Доброго времени суток уважаемые авиаторы… досталась мне тут вышеупомянутая аппаратура с родным приёмником,ни как не получается разобраться… при включении передатчика сервы дернулись, а дальше ни чего не происходит, на что только не жал=) подскажите в чем дело,…может какой-нибудь полный сброс есть, или биндить 40мегагерцовую аппу надо,- в общем помогите чем сможёте! спасибо за ранее!
“Биндить” надо установкой пары согласованных кварцев.
Кроме того, надо убедиться, что в передатчике правильно выбрана кодировка (PPM или PCM)
с кварцами всё как положено,и частота и место установки, а ппм и пцм, попробую поискать в инструкции…
попробовал,выбирал все,- не помогает,- неужели я её не той полярностью сжег? был такой прецидент…но сгорел только входной диод,- заменил,- всё работает… жду ещё идей!
докрутился,- ID-UP! на дисплее
с айди ап разобрался,остальные вопросы в теме…
Апну,уже и в сервис меню был и со всем ошибками сталкивался… толку нет! включаем ресивер…включаем трансмитер, сервы делают бжж… и всё=) хоть с бубном танцуй=)
При подключении передатчика неправильной полярностью сгорает выходной транзистор ВЧ модуля, дисплей работает а сигнал не передается. У меня такое случалось один раз, заменили транзистор и все заработало.
А на счет: “все работает” это, как было определено? Насколько я понял до сих пор пока ничего не работает!
НУ ДА,РАБОТАЕТ ЭКРАН,БИПЕР =) ВЫХОДНОЙ ТРАНЗИСТОР- ЭТО ТОТ ЧТО ГРЕЕТСЯ? НА КАКОМ ТО ФОРУМЕ НАТКНУЛСЯ ЧТО ГРЕЕТСЯ- СКОРЕЕ ВСЕГО РАБОТАЕТ…=) в таком случае нужен совет где его такой купить…? пока сам поищу,но и от подсказки не откажусь!
да,и если ктото может помочь с ремонтом в москве, я весь в ушах!
Алексей. По всему у Вас сгорел транзистор выходного каскада. Если Вы не имеете опыта настройки вч аппаратуры, то не лезьте в передатчик, а отдайте специалисту, ибо банальная замена транзистора тут не пройдет. Необходима последующая настройка всего каскада. Я как то слышал что в “Термике” был специалист который ремонтировал аппаратуру.
прекрасный повод перейти на 2.4 😉
описал в дневнике.
Спасибо всем,про термик слышу второй раз,- так и поступим,завтра поедем=) сам я уже своим паяльником лошадиным и знанием что есть + и - ни чего не сделаю=) насчёт 2.4Ггц,- я бы призадумался,если б она мне была нужна,я же ползаю в грязи,а не летаю,и рычажковая аппа мне не нужна,и скорее всего будет выставлена на продажу сразу же после починки…ну не выбрасывать же?! =)
мне радиоканал на санве rd8000 восстановил Карабас, но это Самара. именно при переполюсовке. сдохли какие-то ключи, а вот выходной каскад выроде как выжил.
что он там менял и лучше к нему в личку (он здесь присутствует. или на forum.ashobby.ru).
при уже моём вкрячивании frsky diy-модуля в аппу я видел там особо совецкий транзистор (кт315 или 361 если мне память не изменяет). как раз при ремонте напаяный 😃 на 40мгц работает совершенно нормально, как будто и не жёг 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"423808603df9550077791b2c":{"_id":"423808603df9550077791b2c","hid":6469,"name":"Grach","nick":"Grach","avatar_id":null,"css":""},"49a30b173df9550077771656":{"_id":"49a30b173df9550077771656","hid":44609,"name":"Wladimir_Th","nick":"Wladimir_Th","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a4904063df955007776c93f":{"_id":"4a4904063df955007776c93f","hid":50189,"name":"dangerousgluck","nick":"dangerousgluck","avatar_id":null,"css":""},"4b7905083df95500777645b0":{"_id":"4b7905083df95500777645b0","hid":61235,"name":"Steyer1987","nick":"Steyer1987","avatar_id":null,"css":""},"4cf15abd3df9550077759655":{"_id":"4cf15abd3df9550077759655","hid":75605,"name":"VVU","nick":"VVU","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d4c3ba03df95500775bcc8f","hid":220958,"title":"прошу помощи sanwa rd8000","views_count":1338,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d4c3ba03df95500775bd170","first_ts":"2011-02-04T17:47:12.000Z","first_user":"4b7905083df95500777645b0","last_post":"4d4d98443df95500775bd182","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-02-05T18:34:44.000Z","last_user":"4a4904063df955007776c93f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
