при диаметре, скажем, 0,2…0,3мм это проблемка. для меня, по крайней мере.
Классический вариант - таблетка аспирина. Отламываем кусок, суем сверху провод, греем все это паяльником - и задыхаемся. Открываем окно, надеваем противогаз, продолжаем работать.
Эмаль облезет легко, только потом следует промыть зачищенный и облуженый таким способом провод от остатков этого самого аспирина. И при работе обеспечить вентиляцию, потому что пары этой гадости и правда существенно затрудняют дыхание.
То место, которое надо зачистить, горячим паяльником прижать к таблетке ацетилсаллицилловой кислоты (аспирину), затем лудить…
горелкой обожги и не парься, кислота - это вредно!
Все прально, так и делаем, а еще можно положить провод на кусочек хлорвиниловой изоляции и тож паяльником погреть, тож кайфа мало, не так эффективно, но и не так пративно, как аспирином.
зажигалочкой прогреваем. А чтоб изоляция не выгорела дальше чем нужно - держим пинцетом. Обгорает до пинцета. Потом потереть либо наждачкой либо надфилем, в зависимости от диаметра
Кусок дерева (спичечный коробок). Канифоль. Прогретый паяльник.
Кладёшь конец провода на деревяшку, на паяльник чуток канифоли набираешь и легонько трёшь провод, пока не залудится (у меня-секунд 5-7). Потом провод переворачиваешь другим боком и повторяешь. Никакой шкурки, аспирина, ножей, зажигалок и т.п.
Этот способ хорош, если изоляция не прочная, мне попадалась такая, что этим способом не сдерешь, даже аспирин плохо лечит 😃, приходилось счищать ножом, благо провод был достаточно толстый.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3f4354b73df9550077795f12":{"_id":"3f4354b73df9550077795f12","hid":2088,"name":"=ASM","nick":"=ASM","avatar_id":null,"css":""},"3f5f118c3df9550077795da9":{"_id":"3f5f118c3df9550077795da9","hid":2164,"name":"angryduck","nick":"angryduck","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"41c4c4f43df9550077792cc9":{"_id":"41c4c4f43df9550077792cc9","hid":5375,"name":"DarkGogy","nick":"DarkGogy","avatar_id":null,"css":""},"42661c663df955007779137d":{"_id":"42661c663df955007779137d","hid":6966,"name":"LowAmper","nick":"LowAmper","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42709c7a9970730077049ce4","hid":22045,"title":"Кто как зачищает эмалированный провод?","views_count":2786,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"42709c7a997073007704a14b","first_ts":"2005-04-28T08:19:06.000Z","first_user":"42661c663df955007779137d","last_post":"4271c415997073007704a159","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-04-29T05:20:21.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
