Здравствуйте!
Как эти темы про эти кабели надоели! 😃
никак не думал, что столкнусь с такой проблемой - не работает нифига и все!
вот распиновка зазъема :
вид, как я, понял со стороны пайки.
вот коментарии к нему :
Распайка:
1 нога - в воздухе
2 нога – земля
3 нога - выход сигнала ( для тренер-ученик и для симулятора )
4 нога - + питания ( выход )
5 нога - вход выключения ВЧ-блока (подать + питания снаружи или соединить с 4 )
6 нога - вход сигнала ( для тренер-ученик )
Чтобы не ошибиться с нумерацией контактов:
сигнал и землю берем с выводов того ряда разъема, который ближе к прямоугольному выступу.
землю берем со среднего контакта этого ряда.
сигнал берем с того контакта этого же ряда, который ближе всего к краешку корпуса разъема.
ну соответственно делаем простой 3х проводной кабель:
2-2
3-6
6-3
в передатчике активируем тумблер тренера, каналы.
нифига не работает.
при перещелкивании тумблера мастер передатчик даже не отрубает каналы, по которым он должен получить управление с внешнего разъема.
передатчики в режиме PCM.
информационная пачка до входа передатчика доходит - проверил.
может распиновка разъема не правильная?
по крайне мере вход сигнала?
или я чего в передатчике чего не докрутил?
вообщем прошу помощи у всезнающего ALL! 😃
C уважением, Марк.
А в тренерском пульте активизировали режим “Тренер”? Каналы назначили?
угу.
вообщем так: все поперло.
причнина: передатчик ученика должен пахать в PPM режиме.
( жаль вчера небыло простого FM приемника - я бы эту засаду вычислил - мысли были 😦 )
ну а сегодня сработало золотое правило :
Если ничего не получается - прочтите, наконец, инструкцию! 😲
в коей черным по белому написано на странице 40:
"ALWAYS set the student transmitter modulation mode to PPM "
думаю, что вопрос исчерпан 😃
может вдруг кому станет интересно - самодельный разъем квадратной футабы: [attachment=791
82:attachment]
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40431d4c3df9550077795036":{"_id":"40431d4c3df9550077795036","hid":2980,"name":"Mark_Haskov","nick":"Mark_Haskov","avatar_id":null,"css":""},"42faeac03df955007778fbcc":{"_id":"42faeac03df955007778fbcc","hid":8554,"name":"Boriska62","nick":"Boriska62","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4630fbf99970730077f42212","hid":67026,"title":"кабель тренер ученик Futaba 9с -> 9c","views_count":2269,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4630fbf99970730077f43740","first_ts":"2007-04-26T19:22:33.000Z","first_user":"40431d4c3df9550077795036","last_post":"4632453e9970730077f43746","last_post_hid":4,"last_ts":"2007-04-27T18:47:26.000Z","last_user":"40431d4c3df9550077795036"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
