Futaba 6 EX-2,4 GHz и режим "тренер - ученик".
Я так и думал 😃 Этот трекер Вы не подключите к Вашей Футабе. Прочтите список передатчиков, с которыми трекер работает, хотя бы здесь:
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
возможно, поможет это устройство:
Если оно просто добавляет каналы, а не подменяет их, то не поможет, 6ЕХ выплевывает на вч блок 8 каналов, 7 не регулируется передатчиком, 8-ой идет как фэйлсейв 3-го канала
Я не знаю, как оно работает, просто прочитал описание: “…specifically designed for those who own low end Futaba transmitters (such as the 6EX)”.
самое просто решение это взять приемник с модулем
и подключить к трекеру, а на борт второй приемник к пантитлу и все будет работать
Причем тут приемник с модулем??? Есть специальный микшер для хед-трекера, как раз для такого случая, когда аппа сама каналы подменивать не может. Смотрите на хоббисити, что-то около 10-15 баксов.
PPM Signal Mixer is specifically designed for those who own low end Futaba transmitters (such as the 6EX), allowing you to also use the head movement tracking system. And even can be used with JR transmitters. (soon available)
This version B is designed for 6EX transmitter which comes with 8 channels receiver.
Just connect the PPM signal mixer inbetween the Advance Head-Movement-Tracker Gyro and the Transmitter and PPM signal mixer will map new channels special for X-GYRO 1000 via the transmitter. Then it maps 2 channels, and put them after the transmitter channels, now it’s 7 CH and 8 CH, that ‘s why you need a 8CH receiver. Connect the servos to 7CH and 8CH.
Note: Only works with Futaba transmitters.
я указал самое простое решение, котрое освобождает 2 канала пульта
Ну если учесть , что написано на сайте, то сей китайский девайс подставляет 2 канала хидтрекера в конец пачки ппм, а в 6ЕХ на 2.4 даже если с тренерского взять 6 каналов, то после прибавки еще 2-х, Вы 8-ой канал никак потом не вытащите, ее вч модуль не работает в мультиканальном режиме, а только в 7-канальном, так что действительно самое простое решение отдкльный модуль и приемник
Значение китайского синуса может доходить до 4, но вот если учесть, что на сайте отдельно выделено “это для футаб 6ех и подобных”…
А так - да, самое простое решение - поменять вч модуль. 😃 А еще проще - аппу поменять посоветовать. 😃
а зачем советовать?
через пол года человек сам придет к тому что нужа семерка, еще через год 9, а потом купит себе нормальный пультик,
просто решение с модулеми приемником - 35уе самое здравое , тк подключив с бубнами трекер к шестерке ,вы отрезаете себе путь к расширению ,установка осд, подсветки, ракет
Алексей, при всем уважении, если посмотреть текст приведенный Вами с сайта там нет упоминания про 6ЕХ на 2.4, зато есть фраза “This version B is designed for 6EX transmitter which comes with 8 channels receiver.” Не бывает 6ЕХ на 2.4 с 8-канальным приемником, увы… а вопрос конкретно про аппарат на 2.4 😉
Да я уже фактически принял решение поменять аппаратуру, но не всё сразу… Я только в сентябре летать начал, тут б/у шестёрка подвернулась в полцены - вот и имеем то, что есть. Под FPV неспешно к весне собирается Twin Star от Multiplex, комплект простой для начала: передатчик и очки, летать планирую пока недалеко, с помощником, дальше буду смотреть, понравится ли мне тема FPV или нет, но сразу аппаратуру менять в дополнение к уже вложенным 800$ - как-то тяжеловато морально, что ли… Ну, полетаем пока с жёстко зафиксированной камерой.
Насколько жизненно необходима телеметрия и автопилот для начинающего FPV-шника? Что означает “подключив с бубнами трекер к шестерке ,вы отрезаете себе путь к расширению ,установка осд, подсветки, ракет”? На этой аппаратуре эти функции не реализуемы?
ЧТД
реализуемы, но если вы потратите 2 канала на трекер, куда вы будите это включать?
смотря как будите летать, нужна конечно
Спасибо за советы, пока принял решение полетать без хед-трекера, аппаратуру поменяю через сезон, для моих остальных самолётов она пока что более чем подходит.
