50SE проблемы при крайних отклонениях стика элерон-элеватор
Подскажите если вам не трудно, я на днях собрал раптор 50СЕ до этого у меня был раптор30в2, там на голове был весь пластик, такой проблемы не было, а на 50том половина метал в том числе и свашплата, так вот у меня такой вопрос возник, при настройке отклонения свашплаты при крайних отклонениях стика элерон-элеватор, если настраивать все тяги до чашки как по инструкции то выходит когда стик загнать до упора в любой угол шашка при добавлении шагов не может передвигаться по валу а если и передвигается то с ужасным трением об вал, это при 100% так получается, решил проблему поставив 70% элерон элеватор, правильны ли мои действия или нет ? если да то объясните пожалйста деревянному вроде бы конструкция одинакова, машинки у меня стоят Futaba S9252 элерон элеватор и шаг. с шагами проблем нет с хвостом и газом тоже, вот загвоздка в башке только. шарики поставил 10.5мм от центра, тяги из инструкции.
Смотрели на 50ом Титане такая же фигня …
Единственный выход либо активировать функцию swash ring - если у вас 12 или 14 Футаба, или поставить вот такое кольцо на ручку крен-тангаж. Хотя у меня даже и без кольца в макимальном отклонении ручки, тарелка перекоса нормально ходила по валу. Не знаю, поможет ли уменьшение расходов, но это не самый лучший метод.
Проблема возникает не когда ты ручку уводиш максимально вверх или максимально вправо
ты попробуй ее резко по деоганали до упора вверх вправо ну или вниз влево …
Если не услышишь звук и не увидишь - значит у тебя не пятидесятка наверное 😃
Покрайней мере с кем пока не общались у всех так .
Дык, вроде это кольцо и спасает от диагональных забросов. 😃
Я Вам именно про это и говорю.Кольцо как раз и убирает жужжание серв при диагональном отклонении ручки. Дело в том, что тарелка автомата перекоса по диагонали отклоняется на меньший угол, чем прост
вбок, Сервы начинают работать под нагрузкой и появляется жужжание. Это не только у 50-ки. У всех вертолётов с подобной схемой АП тоже самое. Почему на 30-ке такого не было не знаю- может чашка перекоса люфтила, или сервы другие. У нас и на 30-ке сервы жужжали. Посмотрите ещё вот тут
zaq
Речь идет не о жужжании серв 😃 Причем тут это ?
Я писал совсем о другом !
в принципе вопрос снят так как это так у всех - думаю можно тему закрыть
Ну а если у кого то еще сервы жужжат 😃 это в личку 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429596283df9550077790bee":{"_id":"429596283df9550077790bee","hid":7458,"name":"zaq","nick":"zaq","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"44795e133df955007778ad22":{"_id":"44795e133df955007778ad22","hid":14415,"name":"Vitalich","nick":"Vitalich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"470cee2e3df9550077b8d761","hid":80700,"title":"50SE проблемы при крайних отклонениях стика элерон-элеватор","views_count":1908,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"470cee2e3df9550077b8ea21","first_ts":"2007-10-10T15:22:22.000Z","first_user":"44795e133df955007778ad22","last_post":"470de9e03df9550077b8ea2b","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-11T09:16:16.000Z","last_user":"44795e133df955007778ad22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
