Нужно использовать MUX3 (3-х позиционный) переключатель с заданными значениями (0 в Normal, -100 при поз.2 и +100 в поз.3) на 7 и/или 8 канале.
В штатной прошивке на MUX CH можно привязать только TRH CUT / RudRD или GEAR / HOV THR или ELE DR / Pit trim выбрать же aux 3 - не представляется возможным или я не там искал?
В форуме ответа не нашел 😦
Есть тема rcopen.com/forum/f4/topic205171 там описаны, миксы на 3х позиционник.
Но для моих задач, навигация по телеметрии этот микс не подошел. Принял радикальные меры, выкинул одну крутилку, а на ее место вставил 3х позиционный переключатель и 2 резистора по 2.4кОм. работает бес проблем.
Тоже был близок к радикальным мерам. В пульте, при всех его плюсах, есть некоторые недоработки (программные). Парни переходят на альтернативные прошивки.
перейти не проблема, а вот заново настроить модели под FPV, нет не времени, не желания, тем более что у меня не одна модель под FPV .
Потому для меня было проще вскрыть аппаратуру и поставить переключатель с 2мя резисторами
Какие значения в канале передаются на модель?и можно ли их настроить? Я так полагаю можно поставить и 5-ти позиционный переключатель подобрав сопротивления для отсылки -100 -50 0 50 100. в принципе я так думаю и переменик выбрасывать не обязательно а просто шунтировать его переключателем (на 3 позиции как раз получиться -100 0 100)
А изначальная идея хорошая, жаль сам не додумал.
Расходы, тримир, все как на обычной крутилке
Этого я не знаю, такой задачи не ставил.
Можно и не выбрасывать, но наглухо зафиксировать центральное положение резистора, если это не сделать, то можно случайно крутануть резистор, тем самым выжечь ключи в аппаратуре
Да хоть 10-ти. Зависит от Вашей задачи.
Зашунтированный перемен Н ик даст нужные значения. Задача решена. Только если не крутить движок перемен Н ика. В противном случае - лишние заботы на голову.
Получи ТСЯ не -100 0 100, а как накрутите (см выше).
Это и ежу понятно 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4357e9403df955007778eb58":{"_id":"4357e9403df955007778eb58","hid":9713,"name":"Фарлеп","nick":"Фарлеп","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b4963df9550077759da3":{"_id":"4ce2b4963df9550077759da3","hid":75008,"name":"targetorsk","nick":"targetorsk","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d4ee31a3df95500775baa22","hid":221198,"title":"TH9X и переключатели на CH7 CH8","views_count":1469,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d4ee31a3df95500775baf06","first_ts":"2011-02-06T18:06:18.000Z","first_user":"4ce2b4963df9550077759da3","last_post":"4d54bdec3df95500775baf14","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-02-11T04:41:16.000Z","last_user":"4ce2b4963df9550077759da3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
