Turnigy 9ch ни с кем не дружит. Почему?
Другая прошивка это ДРУГАЯ ПРОШИВКА. 90% населения родная прошивка устраивает.
ER9X замечательная прошивка. А самое замечательное в ней, что там обновления почти каждый день. Т.е. ошибки оперативно исправляют. 😃 Может ее на русский перевести, когда все ошибки оперативно исправят?
НЕ РАБОТАЕТ!
НЕ РАБОТАЕТ!
Осталось следующее:
- Проверить наличие PPM на выходе джека (лучше всего осцилографом).
- Убедиться что все программные настройки на Turnigy сделаны правильно (сдесь я ничего посоветовать не могу).
- Если все сделано правильно и сигнал есть, при уверенности что электроника исправна - “смените операционную систему 😃” (прошейте новую прошивку это не так сложно как кажется, можно ER9X - она точно работает, проверенно).
Наличие РРМ из Турниги можно проверить работоспособностью кабеля Симулятора и реакции на него компа, а резистор рекомендовали 3-5 ком
В данном случае сигнал PPM должен поступать в Турниги, поэтому его надо проверить на конце шнурка идущего от ученика. Ученик здесь вроде ХоббиКинг.
только ради этого перепрошивать не буду.
сигнал есть - граупнер с хк работает
не работает - и хрен с ней
и хрен с ней
А я тебе что говорил?
Или прошивка глючит или железо.
Резистор в линию РРМ - ВЧ впаивается чтобы была возможность полностью обесточить ВЧ и получить на Выходе из Турниги РРМ( не вытаскивая ВЧ модуль). На получение и обработку РРМ турнигой влияет версия прошивки и положение Тумблеров.
В моем парке уже нет НК6 , ушла вместе с тренером новому владельцу, вместо неё и была приобретена Турнига.
Есть Оптик6, и с началом летнего сезона будет необходимость их поженить.
На мой взгляд дешевле впаяв резистор или изьяв ВЧ использовать Турнигу как источник(ученик) а НК6 как приемник и ВЧ излучатель(тренер) в моем случае оптик.
Попробую вечером подпоять к проводу для связки Оптиков джек для связки с JR,Турнигами на сторону ученика.
А я тебе что говорил? Или прошивка глючит или железо.
золотой Вы человек Юрий!
Мне кажется как раз лучше наоборот. HK имеет очень простой шифратор, а пропустив PPM через Turnigy можно воспользоваться всеми прелестями навороченного шифратора - миксы, экспоненты, всякие задержки и т.д. и т.п… Это лично мое мнение.
На вкус и цвет… спорить не буду. Если пилот летает на шнурке , значит ему до всех этих прелестей летать и летать. А по существу если цепляем две аппы на шнурок, то обязательно добиваемся одинаковой реакции на рули в крайних точках так и в середине, и если наворачиваете какието миксы на тренерском пульте, вам придется их продублировать и на “ученике” в точности иначе при передаче управления будет не очень весело. Ученику придется не летать а " ловить " не предсказуемый полет модели.
В том то же и фокус, что не надо этого делать. Хитрость ER9X состоит в том что каналы PPM, как бы дополнительные ручки управления и они микшируються и т.д. как обычные ручки (ручки изначально то линейные от -100 до 100 и каналы PPM от -100 до 100). Программируешь переключение или с ручек Turnigy или с входного PPM подаешь сигналы на миксеры и т.д.
Прогресс есть!!! Получилось сконектить 9ку и DX6i. Получилась такая картина: Туринга выключенна( впаян резистор, ну или можно модусль вытащить), в неё воткнут моно кабель, спектрум включён, второй конец шнура в него. Приёмник спекрумовский принимает сигнал от спектрума когда тублер на нём выключен, нажимаю тумблер на спектруме и управление идёт с 9ки. Но вот в чём загвоздка, толи каналы несовподают толи ещё чтото, вобщем пробывал я на миксе ЛК, так вот в 9ке используется 1,2,3 каналы, а в спектруме 2,3,4, и получается несовподушка. Помогите сделать, ну немогу понять что и как.
Можно ли в 9ке, переназначить каналы?
В любой альтернативной прошивке - да.
ближайшие занятия в воскресение (и не факт, что 9ку принесут)…
С праздником попереносили занятия… и младшие детишки (владельцы 9ток) вообще не появились… но, как я понял - мы уже не единственные у кого получилось подружить 6ку и 9ку…
Нащёт подружить, у меня получилось только сконектить обе аппы. На коректно работать не могу заставить, каналы разныеиспользуются в аппах.
Турнига с родной прошивкой еще ни у кого не заработала как тренер. Есть подозрение, что и вы что-то напутали. Но пока это всего лишь подозрение. 😃
У меня с родной прошивкой работает.
Какая заводская прошивка не скажу, так как не знаю, как ее посмотреть.
и трекер для поворота камерой работает (ради трекера турнигу и приобрёл), или это уже не в счёт?
Вероятно, есть разница в прошивках… Нам попалось несколько апп с глючной прошивкой (перешивали в заводскую) и несколько исправленных магазином (два заказа подряд шли).
Видимой разницы (включая самую первую которая пришла без глюков до эпопеи с прошивками) в менюшках не видно.
Подключали аппу которую перешивали сами и аппу которая нормально работала изначально (из последних)… Может в этом все проблемы, вернее их отсутствие?
Как посмотреть версию прошивки здесь rcopen.com/forum/f4/topic217472 .
Речь идет о работе Турниги в качестве тренера.
Как посмотреть версию прошивки здесь Пишем ФАК по настройке Turnigy 9ch и ее клонов. .
Спасибо, в ближайшее время попробую
А в чем отличие использования апы в качестве тренера и работы апы с трекером?
Апу брал в августе прошлого года
проверил, прошивка на моей апе, версия 14
Удачно подружил Турнигу с Спекструмом 6-тым, на фишка в не родной прошивке. С родной не вкакую, а альтернативная решила все проблемы. Сегодня “облёт”.
Вопрос не по теме, но вот любопытство…как переводится Turnigy? ни всемогущий google, ни словари StarDict ничего вразумительного.
Крутилко 😁
