Всем доброго времени суток. Имеется аппаратура с методом модуляции AM/FM, подойдёт ли этот banned link модуль на данную аппаратуру, могут ли возникнуть какие нибудь проблемы и можно ли их как нибудь решить? Всем заранее спасибо за ответы.
Подойдет на любую аппу, просто подай на него PPM сигнал из аппы и питание, и все.
А вообще не так сложно посмотреть в этой теме, и даже на этой странице целую тему именно про эту систему!!! - rcopen.com/forum/f4/topic186091
просто мне сказали,что может возникнуть проблема с поиском этого ppm сигнала, это так?
на pcm сигнале не работает…
если аппаратура работает в режиме PPM (не встречал аппаратуры где этого режима нет) то и проблемы никакой. Потыкаться осциллографом минуты 3 всего и делов. Или с тренерского разъема взять. А если вч модуль сменный, то и тыкаться не нужно.
что то мелковато на картинке нарисовано. Если вч можуль не сменный(а судя по всему это так) то немного потыкаться осциллографом все же придется. В крайнем если есть знакомый радиолюбитель его попросите или зайдите в ближайший радиокружок, думаю Вам не откажут.
Я когда разбирал, там плата с антеной отсоединялось от общей платы передатчика, это и есть модуль? А от неё 3 провода шло)
вот фото побольше…
Если только 3 провода, то есть шанс, что из них 2 - питание, а третий как раз PPM.
Да, а не проще ли взять сразу на 2.4ГГц аппаратуру целиком? По деньгам выйдет так на так…
А где взять то?
99.9% того, что так и есть.
Осталось найти + и -, третий провод будет именно сигналом ppm. Вот модуль передатчика, вот приёмник.
Спасибо, я такой и хотел купить, токо боялся что работать не будет
Для гарантии следует зайти куда нибудь, где проверят, есть ли на том самом 3ем проводе ppm сигнал.
Если есть, то должно работать.
а как проверить?
На том же ХК есть несколько вариант авто-аппаратур.
Проверить наличие PPM можно разными вариантами, начиная от наушников, кончая “градусником” через аудиовход компьютера. Об этом много раз писалось на форуме.
PS А что, есть уверенность, что frsky запустится, увидев менее 4 каналов?
А что может не запуститься?
Оно может ждать 4-го канала для определения синхропаузы, и не получив его - уйти в отбой. Кажись еше никто не пытался всунуть в 2(3)х каналку фриски…
Я не понимаю, откуда вообще сомнения. Постоянно сую разные модули в разные передатчики - всё работает. Только что воткнул телеметрийный FrSky в трехканалку XP3D. Нет проблем. Корона тоже работала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4b5ecfa93df955007776535c":{"_id":"4b5ecfa93df955007776535c","hid":60166,"name":"Alex-avtomod","nick":"Alex-avtomod","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d2597e03df95500775f51fe","hid":216995,"title":"с 27 Mhz на 2,4 GHz","views_count":2231,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4d2597e03df95500775f59b9","first_ts":"2011-01-06T10:22:24.000Z","first_user":"4b5ecfa93df955007776535c","last_post":"4d2744123df95500775f59db","last_post_hid":18,"last_ts":"2011-01-07T16:49:22.000Z","last_user":"462e35d33df9550077784c2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
