Не могу заставить работать Assan GA410 в связке с апой Turnigy 9ch
Возникла проблема.
Оборудование:
Ап-ра Turnigy 9ch, гирик Assan GA-410, машинка Hyperion DS20GMD.
Чуйка гирика в 5ом канале турниги. Все триммеры выставлены по нулям. Все микшеры каналов - выключены.
Если в ап-ре в закладке GYROSENS стоит INH, то при включении бортового питания гироскоп инициализируется в режиме tail lock (горит красный светодиод). Лопасти - в центральном положении машинки. Но на изменения положения вертолета никак не реагирует. На изменения положения стика реагирует как-будто гирик в нормальном режиме. Т.е. отклоняются по направлению стика и возвращаются в цетр.
Если на апе в закладке Gyrosens режим ACT, то при изменении чуйки (как в сторону norm так и avc) - уводит машинку в крайнее положение.
На изменение положения вертолета так же никакой реакции.
В режиме tail lock на стик реагирует только в 1 сторону, с дерганиями. Как стик отпустишь - уводит машинку в крайнее положение.
В режиме normal то же самое.
На изменение положения так же ноль реакции.
Вчера пол дня просидел меняя различные настройки - ничего не выходит.
Возможен такой вариант, что эта гира с ап-рой турниджи не работает вообще? Точно знаю, что на другой апе гира работала.
а машинку другую на пробу не подключали? На другой аппе эта же связка гира+машинка была?
Связка была та же.
Другую машинку к гире не подключал, но пробовал подключать машинку напрямую к приемнику - работает без нареканий, центруется.
Попробовал с другой машинкой (аналоговой) - то же самое 😦
Проблема так и не решена… в понедельник поеду к знакомому проверять гироскоп на другой аппе.
Ощущение такое, что аппаратура по каким-то причинам не совместима с этим гириком.
ага, попробуйте, вообще случай странный и необъяснимый.
Попробуйте прикрутить на 5-й канал крутилку с помощью меню AUX-CH. И покрутите ее
Сделал. Кручу - ничего не меняется.
А что должно произойти?
Покрайней мере если все правильно подключено должны увидеть переключение режимов гироскопа: Центр-мин. = нормальный режим, Центр-макс. = удержание. Если ничего не происходит, смортеть импульс 5-го канала на приемнике, если импульс в порядке, то гироскоп отправляется в топку
ЗЫ Когда крутите крутилку на дисплее расходы по 5-му калалу адекватно меняются???
Для проверки посадил крутилку на 6ой канал (колект. шаг) - при повороте крутилки машинка отклоняется, но не много.
На 5ом канале висит чувствительность гироскопа и на поворот крутилки никак не реагирует
Ничего не понял в Ваших действиях. Зачем садить крутилку на 6-й канал? и уж если посадили, то при правильно выбранном сваш-миксере, должны двигаться все сервы головы отрабатывая коллективный шаг. И это все к хвосту не имеет отношения. Крутилку нужно повесить на 5-й канал как раз для того, чтобы ею и регулировать чувствительность гироскопа. Посмотрите что у Вас на дисплее по 5-му каналу, как изменяются расходы при повороте крутилки (которую на 5-й канал посадите) от мин. до макс.
Ок.
В закладке gyrosens выставил INH (откл).
Посадил 5ый канал на крутилку.
Расходы от мин. до макс по дисплею изменяются как и должны - в крайних положениях крутилки максимальные расходы.
Что касается гирика - ничего не изменилось. Как только начинаю изменять положение крутилки относительно центра (в любую сторону) - уводит лопасти в крайнее положение. Смотря куда повернуть крутилку - будет или нормальные режим или тейл лок.
Жаль видеокамеры нет под рукой, в сто раз проще было бы видео снять, чем объясняться тут на пальцах…
Что у вас на 5-м канале в меню AUX-CH? Должно быть GEAR
Далее в меню GYROSENS
STATE ACT
UPRATE NOR 060
DNRATE AVC 060
MODEL GY
Тогда в положении ручка вверх гироскоп будет в “нормал”, в положении ручка вниз “удержание”, чувствительность соответственно 60 для обеих вариантов, попробуйте так - должно все работать. Во всяком случае посмотрите, что при этом будет происходить.
Далее в меню GYROSENSSTATE ACT
UPRATE NOR 060
DNRATE AVC 060
MODEL GYТогда в положении ручка вверх гироскоп будет в “нормал”, в положении ручка вниз “удержание”, чувствительность соответственно 60 для обеих вариантов, попробуйте так - должно все работать. Во всяком случае посмотрите, что при этом будет происходить.
Выставил всё как вы сказали.
Ничего не изменилось - при включении бортового питания лопасти уходят в крайнее положение…
Судя по закладке Display - апа работает правильно. Все-таки видимо что-то с гироскопом, в понедельник знакомый обещал привезти хобикинговский - попробую с ним
Снял видео на телефон, качество г-но конечно, но суть понятна.
Промотайте сразу на 25секунду.
К сожалению в этот раз забыл выставить машинку в центральное положение перед включением. Но её всё равно сразу бы увело в край
А хотя бы по лампочке гироскопа вы видите результат? Режимы переключаются? (нормал/удержание)?
ЗЫ Наверное таки гироскоп - ф топпку
По лампочке на гироскопе - режимы переключаются. Но на поведении гирика это никак не отражается
Вчера проверили на другой апе - гироскоп мертвый.
может, что отпаялось/оторвалось внутри?
Фиг его знает, разберу на днях посмотрю. Щас поставил очередной аналог - хобикинговский за 13 баксов, всё работает на ура.
