Turnigy 9ch ни с кем не дружит. Почему?
George164
Модель была подключена к 9ке, управление на 6ку передавалось при зажатии тумблера “Тренер” на 9ке.
В родной прошивке, управление на ученика передается при отпущенном тумблере, а при нажатом - управление с 9ки.
В схеме сабжа стоит моно разъем с доп контактам для управления включением.
Прошивка - стандартная, никаких дополнительных настроек вообще не делалось!!
Давайте как обычно. Даете имя клона, версию прошивки, фото платы, настройки меню Trainer, попробуете с моноджеком 3.5мм, попробуете с двумя сабжами. Будем последовательно мистику исключать.
Strekoz
Пробывал и на ЛК и на простой пилотаге, ну никак не работает. В меню 9ки в позиции тренер , написан списjк каналов до которых допускается ученик, если я правельно понял, там необходимо переключить, и ещё слева надпись-делаем позицию Inh? А необходимо ли в 6ке чтонибудь делать, ну кроме если ЛК то сделать микс ЛК?
J_MoToR, можете выложить фото меню->тренер 9ки? Мне кажется очень может помочь.
LUX
J_MoToR:
Видимо, речь шла про нашу сецию…
DX6i (ученик) подключали к 9ке (тренер) простым стрео шнуром джек-джек без танцев с бубном…
Настраивали только миксы и расходы на 6ке (что б было адекватное управление).
Правильно… а как еще объяснить, что у нас работает, а у вас нет?
Вы тут единственные, кому удалось сделать это, да еще и без шаманства? Осветите подробно, как? Фото было бы хорошо посмотреть…
J_MoToR
LUX:
Господа, DX6i - моя, 9ка - “пионера” с секции… ближайшие занятия в воскресение (и не факт, что 9ку принесут)…
Могу только пообещать, что очень сильно постараюсь повторить эксперимент…
enb65
И так вот и я созрел для решения этого вопроса.
Подопытные: Turnigy 9x прошивкой ER9X (какая версия уточню завтра, лень разбирать коробку) Никаких аппаратных доработок!! Предполагаем использовать в качестве “тренера”.
Клиент номер два: HK-T6A, тоже без доработок - “ученик”.
Шнурок: стерео джек (куплен для возможных экспериментов с неиспользуемым выводом, а так можно и моно): центральный провод-сигнал PPM, земля - экран (оплетка) со стороны Turnigy. Со стороны HK-T6A S-Video (четыре контакта) : первый контакт сигнал, земля (оплетка) на металлический корпус разъема.
PPM амплитудой 5В поступает с HK-T6A на Turnigy. Внимание при вставке джека в Turnigy, она сразу включается. Разницы в поведении от порядка включения аппаратуры и вставки джека я пока не заметил. Все заработало сразу. В Turnigy я в меню настройки PPM IN увидел сигналы с HK-T6A. Далее я пока ничего не настраивал. Да через S-Video можно запитать шифратор HK-T6A (ножка номер 2) 5В,при этом радио-тракт будет выключен.
Теперь о выходе PPM сигнала с Turnig. При ВСТАВЛЕННОМ радио-модуле сигнал отсутствует (проверено осциллографом). Как только модуль ВЫНИМАЕШЬ появляется PPM сигнал амплитудой 3.3В.
Завтра продолжу борьбу с клиентами.
DUO
Блин, народ! Ну некак не получается подсключить Турингу и Сперкрум DX6. Ситуация следующая: Туринга тренер, нажимаю тумблер тренер рулит, отпускаю не рулит. Спектрум как не крути как не нажимай не рулит вообще.
ни спектрум ни JR не будут работать со стерео - джеком , только моно- джеки нужны на концах !
в стерео разьеме пластмассовая перемычка ( изолятор) попадает прямо на контактную группу которая отвечает за вход-выход сигнала
сам когда -то мозг себе сломал пока не спаял шнур с моно - разьемами на концах
Strekoz
DUO, Спасибо зи совет! Обезательно попробую и отпишусь.
J_MoToR
DUO:
Интересно, а как же я умудряюсь DX6i подключать к симу через стерео джек?
Впрочем, как и остальные 5 владельцев “айных шестерок” в нашей секции…
George164
Спорное утверждение. По логике и схеме турниги группы контактов PPM и управления питанием должны быть электрически развязаны. В турниге это так. Земляной контакт попадает на перемычку? Обычно он дальше располагается. Разъемы с рынка по опыту бывают 100% бракованные. Приходилось ножом подрезать перемычку. А через несколько лет пластик корпуса рассыпался в пыль. Кетай.
DUO
так -же как стерео джек не работал в связке JR- Spektrum у меня
вы отличаете коммутацию двух аппаратур и тупое подключение к компу
или что вижу то и пою ?
В турниге стоит моно разъем
да хоть квадро
я на спектруме это вычислил когда разьем случайно не вставил до упора и связка заработала
дослав разьем до упора опять все перестало работать
причем апы включаются , но связка не работает ни так ни этак со стерео джеком
что вы мне пытаетесь доказать не понятно
человек проверит и отпишется
J_MoToR
DUO:
во-во… я вижу и вполне конкретно - разницы в комутации и подключении нет… если аппа работает учеником, то она тупо РРМ в кабель гонит… т.е. тоже самое что и при подключении к симу.
Да, 6ка позиционирует себя как тренер - если к ней подключают шнурок когда она включена, и ученик - если шнурок подключать к выключенной.
enb65
Борьба с парой Turnigy и HK-T6A завершена (да в общем и борьбы то не было, было изучение схем, рекомендаций умных людей из интернета, даже исходный код прошивки одним глазом глянул, ну и немного пришлось поработать).
  1. Выполнена рекомендуемая доработка Turnigy, а именно, впаян красивый, аккуратный, SMD резистор на 1КОм в разрыв сигнала PPM на кроссплате, идущего к радио-модулю передатчика.
  2. Выполнена, просто для удобства, доработка ввиде красивого разъема для перепрошивки процессора аля PS/2. После этого все работает на ура: передатчик выключен - вставляем джек, гоним PPM в провод. Можем подключать к симулятору или к тренеру. Радиомодуль не работает. Включаем передатчие, затем вставляем джек, слушаем PPM (распайка джека таже самая!) по тем же проводам. Можем подключать ученика. Радиомодуль работает.
    Все.
    PS: Turnigy и по схеме, и физически имеет стерео джек. Другой вопрос, что второй канал не используется (на него ничего не запаяно, висит в воздухе). Была мысль завести на него 5В для запитки ученка HK-T6A, но пока отложил эту задачу (нужно посмотреть, кто сколько жрет, и кто как греется при питании от Lipo).
George164
Разобрал, посмотрел. Действительно физически разъем стерео, но 2-ой контакт не используется.
С 9 контактного разъема на основную плату идет 5 выводов: 1 и 5 земля. 2 - PPM, 3 и 4 замыкаются при вставленном джеке. Все.
Какой разъем вставлен моно или стерео без разницы.
Надеюсь не родную прошивку дизассемблировали. 😃
Фото в студию. Размещу в Факе. Сам хотел его поставить, но не нашел в запасах.
domoko
и так, что бы Turnigy заработал как тренер надо лишь впаять резистор? Bерно?
 на форуме рекомендовали SMD резистор на 5,1 кОм, у вас на 1 кОм. Почему?
 я на Turnigy в симе не летаю, хочу использовать как тренер/ученик. зависит ли от этого какой резистор брать?
enb65
domoko:
Нет, резистор нужен чтобы появился сигнал PPM на выходе. Эту модификацию надо обязательно делать на передатчике “ученика” или выдергивать модуль.
domoko:
Следовал рекомендациям вот этой статьи er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/PPMinFix.pdf
PS: До дизассемблирования я естественно не дошел, смотрел код открытой прошивки http://code.google.com/p/er9x/. Там кстати о программа для программирования есть, даже на русском!! В связи с полной неработоспособностью “родной” прошивки (известная проблема- HK хотел как лучше получилось как всегда (С)(Черномырдин)), родная прошивка сразу была заменена на альтернативную открытую, поэтому по родной ничего сказать не могу.
domoko
что-то я запутался!
  1. Turnigy-тренер с вытащенным модулем?
  2. куда паять резистор в HK-6Ch?
J_MoToR
domoko:
Ученик
enb65
Стоп.
Тренер - передатчик с работающим радио-модулем. Для него PPM входящий сигнал.
Ученик - передатчик с отключенным модулем (если его можно отключить) источник сигнала PPM. Чаще всего отключают питание модуля. Для Turnigy или вынуть модуль, или с доработанной резистором достаточно воткнуть джек. В обоих случаях выключатель передатчика ученика должен быть выключен. Для HK-T6A ничего паять и исправлять не надо. Его можно просто включить, в этом случае радио-модуль будет продолжать работать, но PPM все равно выдается (он выдается всегда - ножка 1), а можно подать +5В на ножку 2. Тогда при выключенном передатчике включиться шифратор, а радио-модуль останется без питания и работать не будет. На HK-T6A не джек, а S-Video.
domoko
всё понятно, но не очень
и так, как говорил наш ротный, для особо одарённых и тех кто на бронепоезде
связка Turnigy-тренер + HK-T6A-ученик (прошивки оригинальные заводские, моды одинаковые)
на Turnigy впаять в известное место резистор 1кОм (смд или обычный нет разницы)
на HK-T6A ничего не трогать
спаять шнурок: моно-джек (стерео тоже можно) на S-Video. экран идет на экран , а сигнал с первого пина S-Video на первый джека. (схема тут rcopen.com/files/4d2e779d9970730077eb6e7b)
ахтунг подключение!
  1. включить тренера, проверить его работу (работают ли сервы или что там подключено к приёмнику).
  2. включить ученика
  3. соединить их шнурком.
  4. должно работать!?
P.S. после работы иду в магазин за резистором, есть чем вечерком заняться
George164
А мужики-то и не знают.
  1. должно работать!?
Не должно.
Пока кто-нибудь не докажет обратное.😃
domoko
а в Харькове работает
наверное…
George164
а в Харькове работает наверное…
Харьков за границей.
enb65
George164:
Мужики то знают. 😃 На HobbyKing была партия с глючной прошивкой (самоделка от HK), вот мне один такой и попался.
Что касается Харькова, то курица не птица, Харьков не заграница. У меня на прошивке ER9x все работает, а как настроить тренера программно на “родной” прошивке (пропущенный пункт 😃) , я не знаю, так как у меня ее нет и уже наверное не будет.
domoko
я рискну
если не будет работать связка, то в любом случае килоомный резистор не повлияет на работу аппы.
выпаять не проблема
enb65
Добавлю немного флуда, да простят меня модераторы.
Когда ко мне пристают с вопросами о борьбе с вирусами под виндовс, я уже более трех лет отвечаю - смените операционную систему. Так же и по поводу родной прошивки, там достаточно много ошибок и неудобств. Я сменил на ER9X и доволен как слон после купанья, функционала выше крыши, настраивается … ну тут нужно привыкнуть и понять основные принципы. Ошибки оперативно исправляют. А так, решать Вам с какой прошивкой жить 😃.
