Turnigy 9ch: Помогите заставить работать 3х позиционный переключатель флапперонов
а программатор вы какой покупали?
banned link вот этот! все им шьют…
пришел программер… перешил)))) проша ER9X. там и правда есть замедлитель!!! но вот как сделать чтоб по 25 градусов при переключении в три захода закрылки отрабатывали?! что то не получается… подскажите алгоритм!!! понятно что через миксы…
Подскажите как на этот переключатель вывести управление сервой подключенной в 5-й канал приёмника. Если можно то напишите алгоритм подключеия.
Это очень сложно для людей не читавших мануал и не заходивших ни разу в меню аппаратуры.
Просто разрешите 5 канал.
Стандартный ответ ни о чём! Если Вы знаете как это настроить то напишите ,а если нет то не стоит умничать!
Menu -> FUNC SETTING -> AUX-CH
на 5 канал вешаете нужный тумблер (который обзывается GEAR)
Правда неожиданно?
Для мня да. Спасибо за помощь!
Альтернативное ключевое слово “перепрошивка”.
Альтернативное ключевое слово “цифровые сервы” (программирование скорости перемещения).
все решилось уже давно! перешил, замедление есть!
[QUOTE=ДАВ;2155660]Простите, а почему в качестве master выбран именно THR?[/QUOTE
А зачем THR, если можно проще сделать. Вместо THR выбираем GEAR. Далее заходим в AUX-CH на 5 канале выбираем GEAR, сохраняем. Далее заходим в E.POINT там где GYR делаем 100% 000% сохраняем данную настройку и прыгаем до потолка от счастья. Теперь закрылки будут работать независимо от газа и всего другого. Только крайний правый переключать в полете не трогайте. Удачных полетов.
А какой алгоритм? Добавляем газ - убираются ЗАКРЫЛКИ?
Простите, люди добрые…
Собрал крыло, все круто, силы столько что одуреть… но вот незадача - даю газа наверх задирается и все тут(( с выкосом играть ой не хочется (двигатель толкающий) Начал настраивать микс элевонов (РВ) на ручку газа, так он зараза от середины ручки газа тлько начинает работать(( в чем беда? Если на 6ой сажать микс, прописывая % (L-50, 1-60,2-70,3-80,h-90) так он зараза “прыгает” а не плавно ведет. Что делаю не так? Или что не доделал?
Беда, улетел приемник родной Футаба 9-ка модуль 72мГц. Заменить похоже нечем, пока не нашел. Летаю ФПВ в принципе задумывался о покупке вч-модуля и приемника с целью увеличения дальности подскажите такой. У родного связь пропала на 3.5км. Хочется до 10.
Пардонте ни туда тиснул.
Хочу настроить закрылки таким образом чтбы было три положения
1 Нормальное - полет
2 15 градусов отклонение - взелт
3 30 градусов - посадка.
в стандартной прошивке кто нибудь разобрался …??? такая же проблема
На 11-ой странице темы “Турнига 9 это так просто”, внизу есть видео как все это сделать. Можно все тупо повторить используя паузы при просмотре и все получится. Единственное, на видео, выход из параметров кнопкой EXIT(без сохранения), а надо выходить кнопкой “меню”. А лучше всего самому разобраться пользуясь советом форумчан.
Скоро предстоит решить задачу выпуска закрылков. Прочитал ветку, занервничал. Не идут у меня дела с турнигой. Как настраивать буду, даж не знаю. В свое время случайно второй элерон напрограммировал, уж думал на одном летать буду…
БЕЗ ПАНИКИ !!!
разобраться можно!
Молитвами форумчан разберемся
Да нет же проблемы, просто хотя бы повторите действия с видео. Все отлично работает. Пост 435.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста настроить трехпозиционник на управление одной сервой (крайнее положение 1 - нейтраль -крайнее положение 2) Желательно с алгоритмом. В темах искал, сам пробовал - не получилось. Прошивка стандартная, самолетный режим, мода 2. Спасибо.
Друзья.
Помогите настроить 3-х поз. переключатель на 5-й канал. Ибо купил стаб. Guardian 2d/3d, а настроить переключатель полетных режимов не получается. Настроить надо след. образом:
положение N - -100%;
положение 1 - 0%;
положение 2 - +100%.
ЗЫ. Прошивка стандарт.
Вот один вариант.
PROG.MIX
выбираем MIX №6
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW NOR
CURVE (все пять точек опустить в ноль)
затем выбираем MIX № 7
STATE ACT
MASTER THR
SLAVE FLP
SW ID2
CURVE (все пять точек поднимаем до ста)
Проверяем все это в подменю ДИСПЛЕЙ
Да, все таки вышло, помогло сделать кривые в первом миксе 25-25-25-25-25 а во втором 0-0-0-0-0. Тогда можно сделать и газ мастером. Один канал освободился.)
Ребята,подскажите что означают эти цифры, 25-25-25… и 0-0-0… ?
А что означает ID1, ID2, NOR и прочие сокращения ? Если объяснить неохота то может хоть укажете на мануал где я смогу сам всё понять ???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cbc85543df95500777979f9":{"_id":"3cbc85543df95500777979f9","hid":488,"name":"baton171","nick":"baton171","avatar_id":null,"css":""},"46552c993df955007778419e":{"_id":"46552c993df955007778419e","hid":23334,"name":"ДАВ","nick":"ДАВ","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48cd2aa03df95500777776c4":{"_id":"48cd2aa03df95500777776c4","hid":38393,"name":"GSL","nick":"GSL","avatar_id":null,"css":""},"4b98f9343df955007776360f":{"_id":"4b98f9343df955007776360f","hid":62586,"name":"Mr_Glissada","nick":"Mr_Glissada","avatar_id":null,"css":""},"4bf000003df9550077760d77":{"_id":"4bf000003df9550077760d77","hid":66053,"name":"SergeyS","nick":"SergeyS","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4cd28fb93df955007775a5b2":{"_id":"4cd28fb93df955007775a5b2","hid":74365,"name":"Maximys","nick":"Maximys","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4dd2b69b3df95500777526c2":{"_id":"4dd2b69b3df95500777526c2","hid":88458,"name":"Lexa4","nick":"Lexa4","avatar_id":null,"css":""},"4e14ae583df9550077750a48":{"_id":"4e14ae583df9550077750a48","hid":92773,"name":"Прочнист","nick":"Прочнист","avatar_id":null,"css":""},"4e7ef2003df955007774df14":{"_id":"4e7ef2003df955007774df14","hid":100363,"name":"deks","nick":"deks","avatar_id":null,"css":""},"4eba5f9c3df955007774c41b":{"_id":"4eba5f9c3df955007774c41b","hid":104864,"name":"Кантемиров","nick":"Кантемиров","avatar_id":null,"css":""},"4edd06713df955007774b473":{"_id":"4edd06713df955007774b473","hid":107548,"name":"darkcats","nick":"darkcats","avatar_id":null,"css":""},"4efafb7c3df955007774a71f":{"_id":"4efafb7c3df955007774a71f","hid":109222,"name":"Бортмех","nick":"Бортмех","avatar_id":null,"css":""},"4f01d10e3df955007774a4de":{"_id":"4f01d10e3df955007774a4de","hid":109452,"name":"муж_Энди","nick":"муж_Энди","avatar_id":null,"css":""},"4f45c5113df9550077747d2b":{"_id":"4f45c5113df9550077747d2b","hid":114732,"name":"gsp","nick":"gsp","avatar_id":null,"css":""},"50d83d0f3df955007773c6c1":{"_id":"50d83d0f3df955007773c6c1","hid":131719,"name":"Феликс","nick":"Феликс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4caa18de3df955007774d272","hid":205171,"title":"Turnigy 9ch: Помогите заставить работать 3х позиционный переключатель флапперонов","views_count":18033,"last_post_counter":73,"cache":{"post_count":73,"first_post":"4caa18de3df955007774d76b","first_ts":"2010-10-04T18:11:42.000Z","first_user":"4bf000003df9550077760d77","last_post":"520d378d3df955007774d7fb","last_post_hid":73,"last_ts":"2013-08-15T20:18:21.000Z","last_user":"4f45c5113df9550077747d2b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":73,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
