Переделка передатчика с Азии на Европу.
Господа!
Есть умельцы, готовые переделать передатчик - синтезатор JR x2720 с азиатской сетки на европейскую? Насколько это реально?
Это вапще без проблем задоющий после синтезатора смещается по частотомеру на 5кГц и усё сам так перестроил на 9XII
Хм… Ну, как говорится - кто на что учился.😃 Я, к сожалению, в этом… Как бы помягче сказать… Не разбираюсь, поэтому и прошу помощи. Кстати, с приемниками, такая же песня?
приёмники настраивать посложней но тоже можно, только приборов побольше понадобится
А как определить европейская сетка или азиатская, если это из Китая?
Европейская частота заканчивается на 5. Азия - на 0.
Я свой 2720 синтезатор переделал на 2.4Ггц Ассан. если надо скину фотки.
Да мне не надо 2,4, это - самый простой вариант. Мне нужна именно европейская сороковка.
Я понял о чем это, но изречение неправильное. Задающий генератор после синтезатора никак не сместить на 5 кгц. Разве что не еще парой гетеродинов и смесителей. Ибо задающий генератор в синтезаторном передатчике управляется напряжением с выхода фазового детектора цепи ФАПЧ. И как только вы его сместите - синтезатор вернет его на место.
Сместить всю сетку на примерно 5 кгц можно сместив частоту опорного генератора самой микросхемы синтезатора. Но тогда и шаг перестройки изменится. Т.е. вы никогда не настроите точно на нужную частоту в обоих концах диаппазона. Но “с учетом погрешности” этот метод работает.
Чтобы сместить частоту “правильно” - надо изменить коэффициенты в делителе с переменным коэф. деления. Их в синтезатор загружает микроконтроллер. Прошивку микроконтроллера вы вряд ли найдете.
к сожалению не имею для сравнения модуля с азиатской сеткой, но осмотр монтажа JRовской 40ки навел на мысль что изменение коэффициентов ДПКД возможно перепайкой перемычек на плате(там вместо них резисторы с нулевым сопротивлением) вот кабы фотку посмотреть монтажа азиатской сороковки… Да и рассуждая логически, проще зашить одну универсальную прошивку и штамповать по одной схеме и азию и европу, чем делать 2 прошивки.
Я просто не правильно сформулировал свою мысль, да манипуляции проводились с опорным кварцем, проблем с краями диапазона нет проверял по частотомеру появилась мысль сделать переключатель на европу азию думаю будет нормально работать. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Во-во! Да и наверняка, придется перепрошивать саму аппаратуру для ее последующей эксплуатации.
значит - не судьба…
а это еще зачем? Вы можете сделать фото внутренностей своего модуля? хочется сравнить со своим, возможно переделка будет довольно простой.
Так ведь, изменение частоты там производится программным методом и забиты только азиатские каналы…
То есть у Вас вч модуль не сменный и настройка канала произвоlится из меню передатчика? Просто я 2720 живьем не видел, у меня 9XII там модуль сменный.
Да, в 2720 настройка идет из меню передатчика, а не “крутилками”, как в девятке.
Резюков "0"ом там действительно много напаяно. И ими задается и мода, и акро-хели, и еще что-то. Возможно - что и сетка. Сравните две одинаковых аппы разных сеток. Возможно софт и один.
