Вопрос по серве 1015,звук тонкий зззззз и гудит в крайних положениях
Привет.
Серва на самом деле стоит на руле бензинового катера, но не суть, здесь быстрее подскажете.
Аппа номадио реакт. В нейтрали серва издает звук тонкий зззззз, если чуток подергать руль или триммера, все становится бесшумно до следующего касания руля, и в крайних положениях серва гудит, притом в правом один звук в левом другой, такие явления для цифровых серв норма или нет? И может ли этот звук (искрение) в нейтрали оказывать влияние на прием сигнала (2.4Ггц)?
И еще, если на аппаратуре выставить сильно дальние крайние точки, то серва уходит в это положение и потом сама возвращается в нейтраль, даже если держать руль, это так должно быть?
И вообще может что то неправильно делаю?
Спасибо за ответы.
Если серва в нейтрали гудит - значит, в механизме, который она крутит, есть трение, которое мешает выставиться точно в ноль. Цифровые сервы достаточно точно выставляют ноль, а то, что она гудит, означает, что в нуле на нее продолжает действовать сила со стороны выходного вала
Серва гудит в крайних положениях - уперлась в ограничение. При этом резко возрастает потребление, серва начинает греться и может сгореть
Серва возвращается, если концевые точки загнаны неразумно далеко - срабатывает защита, как я понимаю.
Не издевайтесь над хорошим, мощным и надежным, в общем-то, сервоприводом. Отрегулируйте концевые точки так, чтобы ничего не гудело. Снимите качалку с сервы и покрутите руками - насколько легко или тяжело это делать.
Понял, спасибо! Буду разбираться…
Серва поворачивает тягу руля, может из за длины тяги такая ерунда…
У меня целых две сервы 1313 и тот же эффект наблюдается. Небольшое потрескивание в нуле. Чуть шевельнешь курок, пропадает, отпустишь, опять пищит. Я забил. Если что сгорит, куплю от другого производителя.
Я вроде справился, давила резинка уплотнителя радиобокса, соотв сдвигала с 0, потому серва и трещала
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"443957ea3df955007778bc4d":{"_id":"443957ea3df955007778bc4d","hid":13321,"name":"magni2de","nick":"magni2de","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4875db073df9550077ada385","hid":106746,"title":"Вопрос по серве 1015,звук тонкий зззззз и гудит в крайних положениях","views_count":2191,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4875db073df9550077adabb8","first_ts":"2008-07-10T09:48:55.000Z","first_user":"4337c7543df955007778f08c","last_post":"487631933df9550077adabc0","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-07-10T15:58:11.000Z","last_user":"4337c7543df955007778f08c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
