вольтметра. Он попроще.
И сразу же возникли вопросы.
- Как включить несколько датчиков в один телеметрийный порт?
- Подключил я вольтметр, поставил батарею, подключил её к вольтметру, вольтметр в порт телеметрии приёмника. Отлично. Вхожу в меню “telemery”, в закладке “sensor select” выбираю “general module”. И в меню “Setting & dataview” поначалу отображается - “voltage module v.4.1” и все его настройки выплывают. Всё показывается в графических экранах телеметрии. Но! Через несколько минут буквально - в “setting & dataview” - уже нет пункта про “вольтаж модуль”. Хотя всё показывается по прежнему в телеметрйном экране. Плюс к тому - не работают алармы. Я пытался его вызвать - вынув разъём балансира из гнезда вольтметра. Ведь ноль вольт - это ж меньше, чем 3,5. А ничего. Нули показывает, а вопля нет.
Всё вроде по инструкции делаю, но что-то недопонял что-ли.
Приучаем к передатчику по-одиночке, потом подключаем через Y-кабель
Поведение модуля не понятно. Прошивки новые?
Y- кабель для всех трёх пинов Y ? Искать в сервоудлиннителях?
Мне тоже непонятно.
Про прошивки: в аппаратуре посмотрел info display : firmware ver. 1.108
в вольтметре - 4.1 версия.
Только что специально проверил для науки. Подключил GPS модуль. Ситуация ровно та же. Возможность редактировать настройки модуля исчезает через несколько минут после установки. При этом - показания отображаются на экранах телеметрии. то есть - дело не в вольтметре.
Кабель обычный как для серв
firmware ver. 1.108
Вашей версии прошивки передатчика больше года. Тогда ещё модулей напряжения не было живьём. Новейшая 1.132 скорее всего поможет.
На сайте граупнера graupner.de/…/4d589f17-24b4-4e50-97d2-13a0f39bd13d…
наблюдаю только 1,126. Покажите, пожалуйста, ссылку на 1.132. Может я не туда смотрю?
Появились вопросы по настройке полетных фаз на МС-20.
Решается типовая задача по настройке 6-ти полетных фаз для планера F3J.
Пока не все удалось реализовать.
- Получается так, что для настройки полетных фаз необходимо использовать один и тот же набор логических/физических переключателей. Если все так, а в моем случае именно так, то это очень неудобно.
- Если Где то что то выбрано, то вернуть в “пустое” состояние нельзя, нет такого варианта (“fr”, “—”, “пусто”) для выбора, по крайней мере пока не нашел, может кто подскажет.😃
- Не совсем понятно, как фазы должны быть развешаны
- Можно, активируем выбор переключателя и вместо щелчка тумблером жмем одновременно вверх и вниз на правом сенсоре.
Спасибо, помогло.
На сколько важно то, как они должны быть развешаны?😁
Описать конечно же можно, но в данном случае хотелось бы, чтобы для каждой полетной фазы был доступен свой индивидуальный набор переключателей и число задействованных тумблеров могло отличаться.
А что именно не устраивает, полетные фазы назначаются на 3-х позиционные переключатели + две не зависимые фазы на тормоза назначаются на 1 канал, причем тормаза срабатывают только в фазе “нормал” и не срабатывают при режимах старт и в взвешеном режиме.
Тут веселье у вас ещё впереди, на старых передатчиках был переключатель INC/DEC, с помощью него когда планер был в полете, довольно легко настраивали руль высоты на все фазы, а когда планеристы поехали в поле настраивать планер весьма огорчились, что у передатчиков серии МС нельзя вводить значения через различные переключатели.
Я этот момент уже обнаружил.
Сейчас заруливаю режим “Термал”, хотелось бы привязать в качестве триммера один из ползунков, пробую.
Примерно так
Меню “Control adjust” на 12 канал назначаете Ctl 5 или 6 выбираете режим PH в место GL, соответственно делаете это все в режиме Termik, далее свободный микшер с 12 канала на руль высоты.
Хотя можно ещё тупее, выставляете в режиме нормал руль высоты через меню серв, а в режиме термик тримируете через цифровой триммир который рядом с стиком
На сколько я понял, есть возможность триммирования элеронов, флапов и стабилизаторя для насрооенных полетных фаз в меню “Phase trim”.
Андрей, как правило крыло гнут на земле а в воздухе настраивают РВ.
Но если охота в небе гнуть именно профиль крыла, то лучше поступить как я ранее написал 12 канала на 6 (флапероны) через Ctl6 и с 11 канала на 5 (элероны) через Ctl5
ссылку на 1.132
На странице gh-lounge.de есть немецкая 132.
На граупнеровской 126
Продолжаю процесс с телеметрией.
Сделал обновление прошивки передатчика до версии 1.126, приёмника - до версии 33512_gr_rx12_3a70_bf.bin. Особый изврат был с нажатием кнопки на приёмнике. Проблема осталась. Если вольметр отключить, включить приёмник и передатчик без него, потом подключить снова- то в меню Telemetry/ Setting & dataview он на некоторое время появляется, а потом исчезает. При этом его показания - выдаются. После прошивки прошивки приёмника слетели настройки файлсейфа. Я не могу получить от телеметрии вольтметра главного - она должна начать орать, когда напряжение на банке снизится ниже указанного мной (3,5В). Я пробовал при включённой системе вынуть балансирный разъём - вольтметр спокойно голосом сообщает что напряжение ноль вольт. И не орёт.
Что теперь делать? Обновлять прошивку на вольтметре?
Нужно пробовать
Купил GAM (general air module). Там есть баланс разъём - куда его втыкать. По идеи в баланс ЛиПо, но там такой разьём что ни - к Тандер Повер, ни К Хайпериону, ни к И-Флайт, а тем более уж всеми любимими ХК не подходит. Я не думаю что его надо перепаивать - не Тёрниджи ведь, может мне не тот вложили в коробку GAM???
Я не думаю что это от прошивок. Если бы не совпадали версии, скорее всего вольтметр появился бы но что то не так функционировало, у вас же поначалу всё ОК. Те смоделировать вашу проблему довольно просто - отключить кабель телеметрии от приёмника и меню телеметрии пропадёт. Те у вас либо контакт плохой (что врядли но кто его знает), либо из за тугих не постандартам разьёмах приёмника вы нарушили сам кабель, либо брак в электронике - приёмника либо волтаж модуля. Попробуйте с другим приёмником и другим кабелем телеметрии (если есть), либо поставьте другой модуль телеметрии (если есть)
Ещё раз подумав лучше сделать микшер с 12 канала на 6 и 5 через один тумблер Ctl 5 или 6.
Настривать руль высоты планера когда он находится в небо можно через цифровой тример располженный рядом с ручкой, его значение равно значению тримера РВ в меню “phase trim”, после настройки РВ, значения тримира РВ можно спрятать через “trim memory”
К сожалению в отношении разъемов Граупнеры полные извращенцы ИМХО, предпологаю что они таким образом хотят продавать переходники, которых я не видел в продаже. Пошел в Микронику, купил за 8руб разъем и за 10 мин перепаял, тем более, что там просто платка-переходник. Паяльник - наше все 😃
Нужно пробовать
Попробовал. Я не смог уразуметь, как правильно прошивать voltage module.
На сайте скачал к нему прошивку. В архиве лежит 3 файла. VoltageModule.exe - который не запускется с ошибкой : “приложению не удалось запуститься, поскольку MSVCP100.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему”.
Почему-то - приехал файл с инструкцией Firmware_Upgrade_Studio_Ver2.8_sw.pdf - хотя на сайте мне удалось найти только версию 2.4.
И, наконец-то, файл прошивки: VoltageModule_VM1-4.4.2.hex
Если все другие файлы прошивок граупнер имели расширение .bin, то этот - .hex.
Пожалуйста, подскажите, как его правильно установить? Я смотрел видео про апдейт прошивки модуля GPS. Там пользовали Y- кабель, которого у меня нет.
Если подключить разъём вольтметра к батарее, а его выход - к прошивальной “упряжи” ( переходник и контроллер USB-), и попытаться залить через Upgrade srudio - получится?
Может вообще у меня дело не в прошивках, а где-то в аппаратуре в настройках что-то не то выставлено? типа “прятать настройки датчиков”. Я же верно понимаю, что по уму в меню “Telemetry/setting&dataview” - датчики вообще всегда должны показываться? И мой тест с вытыканием штеккера из модуля вольтажа- он должен привести с срабатыванию аларма на нормально работающей аппаратуре? Или он понимает. что если был 12 вольт, а вдруг стало 0, то беспокоиться в общем-то не очем, это обрыв кабеля, а не падение напряжения? %)
А Вы могли бы показать этот разъём? Я с модулем вольтажа решал схожую проблему. Что в него не лез обычный JST HX разъём. Там стоит на 4 банки разъём, и предлагается подпиливать рог у трёхбаночных.
Это я исключаю. Показания вольтметра идут, даже когда он исчезает из меню настроек. И , у меня эта проблема и с GPS модулем тоже. И выглядит ровно так же. Так что - ошибка какая-то программная, причём на стороне приёмника и аппаратуры.
Кстати, уважаемые товарищи, а как либо можно посмотреть версию прошивки приёмника? В апгрейд студио - он не считывает ничего, только заливает.
Последние меню в общем списке »Info Display«
Info Display
Я там вижу только версию прошивки передатчика. Версию прошивки приёмника не видать.
Я прошивку в приёмник новую вроде как залил, но там надо после прошивки резет сделать, и написано в одном месте “жать кнопку при старте 3 секунды”, в другом “до пока светодиод не погаснет”. Делал по первому варианту. Ещё раз его резетнуть?
