Turnigy 9ch: Помогите заставить работать 3х позиционный переключатель флапперонов
Подскажите как и где ставить минус чтобы флапероны в нужную сторону отклонялись? Плюс на третьей позиции флапероны опять в ноль стают. Где ошибка. Заранее спасибо.
Я вот только впервые настраивал сам, замучился, но разобрался!
У меня щас так всё стоит и работает правильно!
FLAPERON
STATE ACT
AIL1 100 100 сдесь и…
AIL2 -100 -100 …и сдесь ставить минус чтобы флапероны в нужную сторону отклонялись!
FLAP1 050 сдесь я минус убрал, у меня заработало правильно
FLAP2 050
Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
curve TUNE (там у меня L=0, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)
Элероны на 1 и 6 канале.
У меня щас так всё стоит и работает правильно!FLAPERON
STATE ACT
FLAP2 050Выбираете пункт меню MIX 6 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID1
curve TUNE (там у меня L=25, 1=25, 2=50, 3=75, H=100)Выбираете пункт меню MIX 7 и настраиваем
state ACT
master THR
slave FLP
sw ID2
Сергей, спасибо!
Как раз сам сейчас озаботился этим вопросом, ваш пост кстати.
FLAPERON
STATE ACT
FLAP2 050
У меня получается только в первом столбце менять значение. Как поменять во втором?
баян, в мануале описано: стик элерона в сторону отклоните…
Да уже методом ТЫКА нашел)
Инетересное кино))
А как мне закрылки повесить на ручку газа(инверт) ?! Газ прибавил закрылки поднялись, газ прибрал, закрылки опустились (НЕ ФЛАПЕРОНЫ) именно закрылки на 1ом канале через Yкабель. ШАтаюсь по форуму и никак не найду то, что надо. Сам попробовал что-то не фурыкает((
На трехпозиционный тумблер настроил в свое время - все нормуль. Хочу на газ повесить.
Инетересное кино))
А как мне закрылки повесить на ручку газа(инверт) ?! Газ прибавил закрылки поднялись, газ прибрал, закрылки опустились (НЕ ФЛАПЕРОНЫ) именно закрылки на 1ом канале через Yкабель…Хочу на газ повесить.
Любой пустой микс. Мастером газ, слейвом ваши закрылки…
Александр!! Вы - гений!!! ))) Еще раз в этом убедился! Спасибо большое) Головой понимал, что должно быть ПРОСТО… но сам себе усложнял жизнь)) спасибо еще раз!) То, что нужно) вечером попробую. Только там же надо в реверс канал закрылок ставить наверное да?
Я не знаю как у вас сервы стоят, а реверсировать - это не сложно.
Богдан, решение которое подсказал Александр лежал на поверхности 😃
А это не вызовет сваливание самолета?
Уменьшая тягу, увеличиваем сопротивление! Вроде выпуск закрылков увеличивает подъемную силу на маленькой скорости, но на самом деле, наверное, не всё так просто. ИМНО
Спасибо! Хороший человек… мне удалось заставить его работать, по вашей схеме.
купил аппаратуру турниги моде2 но при включегии на главном экране показывает моде1. В настройках пои выборе режима стиков выбираю моде2 нажимаю меню, а мне задается вопрос ”реверс тротл?” нажимаю снова меню. После этого на главном экране вскравно остается моде1. Что не так делаю?
Читайте тему. Вы еще со свитч еррор не сталкивались! 😃
Это не моде1 это модель1.
Сталкивался. Но почему в настройках в меню дисплей при движении левого стика вверх и вниз меняется параметр ELE.?
И как можно прочитать более 300 страниц в поисках ответа на 1 простой вопрос…
Глазьями…
Значит не переключили моду. Подтверждается выбор кратковременным нажатием “меню”. Про это тоже в теме было не раз.
Сегодня перестал работать 3х позиционник…потому что разрядилась батарейка в пульте…😃 Что делать? Где купить заряженную батарейку? 😵 Памагииите!!!
В батареечном магазине. Чесслово, такие бывают.
А кроме 3х позиционника всё остальное нормально работает?
Нэт! Стики не работают, не пикает, на экране ничего нет, модель не реагирует!!! Ветка про 3х позиционник. Вот и пишу… А есчё рядом с 3х позиционником нашел царапину на пластике… Что теперь делать? Я в панике! Может Футабу взять?
Тезка, просто вчера после последних постов я не выдержал! 😁
Вот это важный показатель. Остальное- фегня. А царапины, говорят, по гарантии ремонтируют.😂
подскажите?! а есть возможность на 3х позиционнике, или вообще как сделать чтоб закрылки плавнее уходили в низ? больно уж резко… или только прошивка спасет?
Ключевое слово “сервозамедлитель”.
Альтернативное ключевое слово “перепрошивка”.
короче программно без прошивки никак(((( ну ок… программатор и подсветка экрана к туринжи уже едет ко мне с ХК… подождем…
а программатор вы какой покупали?
