Здравствуйте. У меня ралийка 1:10 с двс. Катался по мокрой дороге, стали сервы глючить. Серва что на газ с тормозом своей жизнью стала жить, то газ в пол, то по тормозам, то туда-сюда, как бешенная. Чуть машину не раздолбал.
Чуть позже выяснилось, что вода в этой серве была. Серва стоит приводным валом вверх. Может поэтому она первой заглючила. Мне посоветовали разобрать, почистить, высушить и на герметике корпус весь собрать. Все сделал. Только один узел остался под вопросом - сам приводной вал на качалу. Его как герметизировать? Может кто делал подобные вещи, подскажите пожалуйста.
Пока - используют поролоновую проставочку ( в виде тора) - смоченную маслом для фильтров.
Но - нужно не забывать промывать (это голимый пылесборник) и менять.
В какой-то степени помогает.
А корпуса машинок и радиобокс , обрабатываю " жидким латексом".
Привет всем!
Использую древний и простой способ герметизации машинок на судомоделях. Разбираю и смазываю все стыки на р/машинке простым российским солидолом и в районе выхода силового вала, а выход проводов в резинке заполняю герметиком. За длительный период пользования р/машинками не одна не намокла и еще плюс солидола, машинку можно легко разобрать и обслужить в отличие герметизации всех стыков герметиком.
Всем пока, пока, пока.
Доброе время суток.
Подтверждаю слова Токсика, я тоже с судомодельных времен пользую густую смазку. 😃 С начала солидол, а потом прикупил силиконовую специальную смазку от ROBBE. Было это лет 10 назад, но вот занявшись авто опять столкнулся с проблемой герметизации. Порылся в кладовке, нашел смазку, вроде свойств не потеряла, претензий к ней нет, все машинки работают. 😎
Как пример - Сырость-1 , Сырость-3😅
Примерно так я себе это и представлял. Всем большое спасибо. Пойду за солидолом. 😂
Добавлено
Собрал обе сервухи на герметик, выходные валы смазал циатином (другого под рукой небыло) и на вал сделал поролоновые колечки, пропитанные маслом. Конечно не подводная лодка, но время покажет. 😂
сервы Sanwa 162… уже герметизированы, все на уплотнениях а винты залиты силиконом, как и ERG-VX. там правда без силикона на винтах, зато есть резиновые колечки под шляпками винтов.
Неплохо еще мене пористый материал использовать - колечко из фетра, пропитанное маслом для фильтра.
Лучше ставить фирменные влагозащитные сервы. Там на выходном валу манжеты стоят специальные, как сальники в автомобиле, и стыки собраны с резиновыми прокладками, а выход кабеля собран с герметиком. По опыту - такая серва работает под водой на небольшой глубине.
на выходной вал на стандартных цифр. сервах для авто особенно, желательно одевать силиконовые колечки из дифферов, смазанные не очень обильно той же силик. смазкой(дифф,аммо).
а потом уже сверху качалку. сопротивление небольшое(кольцо мягкое), пыль почти не собирает в отличие от паралона(мало смазки),
убирает незначительные люфты выходного вала.
проверенно много раз, надежно.
проделываю данную операцию даже с машинками хай класса (futaba S9350, S9351)
возможно для аналоговых стоковых серв неоправданно.
В магазинах с красками продается ЖИДКИЙ ПЛАСТК!!! Купаешь там всю электронику, сушишь часов 5 и она ничего больше не боится. В инете вычитал. Лучший способ защиты от влаги! Проверено годами)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"3fb3c7183df9550077795957":{"_id":"3fb3c7183df9550077795957","hid":2455,"name":"FedotoFF","nick":"FedotoFF","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41b0da863df9550077792f8f":{"_id":"41b0da863df9550077792f8f","hid":5216,"name":"Kirill-G","nick":"Kirill-G","avatar_id":null,"css":""},"435de55a3df955007778ea75":{"_id":"435de55a3df955007778ea75","hid":9784,"name":"GASTELLO","nick":"GASTELLO","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"48f8437d3df9550077776785":{"_id":"48f8437d3df9550077776785","hid":39521,"name":"DnSam","nick":"DnSam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4262c452997073007704b660","hid":21602,"title":"Вопрос про герметизацию сервух.","views_count":9978,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4262c452997073007704be08","first_ts":"2005-04-17T20:17:22.000Z","first_user":"41b0da863df9550077792f8f","last_post":"4917e4ee997073007704be1a","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-11-10T07:38:22.000Z","last_user":"48f8437d3df9550077776785"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
