Graupner HOTT
ну Варио я думаю уже есть, а вот ЖПС придется купить
а вот в 33600
есть ЖПС ну и варио тоже вроде как
как в жизни не бывает и вкусно и полезно 😉
Если со своей грядки, то и вкусно и полезно, а по поводу приёмника хотелось бы получить точный ответ, а для общего развития:- что обозначают -3xG и 3A в модели приёмника.
3xG - трёхосевой гироскоп
Уже полгода как представили, а в наличии нет этих супер приемников 😦.
3A - акселерометры. Но есть еще и такой монстр как GR-24 PRO3xG+3A+3M+Vario HoTT. Очень интересно что это такое 3М.
Уже есть мануалы, можно почитать, что можно ожидать, но там пишут только о стабилизации гироскопом. Не ясно акселерометры будут задействованы только для лучшей стабилизации или в дальнейшем можно будет с них еще что то получить.
В них еще появился новый интерфейс I2C. Наверное нас ждет еще много интересного.
Покупаеш на ebay BT модуль www.ebay.com/itm/…/180957186752
Типа такого. настраиваеш slave 115Kbps подключаеш Rx BT к проводу Tx с платы передатчика к модулю на котором USB а Tx c USB модуля и Tx BT модуля через переключател к плате передатчика.
Переключателем переключаеш с BT работать или USB ну еще питание на BT завести тем же переключатилем. BT init в меню лучше после этого не вызывать а то перестроит модуль под другие настройки.
Если еще не открывали радио то илюстрации можно посмотреть в доке по фирменому модулю graupner.de/…/33002.3_BT_Modul_V2_331xx_WEB_EN.pdf
Это идея. Я когда протокол хачил это понял. Но у себя так не сделал поскольку купил оригинальный модуль. Так что более детальной инфы нету.
Кто нибудь пробовал?
Заказал такой модуль, можно подробней как подключить?
У меня такой модуль уже несколько месяцев лежит, руки не доходят.
Там по краю платы есть места подключения +5В tx rx минус (не обязательно в этой последовательности). вешается, как я понял в разрыв usb
Почти осилил всю тему. Подскажите, у mx20 лицевая панель металлическая? Или пластик под хром?
Пластик
3M это, видимо, трехосевой магнетометр. С этим набором датчиков можно автопилот сделать, причем нехилый
было и у меня похожее предположение но явно написано не нашел. Вот сейчас никак не могу определиться покупать GR18 или GR24 с этим 3М. Так и не ясно, сделают они что нибудь полезное для F3J или нет.
облазит очень быстро:(
я заклеел скочем цветным
выглядет оригинальнее, но колхоз на лицо 😦
Я думаю магнитометер они сделали чтобы показывать в телеметрии направление полета и для удержания курса при стабилизации. Относительно автопилота с ихней медлительностью вообще сомневаюсь.
О какой "ИХней"медлительности вы говорите? О задержках продаж, так это результаты перестройки. Ничего страшного, подождем.
PS
Как у вас с транисом, сложилось, все устраивает?
Да абсолютно. Все что достовало в граупнере там работает
Отстаньте от человека. Может кому-то нравится конденсаторы в передатчике перепаивать и стики эпоксидкой калибрировать.
Даже не открывал, все включено. Может когда нибуть блутуз добавить.
О это интересно можно ссылочку
Это просто специфика продукта такая и людей которые его потребляют. Сразу ищут чего замодить.
В МХ-16 то же голубая подсветка но вроде никто леды перепаивать не лезет тем более что цвет подсветки виден только в помещении.
А про фон я узнал только прочитав статью и одев наушники которыми не собирался пользоватся поскольку динамик и так в пол вольюм громко орет.
Но не будем спорить о вкусах и мерятся прибамбасами “каждому свое”.
Увидел на сайте Граупнера этот девайс: www.graupner.de/en/products/33621/product.aspx . Я так понял, что это измеритель оборотов, включаемый в разрыв зажигания? Или я не прав? И вот эта штуковинаwww.graupner.de/en/products/…/product.aspx. Это для вертолётов?
облазит очень быстро (
MX 16 ничего не облазит…
Да, первая штуковина для родного зажигания бензиновых двигателей. Про вторую затрудняюсь ответить. Нет описания.
И вот эта штуковинаwww.graupner.de/en/products/a...2/product.aspx.
Похоже в разрыв одной фазы бесколлекторника ставится .
А что есть “родное зажигание” для Граупнера? И будет ли она работать например с ОСмаксом или с ДЛЕ?
Будет работать с любым зажиганием. Имелось в виду родное зажигание мотора. Датчик включается в его разрыв и считывает показания датчика оборотов зажигания.
