Товарищи, подскажите как уменьшить угол поворота сервы в крайних точках.
deliverance
Проблема такая. Аппаратура у меня дешевая шестиканальная hobbykingовская. Все бы ничего, но крайние точки каналов очень сильные углы задают сервам, мне столько не нужно, одно неловкое движение и серва все вывернет нафиг)) Регулировок нет, что можно сделать, либо с передатчиком в плане вмешательства в схему. либо может в самой серве можно что-нибедь сделать? требуется в двух каналах уменьшить ровно в два раза.
zloy_74
deliverance:
если вот такая hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R… то на компе с проге что идёт с аппой зайди в “system settings end point” там настраиваются конечные точки, только ещё нужен шнурок для связи с компом
zloy_74
deliverance:
Моя к компу не подключается.hobbyking.com/…/__16239__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHS… такая
тогда только следить за руками, или на сервах ставить тягу в самое ближнее к валу отверстие, чтобы плечо было меньше
deliverance
zloy_74:
Следить за руками тоже не получится, потому что один нужный мне канал делает вперед назад при включении((
zloy_74
deliverance:
тогда только вариант с сервой
deliverance
Скажите кто- нибудь знает может, я ее разобрал, на нужный мне триммер стоит переменный резистор, если я последовательно воткну сопротивление, это что-нибудь изменит?
zloy_74
deliverance:
вспомнил ещё один вариант, к потенционетру на стике можно припаять два резюка от земли по потенциомера и от питалова до потенциомера, на те ноги куда шли земля и питалово соответственно, это немного растянет диапазон
Andry_M
deliverance:
Ничего сложного…
Вам нужно уменьшить в 2 раза плечо тяги. Сделать это можно либо на качалке сервы, либо на кабанчике. Но лучше одновременно и там и там…
На серве тягу переставляете ближе к оси вращения. На кабанчике дальше от оси вращения руля.
Допустим переставили на самые концы, а отклонение все равно большое… Что делать? 😃
Делаете новый кабанчик на руль, увеличенного размера. И все получится!!! 😃
Таким образом уменьшив углы отклонения, получите бОльшее усилие сервы. Тоже неплохо!
Теперь Вы понимаете, чем отличается Ваш пульт (подешевле) от других… 😦
deliverance:
Не нужно ломать исправную серву!!! 😈 Она еще пригодится!
deliverance
Конечно я понимаю, просто я думал в этой аппе есть эти регулировки, они у меня на всех аппах стоковых есть а на этой блин вот засада.
про качалки я уже было дело подумал, как вариант его рассмотрю если с сопротивлениями в аппе не получится, аппа покупалась под конкретный аппарат.
Мне аппу не жалко как говорил она для конкретной модели автомобиля с трансмиссией.
мне машину жалко))) не хочу из за этого гамна тачку переделывать))
Andry_M
deliverance:
Какой Вы н астырный настойчивый… Тогда рассмотрите замену в серве главной шестерни с бОльшим числом зубьев… Ее можно выточить надфилем из алюминия… Или добавить в редуктор еще одну шестерню… Вариантов для упёртых упорных много!
deliverance:
А это, ИМХО, неправильно!
deliverance:
Пульт не автомобильный, ИМХО.
deliverance:
Дык, переделывать то ненужно… Машина остается как была. Перекидка тяги в дырках или другой кабанчик никак не повлияет на работу машинки и никак не повлияет (в худшую сторону) при работе от другого пульта…
deliverance
Andry_M:
Зачет))))))) поржал
В любом случая спасибо вам всем большое, хоть варианты появились разные сейчас буду думать))))
Andry_M:
Все правиьно , но для переключения трех скоростей нужен тример с фиксацией Tamiya high lift
Andry_M
deliverance:
Зачет))))))) поржал
А я над этим поржал:
deliverance
Не ну я померил там переменник с диапазоном от 1,01 кОм - до 3,80 кОм, может и получится что- нибудь если его увеличить либо уменьшить
А вообще я скажу что я сделать могу подругому. Тут во первых можно переставить пружинку на ту ручку которая мне больше нравится, канал который при включении не делает вперед- назад- это раз. И два- тут просто внутри поставить ограничители. тут есть как и к чему))
Andry_M
Если ужж копать резисторы и курочить серву, то ограничительные резисторы нужно уменьшать!!! :)Т.е. увеличивать долю переменного резистора.
Это я как теоретеГ говорю!!! 😜
Andry_M
Нихрена не просто! Может нехватить диапазона!
Интересная темка получилась… Прикольная! 😃 Немного расслабились, теперь ругаться в другую ветку… 😉
zloy_74
boss:
Самый простой способ это купить такую штуку toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=27…
,а еще ее можно спаять самому если разбираешься в электронике, поищи на сайте тему про это.
эта железяка увеличивает рабочий ход сервы, за счёт раширения диапазона канального импульса, а топикстартеру нужно наоборот, уменьшить рабочий ход
Mongoose9999
Я так понимаю что автор теми проста хочет видеть реакцию форумчан на то что он отказиваетса отрегулироватьход серви механически как положено в зборки всех моделей , а зделать это резисторами - зачем резистори та - запаиваите триммери - и можите подрегулировать , на щот витачиваение проmежуточной шестерни тоже харошая мисль. 😆
зачем заходить в квартиру через двер, можна же и через окно , особенно интересна когда квартира ~8 этажа.
