Graupner HOTT
Прошить или через кабель с компутера или с карточки через меню.
Спасибо за ответ!Завтра займусь в плотную этим вопросом.
А скачивать эту,английскую версию:
www.graupner.de/en/products/…/product.aspx?tab=dow…
от 26.09.2013?У меня как раз 33112
ПС.Другие аппы в руках не держал.Эта первая.Но на внешний вид просто супер!
Завтра утром планирую разобрать и сделать MODE-2.Очень хорошо,что видео переделки есть на Ю-тубе.
Да, новая, четвёртая версия
Спасибо!Скачал.
Как всегда.Что касается работы руками-проблем нет.Недаром и станок ЧПУ построил.MODE-2 сделал за пять минут без проблем.
Где начинается работа головой и прошивок-облом.Если само не поставилось сразу-туши свет.
Прошивку скачал.Драйвер ЮСб установил.Подключение к компу определилось.При попытке включить рекомендованную автопрошивку ничего не происходит и пишет как на скрине 1.В ручном режиме как на скрине 2.Прошивка не задалась:-(
Правда,здесь,на странице 63 я прочитал,что,вроде,никому и не удаётся прошится через ЮСБ.Но у меня пока нет возможности записать на карточку прошивку.
Может есть у кого опыт прошивки через юсби?
Или ткните носом,плиз,где прочитать можно поподробней(пошагово) как это сделать?А то там где нашёл(в местных дневниках,в основном) всё просто.Открыл коробку-повертел в руках-перепрошился-полетел.У меня пока получились только первые два пункта:-)
Андрей, а перепрошивли приемник?
Вторая ошибка указывает на проблему со скаченным файлом. Не читается он.
Алексей,я ещё только вчера его в руки взял.До приёмника ещё не добрался.
А что,в начале надо приёмник перепрошить?
Расскажу пошагово что сделал на данный момент:
1)Получил.
2)Открыл
3)Поменял МОДЕ(механику)
4)Попытался прошить приёмник английской версией прошивки 4.
Сейчас стоит немецкая версия,какой номер версии и как её посмотреть не знаю.
ПС.Когда я настрою эту аппу,честное пионерское,создам блог как это сделать пошагово:-)
То есть для на чала хотите поменять язык на английский
Если так, то порядок следующий (совет передатчик перепрашивать лучше через карту так лучше)
Включает передатчик
отключаете передающий модуль, это в самом начале
Входите в режим программирования () keys + “SET
меню FIRMWARE UPDATE, выбираете прошивку какую надо и жмете SET
Для лучшего понимания надо скачать английскую версию и через GOOGL перевести основные моменты в вашем случае это " FIRMWARE UPDATE”
Странно.Всё скачал с оф.сайта.Распаковал архив в папку.Сейчас перекачаю.
Включает передатчик
Но изначально,я так понимаю,на карту надо закачать эту перепрошивку.Сейчас пока я понял одно.Включаю аппу.Там на немецком спрашивает ein/aus.Выбираю aus.Далее при нажатии кнопок он пишет что нет данных.Я так понимаю,потому,что у меня карточка сейчас пустая.И на неё надо распаковать архив с прошивкой?
Сейчас займусь-попробую загнать на карту.
Для особо непонятливых Граупнер сделал даже видео по перепрошивке.
Хоть все и на английском, но по порядку действий все понятно. Я так все время перепрошиваю свою МХ-16. Проблем никогда не было.
Для особо непонятливых Граупнер сделал даже видео по перепрошивке. Хоть все и на английском, но по порядку действий все понятно. Я так все время перепрошиваю свою МХ-16. Проблем никогда не было.
Для особо непонятливых Граупнер мог бы стрелочку сделать где искать это видео.А то я начитался,что видео есть только под старую версию программы прошивки,а под новую,типа нет.
Как бы там ни было,могу забраться на тумбочку и громко сказать:
Господа!Всем СПАСИБО!Я сам Буратино!
Скачал заново новую прошивку.Посмотрел видео.Главное открытие-юсб надо втыкать НАПРЯМИК в аппу,а не через идущий в комплекте переходник и разъём(как на старом видео).Включил аппу,включил АУС,нашёл файл(ещё одно открытие).Ткнул в прогу и всё забегало-замелькало.Потом написало,процесс удачно завершён.Выключил-включил-АНГЛИЙСКИЙ ПОЯВИЛСЯ!!!Ура-ура.И я так понимаю,что всё перепрошилось?
Пойду пока симулятор осваивать,пока карбоновые трубы из Китая едут(всё остальное уже приехало,а тут засада).Потом,видимо возникнут ещё вопросы.Но мануал скачал английский:-))
Ещё раз спасибо всем.
При втыкании кабеля от симулятора нужно заземлиться, иначе иногда проскакивает искра а пердатчик этого сильно не любит. Граупнер советует к симу вообще через приёмник забинденый подключаться, включив суммарный сигнал.
Теперь поставьте русскую озвучку и все владельцы футаб удавятся от зависти 😁
Тогда лучше заземлиться.Через “-” питания его заземлить можно?
А озвучку,я так понимаю,вначале надо откуда-то на карточку скачать и с неё уже ставить?
А ссылку можно на эту инструкцию, очень интересно.
www.graupner.de/mediaroot/…/Flight_simulator.pdf
Среди скачанных с офсайта файлов есть файл в SD card\VoiceFile\Voice2_Rus***
Eго в папку VoiceFile на карточку копируем и через hidden menu грузим
ESD защитные браслеты с крокодилом для подключения к корпусу компа (некрашеные детали корпуса) из компутерного магазина подойдут
Боюсь,что эти браслеты одевают при монтаже. А вот подключение к работающей машине может быть опасным для жизни. Дотронешься до батареии центрального отопления или подобной железяке в доме может так тряхнуть, мало не покажется. Особенно опасным будет касание ногой. Может мотор заглохнуть.😦
Если нужно заземлиться, то нужно комп соединить с землей отдельным проводим, передатчик тоже отдельным проводом нужно соединить с землей. Провода заземления должны быть довольно толстыми.
Из бескислородной меди.
Громоотвод нужен хорошего сечения а ESD браслет зачем? Там токи по 100А ожидаются?
По элементарным правил техники безопасности при работе с электрическими приборами следует изолировать себя от работающих электроприборов, коврики, руковицы и так далее. Вы же предлагаете заземлить, т.е. всё наоборот. Образно говоря это равносильно тому, что у канатоходца страховка должна быть ввиде намыленной петли на шее. Может не упадёшь.
[QUOTE=andgor;4513085]Посмотрел видео.Главное открытие-юсб надо втыкать НАПРЯМИК в аппу,а не через идущий в комплекте переходник и разъём(как на старом видео).Включил аппу,включил АУС,нашёл файл(ещё одно открытие).Ткнул в прогу и всё забегало-замелькало.Потом написало,процесс удачно завершён.Выключил-включил-АНГЛИЙСКИЙ ПОЯВИЛСЯ!!!Ура-ура.И я так понимаю,что всё перепрошилось?
А че так мудрено.
Мне в магазине без всякого компютера поставили Английский
Просто вставили карточку что с апаратурой шла и поменяли с немецкого на аглицкий - одна минута. Сдуру можно и через Киев в Питер ехать.
У нас так всегда с начало что то сделают а потом инструкцию читают
Предлагаю не я.
Напряжение батареи передатчика меньше 5в. Батареи обычно крашеные.
Вопрос был o сечении провода. Вы на него не ответили.
А че так мудрено.
Мне сделали и я сделал.Почувствуйте разницу,как говорится.
Тем не менее,есть плюсы,есть минусы.
Плюс в том,что тренируюсь в симе на квадрике собирать звёздочки.Прикольно он как-то летает.Непривычно.
Минус в том,как что с карточкой делать я так и не понял.Попытался найти это HIDDEN MENU,чёт нет его.Или лыжи не едут.
Ладно,пока летаю в симе-неактуально.Но,вижу,будут приключения,когда квадрик соберу.
rcopen.com/forum/f4/topic209049/404
на левой панельке нажимаем одновременно стрелки вверх и вниз а на правой - SET
Самая первая позиция “ansagen” , жмём SET и выбираем файл voice2_english (в вашем случае voice2_Russian)
Спасибо!Всё получилось:-)
Доброго всем здоровья, пришло время прикупить вкусняшек для МС-20, дополнительных приёмников и датчиков варио и джипиэс, вытекает вопрос-№ 01033579, GR-18+3xG+3A+Vario ,- в этом приёмнике что уже установлено, или это не освобождает от приобретения отдельных датчиков варио и джипиэс.
