Возникла необходимость изготовить кабели тренер – ученик для аппаратуры Hitec Flash 5 – MC-12
При этом нужно чтобы mc-12 была в режиме SLAVE
Подскажите ктонибуть делал это или хотябы стык с FUTUBA - Hitec
Понятно спасибо
т.е можно сделать кабелек как для Футабы
(еще попуттно а по уровнем сигналов как у хайтека)
Футаба и Хайтек стыкуются своими родными тренер кабелями, если у футабы 6 контактный круглый разъем.
То-есть, если я все правильно понял, Hitec Eclipse в режиме PPM и Skysport 4 состыкуютя по родному кабелю Hitec? Если это так, то поделитесь плиз распайкой разьемов! 😆
тренер-кабель Hitec
Мастер - Ученик
1 - 1
2 - 3
3 - 2
6 - 6
Корпус - Корпус
В разъеме ученика есть еще перемычка 4-5, она у Hitec обеспечивает отключение ВЧ части передатчика ученика. В отличии от кабеля Futaba в кабеле Hitec есть ещё провод 6-6 и так как внутри передатчика у Hitec (залез посмотреть в Prism7x и Lazer4) контакт 6 и корпус разьема замкнуты, то Hitec и Futaba передатчики работают с кабелями обеих фирм.
Но, как я уже сказал, по ссылке была картика с “Futaba Direct Servo Control cable” users.belgacom.net/TX2TX/…/fig7f-dsc-din.gif
(пояснил бы кто из владельцев Futab, в каких именно передатчиках есть “Direct Servo Control” ?)
так там на 6 контакте +5в, поэтому наверно подключив к некоторым из передатчиков Futaba кабель и передатчик Hitec замыкание будет 5вольт на общий.
Для соединения Eclipse и Skysport 4 можно сделать кабель как users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/…/fig7f-01.gif и если надо добавить в разъем ученика перемычку 4-5 (если Eclipse будет учеником, то его даже включать не надо, его ВЧ не будет работать и питание он будет получать от Skysport 4).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd332f83df95500777971ac":{"_id":"3dd332f83df95500777971ac","hid":934,"name":"Alex_Ice","nick":"Alex_Ice","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3f50d1923df9550077795e30":{"_id":"3f50d1923df9550077795e30","hid":2129,"name":"Ил_85","nick":"Ил_85","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"40335947997073007707d7be","hid":9292,"title":"Кабель тренер –ученик","views_count":3831,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"40335947997073007707de26","first_ts":"2004-02-18T12:23:35.000Z","first_user":"3dd332f83df95500777971ac","last_post":"40363c69997073007707de2e","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-02-20T16:57:13.000Z","last_user":"3e12c5853df9550077796ea5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
