Уважаемые форумчане помогите пожалуста.
Я новичек в авиации ,Построил я ЛК размах 1м. Аппа HobbyKing NK7Xv2 , рег NK-20AESC, сервы Hextronik HXT900
Сервы трясутся невозможно,причем и дорогие и дешевые микросервы,а со стандартными от автомоделей все нормально ,не могу понять по какой причине, перепробовал все и экранировал корпуса и провода, может какую то настройку надо… а да еще при этой трясучке греется сильно регулятор( при неработающем моторе)
на регуле, наверное, тормоз не отключили. мотор тяжело рукой провернуть при включенном регуле? если да, то тормоз работает и греет регуль.
Для начала запитай отдельно от всего приёмник с одной сервой . БЕЗ регулятора и не на модели. На кухонном столе .Для питания возми четыре банки никель-кадмия или метал-гидрида. Акумчики продаются в любом магазе. Аккуратно спаяй в пак и пользуй как бортовое питание при тестировании оборудования и настройке радиобижутерии на модели.
Причины возможны такие - регулятор сильно шумит на приёмник , по проводам или сильно близко расположен . Коротит что-нибудь из оборудования. Одна из серв не совсем исправна.
Обязательно убрать все “сопли” , типа на скрутке провода и жевачкой приклеено.
И конечно банальные ошибки в соединениях.
На счёт греется регуль. Там схемка стоит, сервы и приёмник которая питает. И ей пофигу правильно работает всё или просто трясётся . Раз потребление есть , значит и греемся.
Успехов !
Спасибо от отдельного питания все работает отлично, это что получается неполадки из за регелятора ведь его дальше 15 см от приемника не расположить так то можно вдоль крыла подальше попробую просто отдалить с помощю удлиннителя
На растоянии 50см все равно тесутся, сервы иправные менял аш 6шт. ничего не коротит, может сам век неисправен надо сдругим регулятором попробовать точно но его просто нет будем искать
Вполне возможно, что неисправен ВЕК на регуляторе. Кстати из-за этого он может и греться.
Включенный тормоз сильного нагрева не дает, ну может совсем не много - проверено на личном опыте.
про тормоз ,к пиемнику подключены две сервы ,регулятор и все, а к регу мотор не подключен значит греется не из за мотора и тормоза ( не знал что у самолетов есть тормоз , на передатчике этом есть только реверс газа ,а минусы только на вертолетном режиме у меня режим дельтавидного крыла ,все правильно)
На других каналах5,6,7 сервы подключал тоже тресутся ,наверно точно из за питания ,века
Причиной трясущихся серв был неисправный ВЕС в регуляторе, подключил другой такой же регулятор и все заработало как надо.
Вопрос теперь такой:
Есть отдельный ВЕС плата ,можно как то отключить неисправный вес на регуле, например отпаять какую то деталь с платы,Чтобы регулятор был рабочий но без веса, а питание приемника будет от внешнего другого века, жалко как то выкидывать.
а тупо поиском по подключению внешнего бека не?
Подсказка - оторвать красный провод с регуля.
Спасибо,чтото не сообразал. Убрал красный провод все работает, вес и регуль вмонтировал в одну коробочку получился рег рабочий с вес-ом чуть габаритами побольше только
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"488da02e3df9550077778bba":{"_id":"488da02e3df9550077778bba","hid":36896,"name":"Felar_Furlong","nick":"Felar_Furlong","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4b589e1f3df955007776576e":{"_id":"4b589e1f3df955007776576e","hid":59905,"name":"norco-a","nick":"norco-a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cf2195e3df955007763599b","hid":212460,"title":"Уважаемые форумчане помогите пожалуста","views_count":1478,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4cf2195e3df9550077635d87","first_ts":"2010-11-28T08:57:02.000Z","first_user":"4b589e1f3df955007776576e","last_post":"4cf636ce3df9550077635d97","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-12-01T11:51:42.000Z","last_user":"4b589e1f3df955007776576e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
