если правый стик по горизонтали вправо до упора сдвинуть, то показывает как будто и по вертикали до упора , потом пип (пискнул) и как бы только что его включили, если в режиме display был то выкидывает в главное окно.
Если по горизонтали влево до упора то все нормально.
Подскажите в каком направлении копать, лечится хирургически или как?
да чуть не забыл mode2 газ слева на передатчике.
Была похожая проблема. Перед выходным полетным днем ушло в “дурку” управление по элеронам в МОДЕ2, день отлетал на резервном Оптике, а вечером лечил турнигу. У меня хаотично двигались рули иногда реагируя на команды - вариант обрыв переменного сопротивления с одного плеча, помогла пропайка, шаманство с простым карандашем по дорожке, и обильный полив веретенкой. После сборки стика все заработало как часы. Обидно что наработки у аппы от силы 2 часа и полгода хранения в заводской упаковке. А на Оптике такое случилось когда его просто диваном раздавили, через 3 года эксплуатации .
В вашем случае на лицо излишний контакт между средним( подвижным) выводом переменого сопротивления и одним из крайних. Писк в крайнем положении означает просадку (замыкание) 5в. Лекарство однозначно разбирать искать глазами , тестером и немного головой “соплю”, на форуме были сообщения о перемычках на платах тримеров, с них и начните. Добратся до переменника, хлопотно но возможно, главное понять как удалять стопор, с переменного сопротивления.
Спасибо разобрались,
Внутренняя контактная пластина приклепана к движку резистора (канала руля высоты) двумя заклепками. Одна заклепка дефектна, в результате эта пластина замыкает выводы резистора накоротко при крайнем положении ручки вправо. Одел пластину на заклепку и приклеил циакрином, сборка и испытание завтра
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48f853be3df9550077776781":{"_id":"48f853be3df9550077776781","hid":39524,"name":"Андреев_Алексей","nick":"Андреев_Алексей","avatar_id":null,"css":""},"4ac4254a3df95500777697d9":{"_id":"4ac4254a3df95500777697d9","hid":54380,"name":"Konshin5524","nick":"Konshin5524","avatar_id":null,"css":""},"4d35a81c3df95500777573c5":{"_id":"4d35a81c3df95500777573c5","hid":78690,"name":"kaligula99","nick":"kaligula99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d3c0ae63df95500775dfa1f","hid":219294,"title":"2.4GHz Turnigy 9ch Проблема правого стика","views_count":1266,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d3c0ae63df95500775e008b","first_ts":"2011-01-23T11:03:02.000Z","first_user":"4d35a81c3df95500777573c5","last_post":"4d443e243df95500775e008f","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-01-29T16:19:48.000Z","last_user":"4d35a81c3df95500777573c5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
