Graupner HOTT
kobi
Коллеги, купил MX-12. Строю TBS диско - до того опыта особо не было. Единственный опыт - управление Hubsan X4. Так вот, в аппе хубсана стик газа не возвращался в иходное положение, если его отпустить, а в MX-12 - все стики встают в стреднюю позицию. Может кто-то доходчиво обьяснить - как сделать так, чтобы только газ не возвращался. В мануале кое-что пишет, но слишком много незнакомых слов, и не совсем понятно - закрутив “Self sentring screw” - весь стик престанет возвращаться в центр, или можно определить для газа/поворота отдельно?
lordworld
разбираешь аппу
там есть болтик который натягивает пружину возврата, его сразу видно.
это настраивается в зависимости того на какой моде летаешь, потому производители оставляют подпружиненными оба стика.
крутишь болтик и стик становится свободным
Юрий (boroda_de ) у тебя нет идей по моему вопросу насчёт калибровки напряжометров модуля #33620
vadimip
boroda_de:
Ужасы нашего городка.
Ну, прототипы МС 32 тоже страшненькие были, а окончательный вариант вышел таким, что многие на него наверное облизывались.
Этот стоило назвать MX 32, с этой серией у него больше общего визуально. Ему бы современные матрицы дисплеев вроде AMOLED, и от обновления аппы меня сможет удержать лишь здравый смысл 😆
grafis
boroda_de:
Просто хотя-бы два датчика оборотов бывают часто нужны
Можно передавать по очереди через мултиплексор а через канал температуры номер двигателя подключая резюки разног номинала. 3 чипа и без програмирования для 4 сенсоров и 2 для двух.
boroda_de
lordworld:
К сожалению пока нет.
sirQWERTY
Ну в общем будет время, похимичим. Может и в текст мод получится сделать. Правда для меня этот текст мод пока темный лес.
grafis
Здесь есть все для текстового режыма, но пользоватся им кроме как для конфигурации не удобно. НЕ будеш же пульт задирать к глазам во время полета. Главное в телеметрии в логи писать и голосом выдавать ну и OSD в FPV а текст для этого не подходит.
Вот когда гугловские очки к пульту приделают тогда и с экрана можно будет читать.
sirQWERTY
А он не пищит в текст мод? На карту логи пишет тоже только для стандартных модулей?
azat15region
Вылетал 4 акка на пенолете,первый полет на новой аппе.Пока я доволен покупкой на все сто,надеюсь и в дальнейшем будет так же.
vadimip
sirQWERTY:
Пищит, еще как. Можно и предупреждения настраивать, и параметры через пульт на модуль передавать. Текстовый режим вообще очень крутая штука.
На счет логов не знаю, не встречал информации. Но по логике и это писать должен, узнать можно методом тыка.
grafis
sirQWERTY:
пискнуть может но это много не дает. В логи пишутся только данные от сенсоров которые пульт понимает.
vadimip:
Но данные которые датчики передают пульт не интерпретирует поэтому и нельзя завставить голосом из значения проговаривать. Вообше это терминальный режым между пультом и датчиком.
Датчик выдает текст пульт его тупо отображает, когда нажымаются кнопки на пульте они передаются датчику.
Все меню и логика настоек вутри датчика.Можно пострить датчик корый будет в тэтрис играть.
vadimip
Да, со всем этим согласен, но стандартные датчики охватывают очень разнообразные данные, их хватает в большинстве случаев. Единственное, что мне пришло в голову и чего еще нет, так это датчик воздушной скорости.
А то, что граупнер предусмотрел еще один режим телеметрии на тот случай, если имеющихся модулей будет недостаточно - большой плюс.
boroda_de
vadimip:
Есть давно от cb-electronics 30-330км/ч. Хочу себе такой взять
Superunderwriter
boroda_de:
А его подключить сложно? Танцы с бубном или подключили и работает? Отображение скорости на экране GPS?
Что- то не увидел стоимости на той страничке. Очень нужная вещь
И еще вопрос по регулятору - пришел вчера регуль 100А и в коробке обнаружил кроме регуля, конденсатор большой отдельно с разьемом JR. Такого не было в предыдущих регулях 60 и 70 ампер. Для чего он? Пока есть мысль, что для приемника, компенсировать просадки напряжения
Всеволод
Здравия всем и с праздником.
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между передатчиками MC-20 и MXZ-20?
boroda_de
Superunderwriter:
Да. Просто подключаем как любой другой модуль
Superunderwriter:
Думаю, Вы правы. В инструкции про конденсатор не упоминается
Всеволод:
МХZ-20 не бывает.
МХ-ручной передатчик с чуть меньшими функциями (логические выключатели отсутствуют)
МZ-ручной с ещё более простыми функциями но цветным тачскрином.
Всеволод
boroda_de:
МХZ-20 не бывает.
Опечатался, прошу прощения.
Спасибо.
Surveyor
Подскажите, можт есть у кого на MC20 перевод на русском хотяб кривой даже. Основное понятно в меню, но вопросы есть еще, что зачем и почему.
Lazy-bones
Когда у меня появляются конкретные вопросы, открываю manual и “Translate Google” мне помогает.
Или пишите конкретный вопрос здесь. Тоже помогает многим. 😉
Genplane
Делал перевод основных (непонятных для меня) разделов по МХ-20 (не особо отличается от МС-20). Могу бросить на е-мэйл. Пишите в личку.
Surveyor
Lazy-bones:
Да, это как вариант, спасибо. Только есть порой вопросы, такие что их трудно в тексте описывать.
Lazy-bones
Surveyor:
Помню, помню… “Сходить туда - не знаю куда и принести то -не знаю что…” 😃
Surveyor
Lazy-bones:
Да все так. Да еще просто не удобно людей заморачивать т.к по некоторым моим вопросам нужно целую лекцию писать да еще и с картинками
azat15region
Я тоже по началу так думал.Все на много проще,чем больше переводишь тем больше начинаешь понимать что к чему,и людей меньше тревожишь,потом как оказывается простыми вопросами.
