Turnigy 9ch: Помогите заставить работать 3х позиционный переключатель флапперонов
Приветствую, Господа,
Облазил ветки по Turnigy 9ch, но так и не понял как решить мою проблему.
Хочу настроить закрылки таким образом чтбы было три положения
1 Нормальное - полет
2 15 градусов отклонение - взелт
3 30 градусов - посадка.
Пытаюсь заставить работать единственный 3 позиционный переключатель, но пока безуспешно
Помогите, пожалуйста, советом, как сделать.
Кстати переключатель справа от него тоже не реагирует никак.
P.S. остальные я смог подключить через AUX-CH
Спасибо
С уважением, СергейС.
Если на альтернативной (фокус-мсв), то могу подсказать. Там проще простого. Попутно еще и триммер во всех положениях отдельный будет.
Я не знаю че такое фокус мсв 😦 Можно пояснить? пожалуйста
Это альтернативная прошивка аппаратуры (надо ее вскрывать и немного паять), к созданию которой немало усилий приложил и сам Алексей.
rcopen.com/forum/f8/topic28745
rcopen.com/forum/f8/topic182549
Инетерсные темы, но я все равно далек от возможности самостоятельно передлать пульт.
А собсно тогда такой вопрос напрашивается - А зачем вообще тогда эти два переключателя справа, если никак в стоковой поставке они не реагрруют…??
Спасибо еще раз
Какие именно 2 переключателя справа? С какими надписями?
Тот который я выделил и справа от него. Настройками я так и не смог заставить реагировать какой либо из каналов.
Дак справа от трехпозиционного переключателя режима полета расположен переключатель двойных расходов элеронов!
И в штатной прошивке он и влияет только на двойные расходы элеронов!
rcopen.com/forum/f4/topic139588/3521 Тут я настроил этот тумблер может мои настройки вам чем нибудь помогут или на мысль натолкнут. Пост 3533
Я решил вашу проблему в стандартной прошивке.
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Элероны на 1 и 6 канале.
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
Да там по барабану, какой номер микса.
ДА Я ЗНАЮ:) У МЕНЯ НА НИХ СДЕЛАНО, ВОТ, ЧТО БЫЛО ТО И ВЫЛОЖИЛ
Нормально объяснил всё .Спасибо . Но думаю мне этот переключатель не удастся задействовать в танке . Глупый вопрос - а нельзя вывести на тумблер активацию/деактивацию задержки газа.Trolledelay по моему, что бы не лезть в меню.
Не знаю, может и можно, я только начал изучать эту аппаратуру.
Простите, а почему в качестве master выбран именно THR?
потому что на нем трёх ползиционный тумблер для закрылок удобно
Закрылки тогда вместе с газом движутся. Попробовал поставить мастер - аукс1, на нем крутилка - не работает.( Что мастером ставить?
Да, все таки вышло, помогло сделать кривые в первом миксе 25-25-25-25-25 а во втором 0-0-0-0-0. Тогда можно сделать и газ мастером. Один канал освободился.)
А как сделать чтобы параллельно с закрылками элероны зависали как флапероны? Ведь каналы 4-8 не работают как мастеры в миксах. Это кстати и причина первой проблемы.
Я решил вашу проблему в стандартной прошивке. Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем state ACT master THR slave FLP sw ID1 curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100) Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем state ACT master THR slave FLP sw ID2 curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100) Элероны на 1 и 6 канале.
как я понял элероны вместе с закрылками?
Нет. Элероны с функцией закрылков. Т.е. флаппероны.
А как настроить флапы на планере шоб они были на ручке газа? Миксами пробывал не получается , одна серва работает в другую сторону , пока у меня получилось настроить токо через элевоны и преключение моды , но там такой геморой. Какие есть другие варианты (кроме перепрошивки) ?
Попробуй так. Когда-то по просьбе пробовал настроить, но работоспособность никто не подтвердил.
Спасибо , надо попробывать
а у меня в списке нету THR (throtle)
никак нету , в чем суть ? И почему по правде на 3-х позиционный тумблер стоит
есть вариант чтобы на крутилке плавно настраивать ? а непереключать… мне нужно чтобы он тремировался а не резко переключался
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
в стрчке мастер , у меня нету пункта Throtle (THR)
я не могу забиндить (
Вопрос пока снят )
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
Подскажите как и где ставить минус чтобы флапероны в нужную сторону отклонялись? Плюс на третьей позиции флапероны опять в ноль стают. Где ошибка. Заранее спасибо.
