проблема с апаратурой (китайская игрушка)
евгений
в общем вопрос вот в чём! купили ребёнку игрушку на новый год. (боевые машинки джейда) но вот проблема! на одной машинке радиус действия аппаратуры нормальй ну по крайней мере 5-7 метров, а на другой 0,5м. а именно пока пульт над машинкой она слушается чють отьехала всё!!! в чём может быть проблема??? пульт разбирал смотрел стоит одна микросхема и 2-ва транзистора вроде живые! если надо какие фото то выложу! жалко как то за 2500 взяли а она не робит!!! да и поменять уже не поменяеш время прошло.
вот которая красная , не хочет работать. да и работает она на 27МНz
DUO
игрушки на инфракрасном управлении ?
если да то открывайте вторую машинку и смотрите как расположен приемный элемент , скорее всего он просто утоплен внутри и не видит сигнала
евгений
DUO:
да нет радио!!!
sega2177
разберите машинку и посмотрите на провод к антенне,может быть оторванным
еще-не вижу антенны на пульте,она есть или просто ракурс такой?
Патрик_стар
Проверте мотор, не искрит ли он? Перепаяйте провода вместе с конденсатором, который гасит помехи! Если его нет, что наврятли, придется его купить или с чего-нибудь снять!
Еще в катушке сердечник мог расколотся - это, впринципе, смерть. Но вы попробуйте его туда-сюда покрутить…
А вобще, фото платы в студию!
sasas
Вариантов как всегда 2. Или приемник не ловит или передатчик не передает. Передатчик можно сравнить с рабочим если их поднести поближе к телевизору и на каком-то канале включенного тв должна появиться помеха. Так как частоты передатчиков скорее всего близко, то по уровню помехи можно судить о выходной мощности. Она там и так не более 10мВт, а если еще что оторвалось… Если мешают тв одинаково- пульт отпадает. Тогда приемник.
евгений
sega2177:
антена есть просто так получилось!!! всё разбирал все транзюки перезвонил! всё нормально!!!
Патрик_стар:
проблемы с мотором отпадают! так как там 3 канала и все по отдельности работают только близко. сердечник ща посмотрим.
ага в общем с теликом проверить помеху не получилось так как кабельное!!!
но вот зато включил я ат-10 апа ягуар 40 мгц , включаю пульт от нормальной машинки ат-10 начала дёргаться на растоянии метра 3 включаю другой этот соо выключен и ат-10 не реагирует, подхожу и только в 40-50 см начались помехи!!! значит косячит передатчик!!! ща сделаю фото!!!
фото к сожелению лучше не с чего сделать , это с телефона. вот там 2-ва транзистора они нормально звонятся!
евгений
евгений:
тип 2SC248000L по ходу они!
sasas
Похоже D2 это стабилитрон с которого идет на микросхему. Надо бы его проверить. А вообще если пульты одинаковые, то просто тупо померить напряжение в одинаковых точках и сравнить. Если где-то будет большая разница -дальше проще. Может кварц плохо генерит?
Georgik
Оооо… Все мучаешься…
Понаковырял там небось…)))
Давно бы привез, я бы починил…
Прозвони все резисторы и дроселя.
Просмотри под лупой на предмет плохих паек.
Транзисторы хоть как звонишь?
Очень похоже на битый транзистор или плохую пайку…
При таком характере дефекта - больше ничего другого быть не может…
евгений
Все резисторы звонил уже , дроселя тоже. Транзисторы звоню ом метром база коллектор, база эмитер- правда не выпаивал ! А на счет отвезти чтоб сделали. Так каждый сможет 😃 и это слишком легко:) . Тут 2- ва варианта либо она начнет нормально работать в противном случае машина получит в замен штатной китайской электроники нормальный рег- серву и приемник 😃 😃 😃 и думаю метров за 5- 50 мы ей порулим… И спасибо за совет!!!
евгений
по ходу микруха не хочет работать!!! транзисторы и стабилитрон поменял на пультах с одного на другой толку 0!
Georgik
А резисторы и пайки…
Махнул то хоть по нормальному, не упорол ничего? )))
Уверен - махнешь местами микросхемы - будет толку 0…
Микросхема только формирует сигнал и кидает его на усилитель… Вблизи работает - микросхема исправна, неисправна цепь усиления…
Потребление у обоих пультов мерял?
Здесь без хорошего тестера, осцила и т.д. делать можно много операций бесполезных…
Меняй местами микросхемы, думаю не поможет - правда тебе не лень таким заниматься видно))) ты же транзисторы зачем-то местами менял…))), а лучше пропаяй весь пульт с флюсом хорошим, потом помой конечно же плату.
Для начала - просто хорошо пропаяй с флюсом всю плату (помой потом естественно), посмотри, может где нога висит или сопля, или трещина в пайке…
евгений
Все уже пропаял толку о. Сидел поздно ночью паял случайно коротнул и спалил стабилитрон 😃 теперь хоть совсем замолчала 😃 … Потребление пульта не проверял. А на счет хороших приборов ты прав с простым мультиметром сложновато .
sasas
Ну из-за стабилитрона не должна замолчать. Убери его совсем. А на микросхеме есть название или затерта. А то можно прикинуть сколько ей можно давать напруги. Хотя напряжение стабилизации можно померить на втором пульте.
Georgik
Ты что паял включенный пульт? Или соплю повесил, а потом включил?
Маркировка стабилитрона?
Уверен что там была элементарная поломка, а ты наковырял там уже мама не горюй… И стабилитрон спалил…
Я же тебе писал - привози, починим…
Так часто бывает, понаковыряют, а потом в ремонт привозят… А там уже голяк полный… ))))
BOPK
А чё, именно, к передатчику привязались-то? Почти уверен, что он исправен… Дальность связи, в значительно большей степени, от приемника зависит вообще-то… Или у машинок пульты взаимозаменяемы и приемники гарантировано работают?
Georgik
BOPK:
Все же написано в середине топика…
BOPK
Georgik:
Это в том месте, где про дерганье 40мГц-овой аппы? От одного с 1м, а от другого с 0.4м? Так это, вообще, бред!!! Кстати подтверждающий, что работают ОБА передатчика. 😃 Обычные помехи, молодой человек… возможно, гармоники одного из передатчиков “ближе” к рабочей частоте приемника на 40 Мгц от аппы ат-10 или полоса излучения шире или возбуждение или… да бред он и есть бред!
Georgik:
правильно, что формирует! а вот вблизи, ну никак приемник НЧ-сигнал не примет! а усилителя, ты не поверишь, там вообще нет! только задающий генератор - один каскад и всё! второй транзистор - или эммитерный повторитель… или НЧ усиление… или инвертор(скорее всего). Кстати, передатчик ВЧ-генератора на одном каскаде 27мгц, даже не кварцованный, обеспечит связь метров на 30…150 при хорошей отстройке приемника прямого преобразования. Сам делал! 😃
2евгений: в передатчике, вообще, настраивать нечего, судя по фото! да и ломаться… хотя емкость перед антенной еще проверьте на предмет КЗ, если пропаяли и в пайке уверены, то передатчик не при чём, еще раз вам говорю! (стабилитрон, действительно, не так и важен). Возможно, при продаже, комплект не парным оказался, близким, но не парным! вот и думается, что настройка комплектов производится приемником.
Вот простейший индикатор напряженности поля как раз для 27 МГц. Катушка L1 диаметром 7 мм с подстроечным сердечником(можно и без него) 10 витков провода медного 0,5 мм. Антенна - кусок стальной проволоки длиной 50 см. Индикаторная головка - можно от уровня записи магнитофона. sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/tainy/book/117.jpg
Проверить мощность излучения передатчика - как 2 пальца об асфальт! 😃
евгений
sasas:
на микрухе ни чего не написано!!!
Georgik:
ну да дело было не в бабине !!!
соплю повесил и не заметил. ну ни че мы русские не здаёмся!
евгений
BOPK:
Вы были правы на все 1100% передатчик работает отлично!!!
и о счастье !!!
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!
А дело было в настройке в приёмнике выкрутил сердечник в катушке почти весь и всё отлично заработало!!! по крайней мере метров 7 но этого с головой!!!
всем огромное спасибо за то что откликнулись и помогли!!!
вот она зараза!
Патрик_стар
евгений:
Я ж сказал!😃😃😃
sasas
Упорный…
Вот на будущее типичная схема
евгений
sasas:
Упорный…
а схемка та две капли воды!!!
Gintas
После драки …
Евгений, микросхемы кормить на прямую нельзя - там около 3 вольт кажется, а за мощность отвечает Q2 - вернее резистор то ли R9, то ли R8 (включен к эмиттеру и массе - чем меньше сопротивление, тем больше мощности и ставить по мощнее выходной транзистор … ). …у вас на фото там вообще конденсатор …
Возможно, на фабрике припаяли не того номинала, или в место R воткнули 2 раза С. (R=100ом - можно и 50 поставить, только крону по чаще менять ))) А вообще то настроить приёмник правильно, чего вы и сделали. (можно наушник ткнуть на 14 ногу микросхемы.)
