Turnigy 9ch ни с кем не дружит. Почему?
Dacor
Vadim_AK:
На экране, где написана версия, у меня следующая картина:
Код:
0000
Ж-Ж(COOL)
8Б-13549265896
VERSION.V14
У меня таже самая картина.
George164:
Не уверен, что дело в прошивке. Наводка на ВЧ блок от шнурка может быть?
Если может то что? Работает и с ВЧ блоком и без него (на видео вроде было). Я немного не понял вопроса…😎
Хочу обратить внимание, что “тренер” включается выключателеи питания, а “ученик” кабелем. Если выключить выключатель питания на “тренере” (оставить включенным от кабеля), то вся система работать перестает.
George164
Схема устроена так, что при вставленном ВЧ блоке передатчик не работает как симулятор(ВЧ блок шунтирует сигнал PPM out). Дорожку на плате режут и впаивают резистор. Когда вы нажимаете тумблер тренер, то на ВЧ блок не идет собственный сигнал PPM. В этот момент ВЧ блок может улавливать наводки от шнурка ученика. Т.е. сигнал PPM попадает на ВЧ блок как наводка, а не от ноги процессора. Попробуйте разрешить замену только одного канала ученика в тренере и проверьте какие каналы от ученика пройдут на сам. Если все, то это наводки. Если только один разрешенный, то тогда точно прошивка другая. А в это поверить почти невозможно.
Vadim_AK
Хорошая такая “наводка”, полезная. А главное устойчивая и повторяемая от раза к разу. Может мне кабаль какой-нибудь сильно фонящий взять для проверки гипотезы?
Похоже единственный способ заставить пульты с “неправильной” прошивкой работать тренерами не меняя этой прошивки - это, как уже кто-то на этом форуме делал, повесить на тумблер физическое переключение сигналов своего и внешнего PPM сигналов.
Кстсти, думаю у меня скоро будет возможность проверить связку мой FlySky -> свеженький Turigy и наоборот. Проверю - о результатах отпишусь.
Dacor
George164:
Мне вот тогда интересно, а почему же тогда при вставленном ВЧ модуле в “ученика” с него сигнал РРМ на “тренер” поступают без проблем и я ничего не резал и не впаивал.
George164:
Я проводок на переключателе “тренер” перепаял так, чтобы в свободном (отпущенном) положении сигнал РРМ на ВЧ модуль шел с “тренера”, а при нажатии на этот переключатель (подпружиненное положение) моделью управлял “ученик”.
George164:
Когда я пробовал настроить режим “тренер”, я давал разрешение для “ученика” только на первый канал, так и получалось. (ученик работал только по первому каналу). Если нужно, буду снова на видео снимать.
George164
Dacor:
Если так, то скорее всего прошивка. Трудность в том, что версия прошивки программы отображается по-кетайски. Она лежит как картинка с адреса 8С и выводится тоже как картинка. Поэтому разные прошивки разных клонов идут под одним номером версии. Её просто не меняют. Для этого нужен графический редактор и доп усилия.
Если кто-то пришлет прошивку, на которой фокус с тренером повторяется, то можно посмотреть. Пока я понять не могу. Нет в программе опроса порта Е разряда 7.
Возможно у вас другой ВЧ блок. На моем антенна торчит из самого ВЧ блока. Мой в режиме симулятора не работал точно.
Кстати, думаю у меня скоро будет возможность проверить связку мой FlySky -> свеженький Turigy и наоборот. Проверю - о результатах отпишусь.
Для этого достаточно взять с собой в поле шнурок с моноджеками и там попробовать с кем-нибудь в паре.
Vadim_AK
George164:
Владелец свеженькой Turnigy пока не бывает в поле. 😃
А при правильно настроенном режиме “тренер”, движения стиков ученика должно отображаться на экране “дисплей” тренера? Или только на модели смотреть?
Dacor
George164:
Я использовал стерео джеки. Почему? Не знаю😁… Разъем стерео - значит и кабель стрео, я не стал запариваться какие контакты на нем используются, а какие нет.😃
George164:
Да, у меня из ВЧ блока выходит проводок и уходит в передатчик на встроенную в него антенну.
Vadim_AK:
Не знаю - сегодня гляну, вечером отпишусь.
Dacor
Vadim_AK:
Да, у меня движения стиков ученика отображается на экране “дисплей” тренера.
Еще раз для себя убедился, что работают от ученика только те каналы, которые разрешены тренером.
George164
Dacor:
Хорошая новость, что Турнига может работать как тренер. Теперь бы эту прошивку получить.
Dacor
Вот тут наверно помочь не смогу, вы уж извените. В этих делах я полный ноль, да и аппаратура не моя, а пацанов.
George164
Не страшно. Кто-нибудь считает. Сейчас посмотрел на ХК они там особо напирают на то что их прошивка уникальная. Может и правда что-то доработали.
Dacor
Мы пока с этой прошивкой сильно не вникали - пацаны у меня начинающие. Им кроме реверса, дуал рейта, экспоненты, эндпоинтов, субтримера, тренера больше ничего и не нужно. ))) Это пока работает.
George164
А когда Турниги куплены? Уже подумываю себе заказать, чтобы прошивку считать.
Vadim_AK
George164:
Георгий, может не стоит так кардинально?
Есть у меня в поле досягаемости Турнига, пришедшая с ХК не более месяца назад. Максимум на предстоящих выходных попробую договориться с хозяином и проверить тренерский режим, а если будет работать, то и считать прошивку.
enb65
Я так понял, что уважаемое сообщество пошло на принцип, найти наиболее работающую “оригинальную” прошивку для Turnigy 😃. По другому я просто не могу все это для себя объяснить. Просто если прошивать, то для программатора все равно что шить, программу от RC пульта или от стиральной машины. Альтернативные прошивки значительно более функциональны и надежны. В воскресенье летал в паре Turnigy (тренер, прошивка ER9x) и HK-T6A (ученик), без каких либо проблем. Извините за отклонение от темы. Всем успехов и удачи.
alex-ber
Короче - отчет с фронта…
Приобрел месяц назад аппу Авионикс (клон Тунигры с одноименного сайта) версия прошивки 14. Провел эксперимент (сегодня):
1 с аппой Мультиплекс и Джр - в качестве тренера не работает…
2 с такой-же Авионикс (куплена через неделю другом) - отлично конектится и работает!!!😛
Пробовал штатным шнуром от Дж - моноджек-моноджек. Все отлично работает, каналы вкючаются какие надо (дашь ученику один - работает один, дашь больше - работают остальные), микшеры ученика передаются на приемник тренера( у меня был настроен планер, у ученика - крыло, при передаче управления ученику работал микс элевонов, при переключении на себя элероны и РВ независимо…)
Концы для считки пока не паял, запаяю (будет время) - считаю прошивку…
Короче - версия 14 друг с другом (Авиониксы) - работают!!!😛
DenisKuzovin
есть у меня сейчас турнига, правда перешитая на альтернативную прошивку. вечером залью оригинал, что была с ХС. Если заработает - могу выложить дамп прошивки. Правда пульт ученика будет не турнига, какая-то простецкая четырехканалка от покупной модели.
DenisKuzovin
да, с другой аппой в качестве ученика не заработало. второй турниги для проверки нет…
alex-ber
DenisKuzovin:
Вот и я думаю, что проблема не в прошивке а в уровнях сигнала на входе тренера - типа настроены они так, чтоб работать только с себе подобными…
У меня ни с мультиком, ни с ДЖ не подружилась, а с такой-же без проблем все заработало…
Может в этом напавлении покапать… Жаль нечем мерять. У кого есть возможность - померяйте сигнал на выходе из разъема Туниржи и какого другого аппарата (дабы сравнить их).
PigTail
alex-ber:
У Вас принципиальнаясхема Турниги есть, чего мерять то, прикиньте по схеме, думаю там порядка 5 вольт амплитуда у ППМ, в ДжиЭр ППМ порядка -1.5 В(именно минус).
alex-ber
Согласен, но у мультика то плюс…
Меня вообщето устраивает и тот факт что они между собой дружат - мне хватит и этого…
Я о других заботился (у кого под рукой нет двух тунигр…).
Както так - другим наверно в шнурок что-то типа бустера городить придется…
PigTail
alex-ber:
Это конечно, только не факт, что шифтинг Турниги устраивает
alex-ber:
Да что Вы, я не собирался Вас ни в чем упрекать. Я б посмотрел, но Турниг сейчас не имею… Для начала неплохобы понять какой ППМ ей вообще надо, чтоб поняла, т.е шифт, размах сигнала, количество каналов, длительность межканального импульса. Но это я так, теоретизирую, 😃
alex-ber
Да что Вы, я не собирался Вас ни в чем упрекать. Я б посмотрел, но Турниг сейчас не имею… Для начала неплохобы понять какой ППМ ей вообще надо, чтоб поняла, т.е шифт, размах сигнала, количество каналов, длительность межканального импульса. Но это я так, теоретизирую, 😃[/QUOTE]
Заметано! А вообще то Вы подали идею - у мультика на выходе всего 7 каналов (1 как Y-кабель програмный, итого - 6 рабочих) а у ДЖ в минусе, может это и не нравится Тунигре? Плюс ко всему длительность межканального импульса у мультика будет больше (отсутствует целый канал!) - надо подумать…
Сегодня если не задержусь на работе попробую еще одну идею… потом отпишусь.
Vadim_AK
Vadim_AK:
Сегодня попробовал связать свой FlySky с Turnigy.
Работу режима проверял по экрану “дисплей”. Результат меня озадачил.
FlySky ученик, Turnigy тренер, ВЧ модуль в Turnigy вставлен (резистора нет) - не работает;
FlySky ученик, Turnigy тренер, ВЧ модуль в Turnigy вынут - работает! УРА! 😲
Теперь самое интересное:
Turnigy ученик, FlySky тренер, ВЧ модуль во FlySky вставлен (резистор есть) - РАБОТАЕТ!!! 😮 😮 😮
Ничего не понял… Я же проверял свой FlySky в качестве тренера с безродным 4-х (6-ти) канальным передатчиком в качестве ученика. Не работало. PPM импульсы на обоих смотрел осциллографом (жаль фотки не сделал) - полярность и амплитуда совпадали, длительность специально не замерял, но была очень похожа. Единственное отличие - у Turnigy/FlySky 8 импульсов, а у того безродного ученика их было 6. Может алгоритм Turnigy нормально умеет захватывать только 8-ми импульсный PPM и именно поэтому Turnigy не хочет видеть в качестве ученика другие более простые передатчики с той же полярностью, амплитудой и длительностью, но с меньшим числом импульсов?
Прошивку с Turnigy снимать не стал. Мой FlySky тренером работает, а свою прошивку я уже выкладывал…
Георгий, а может там опрос этой ноги сделан не явно, а через прерывание по уровню или фронту? Или через запуск/остановку таймера по уровню/фронту на ней? Сейчас даташит на Мегу посмотреть не смогу. Какие там у этой ноги кроме элементарного I/O могут быть ещё дополнительные функции?
