Turnigy 9ch ни с кем не дружит. Почему?
А как переводится “Eurgly”?
И “ふたば”?
Есть Оптик6, и с началом летнего сезона будет необходимость их поженить.
Так что там с оптиком 6. Отчитайтесь пожалуйста 😃. Тоже надо rcopen.com/forum/f4/topic230756
Две Turnugy со стандартной прошивкой (версию не посмотрел) прекрасно “поженились” между собой кабелем со стерео джеками (3,5 мм). При чем из “ученика” модуль не вынимал, все прекрасно и так пошло. Единственное, что если в “ученике” напряжение аккумулятора ниже 8,6 вольт - не работает ничего (но ведь никто и не летает с такими напряжениями).
Да, и еще… Почему то в этой китайской аппаратуре тумблер “тренер” в свободном положении берет сигнал с модулятора “ученика”. Это конечно не проблема - проводок один перекинул и все дела… Но все равно не понятно.
Они что прошивку поменяли? Посмотрите версии прошивок. Это очень интересно, потому что я пока не нашел в родной прошивке команд опроса порта, к которому подключен ученик. Коли так будем искать.
Не вопрос, сегодня вечером в моделку пойду, посмотрю, отпишусь.
Посмотрел - V.14
На обеих.
А что тогда со “Switch Error” будет? И с включением таймера, который на этот же тумблер повешан?
Нет, давайте лучше попросим Георгия, чтобы он попробовал найти где в прошивке JE на JNE поменять. У него “дисходники” есть. 😃
Почитав ветку пришел к выводу что связать две туринги со стандартной прошивкой можно.
Далее напишу пошаговый алгоритм (огромная просьба знающих людей подкорректировать):
- Вынимаем модуль из пульта ученика.
- Включаем пульт тренера.
- Вставляем кабель с двумя джеками (спаяны одинаково с обеих сторон, моно)
Всё это происходит при аналогичных настройках на обоих пультах.
Верный ход мыслей?
Да, и ещё: приёмник на модели должен быть связан с пультом тренера?
Посмотрел - V.14
На обеих.
Выньте из ученика ВЧ модуль и проверьте еще раз. Трудно в ваш результат поверить. Все-таки не один десяток человек пробовали, а получилось только у вас.
Я думаю это без проблем осуществимо. Тем более, что триммера я на экран уже вернул. Только смысла пока не вижу. Жду подтверждения из других источников работы аппы в режиме тренера.
Сейчас как раз в моделку собираюсь. Сниму на видео - покажу. (это для неверующих)
это для неверующих
С верой это не имеет ничего общего 😁. Просто имеется несколько вариантов прошивок и железа. Некоторые работают, а некоторые -нет. Причём некоторые прошивки, хоть и разные, но показывают V14.
Нам надо всего лишь показать, что это работает. Далее вопрос голой техники.
- В моей прошивке нет команды опроса порта ppm_in. Без этой команды никакой режим тренер работать не может.
- В прошивке использована вся память меги64. Специально так подстроить трудно. Но напороться на ограничение памяти и остановить проект в том состоянии, как получилось, т.е. без режима тренер - запросто.
Поэтому просто ждем убедительной демонстрации, потом считываем прошивку и будем смотреть в чем там дело.
До сих пор видео не снял - надо как то не забыть фотик! )))
Какие делаю манипуляции:
- включаем тренера,
- вставляем в него разъем кабеля,
- ученика не включаем, а просто подключаем к нему кабель ( передатчик включается)
- в меню тренера активируем функцию “TRAINER” и указываем какие каналы разрешены (все это ПОДТВЕРЖДАЕМ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ “MENU”),
- в свободном положении тумблера “TRAINER” моделью управляет ученик, при нажатом - тренер.
Я кстати перепаял проводок на тумблере “TRAINER”. Со включением таймера никаких проблем, а вот при включении передатчика приходится еще дополнительно тумблером “TRAINER” щелкать.
Всех с Днем Победы!!!
Еще раз просмотрел прошивку. Нет там опроса порта Е.7 (PPM IN).
Будете делать видео, не забудьте вынуть ВЧ блок из ученика.
ВЧ-блок из ученика не доставал - так работает. Я так подозреваю, что ВЧ-часть не включается при выключенном выключателе питания, включается все, кроме ВЧ при подключении кабеля. Это только мои подозрения.
Видео смогу сделать только в среду.
Еще раз просмотрел прошивку…
ВЧ-блок из ученика не доставал - так работает. Я так подозреваю, что ВЧ-часть не включается при выключенном выключателе питания, включается все, кроме ВЧ при подключении кабеля…
Меня терзают смутные сомнения в идентичности ваших прошивок. Да и поправили хоббиты в оригинальной схеме чего нибудь?
Меня, как вы заметили, терзают смутные сомнения, что ВЧ ученика влияет на приемник напрямую. Т.е. оба передатчика были забиндены на один приемник. Вначале ждем демонстрашку без ВЧ, потом уже разбираемся в прошивках.
Передатчики забиндены как раз на разные приемники!!! Модели же как то летают две одновременно, не мешая друг другу. Завтра нужно фотик в моделку не забыть взять. Появляется ощущуние, что меня за идиота держат 😛.
Отлично. Значит договорились. ВЧ из ученика вытаскиваете.
Мой отчет о попытке заставить FlySky работать тренером:
Для начала версия прошивки. На экране, где написана версия, у меня следующая картина:
0000
Ж-Ж(COOL)
8Б-13549265896
VERSION.V14
Вместо “Ж” - какие-то иероглифы.
“8Б” - похоже именно на “8Б”, а не на “86”, шестёрки дальше есть, они другие. Кстати, что это за цифры такие? Они у всех такие или у всех разные? Может по ним можно отличить одну 14-ю прошивку от другой?
В качестве ученика был взят простецкий китайский 40-МГц 4-х канальный пульт SkySport 4. В своё время этот пульт через звуковой шнурок подсоединялся к компьютеру и чудесно работал в симуляторах. Осциллографом были проверены полярность и амплитуда импульсов на выходе обоих пультов - всё одинаково за исключением количества импульсов. SkySport 4 хоть и 4-х канальный, но импульсов выдаёт 6.
Далее во FlySky был активизирован режим “тренер” и отданы на откуп ученику все каналы (пробовал и 4, и 6, и 8). Перешел в режим “display”, проверил, что передатчик на органы управления отданных ученику каналов не реагирует. Потянул на себя тренерский тумблер - управление всеми каналами вернулось.
Подключаю ученика, тренерский тумблер отпущен - “Display” на движения стиков ученика не реагирует, все полоски стоят в нулях. Тяну на себя тренерский тумблер - управление переходит к тренеру. Отпускаю - опять ни какой реакции ни на чьи стики.
Ладно, “display” - это “display”, а что там с реальным приёмником? Подключаю рельный “борт” - реакция серв “борта” аналогична реакции дисплея…
Всё, приплыли, поигрался для очистки совести количеством отдаваемых каналов, порядком включения пультов - результат один и тот же.
Кстати, заметил один глюк: если при настроенном тренерском режиме передатчик выключить, то после включения в тренрском меню состояние каналов не изменится, а вот состояние самого тренерского режима вернётся в “INH” (когда режим включен, там или “OFF”, или “ON”, в зависимости от положения тренерского тумблера). Так вот, не смотря на то, что режим “INH”, пульт по прежнему не реагирует на стики отданных ученику каналов пока не потянешь на себя тренерский тумблер. Отберёшь каналы у ученика - управление возвращается. Такое впечатление, что в меню глобальный включатель тренерского режима не только не запоминается, но и не работает вообще, а работают только тренерские переключатели каналов…
Кстати! Полез в выкладывавшееся сюда несколько раз русское описание пульта (правда там iMAX-9x) и прочитал следующее:
Для того, чтобы обучать новичков с дополнительным кабелем соединяющим 2 передатчика. Инструктор имеет несколько уровней контроля.
NORM: жесткое управление
FUNC: микширование сигналов управления
А у меня никаких FUNC нету… Только OFF и NOR…
Это как понимать???
А в том описании на фотках ещё и названия режимов не трех, а четрёх буквенные… Не NOR, а NORM.
А ещё на тех фотках на основном экране корректно написано MODEL 1, правда на фотке меню выбора моды красуются строчки “MODEL1”, “MODEL2”, “MODEL3” и “MODEL4” 😁😁😁
Вот такие пироги с котятами…
Сергей, похоже просить слить и выложить сюда прошивки ваших чудесных пультов бесполезно? А было бы очень интересно взглянуть на них! Хотя бы те цифирки, что на экране перед номером версии сюда напишите.
Вот то видео, которое обещал. Только с качеством какая то засада - резко снизилось, когда в инет выложил… Но извеняйте - по другому не умею…
Цыфры которые там написаны завтра гляну.
Уже хочу такую прошивку!
Да, Сергей, хотелось бы разглядеть Ваши цыфирки на экране с версией прошивки - вдруг по этому признаку кто-то опознает у себя такую же, любезно сольёт и выложит сюда.
И фотка вашего экрана “тренер” тоже не помешала бы. У Вас там для каналов есть режим FUNC? А сами режимиы отображаются 3-мя или 4-мя симвотами? NOR или NORM? А экранный переключатель самого тренерского режима после выключения/включения пульта в INH не сбрасывается?
Похоже при переходе с какой-то предыдущей версии (13?) китайчы почувствовали нехватку памяти и сократили на 1 букву все слова, отсюда и MODE вместо MODEL. А может быть и выкинули “ненужные” на их взгляд финкции…
Цифры я сегодня гляну.
А вот с меню “тренер” у меня все тоже самое!.. Тоже три буквы, нет FUNC, сбрасывается в INH но ученик все равно может работать при нажатом переключателе (он у меня перепаян). Свою прошивку считать наверно не смогу, т. к. вообще не шарю как это делается, да и времени немного жалко, летный сезон, отпуска…
Проще уже тогда альтернативную залить, если прошиванием заморачиваться. Толку больше, imho.
Не уверен, что дело в прошивке. Наводка на ВЧ блок от шнурка может быть?
