как настроить 3-х позиционный переключатель режима полета на hitec eclipse 7
mouserider
Подскажите как настроить смену режима полета на hitec eclipse 7
дело в том, что на это аппаратуре, только один трехпозиционный переключатель и его нельзя использовать, куда тогда повесить переключатель режима полета naza m lite (gps, attitude, normal) ? причем на англоязычных форумах видел подобные темы и нигде нет внятного решения. Я новичек в этом деле, этой мой первый квадрокоптер, поэтому попрошу обьяснять простым языком)
вроде где то на забугорном форуме читал, что кто то поставил разные режимы на nor, str1, str2 ( это как я понял что-то типо биндов настроек) только не понятно как они это сделали
вот тут вроде как что то обьясняют, но ничего не понятно
www.rangevideo.com/forum/showthread.php?1605-3-pos…
и еще вот
Tried this for my setup. Just to test my system before i get a new radio.
Mine is a version 1 Eclipse 7. Could not find 90 degree mode so put it in NOR instead.
It works with channel 6 perfect in ST1 and ST2 modes but on NOR there was some “glitching” on the movement when i moved the throttle. End points work though.
I just connected a servo on ch3 and ch6 to see the function.
What i did was to set the pitch curve for each condition.
(GPS) NOR 0% (from 1 to 5)
(ATTI) ST1 50% (from 1 to 5)
(MANUAL) ST2 100% (from 1 to 5)
(FAIL-SAFE) ST3 ~20% (from 1 to 5). Had some dificulties with this as well. did not engage the ch6 servo in 20% that i programmed.
Old post but only one i found that covers what i try to do.
PigTail
можно наверное крутилку управляющую 7 каналом использовать или заменить ее на многопозиционный переключатель с набором резисторов
mouserider
PigTail:
второе для меня примерно как отправить ракету в космос, а по поводу 7-го канала вроде им управляет двух позиционный переключатель судя по мануалу?
hitecrcd.com/files/Manual_Eclipse7.pdf
7 страница
может я ошибаюсь
PigTail
По картинке с указанной Вами страницы управляет VR2, т.е. крутилка… ну если замена крутилки невозможна, то управляйте крутилкой, правда на мой взгляд это не очень удобно.
ЗЫ Можно наверное как нибудь прикрутить Flight conditions или S.TM1, 2 - Speed Flap Trim offsets (Camber mix), они позволяют устанавливать индивидуально триммирование каналов.
mouserider
В общем крутилка не работает, не знаю почему, вроде подключил u к 7-му каналу, в итоге у меня на 7-ом канале только тумблер 2-х позиционный, ну думаю ладно, поставил на него gps и failsafe
а теперь вот думаю, как мне калибровать компас?
mouserider
есть мануал или видео на эту тему? сложно это ?
PigTail
mouserider:
Вы модель как HELI создаете, а на картинке явно указано, что крутилка управляет 7 каналом в моделях типа ACRO и GLIDER c 2 сервами на крыло(если я правильно понял сокращение 2-wing, но в общем инструкцию посмотрите внимательней по сему поводу). Нафига Вам вертолет, заведите новую модель, как самолет или планер.
mouserider:
Ничего там сложного нет, Крутилка имеет переменный резистор с двумя крайними от резистора контактами и одним плавающим, на котором в зависимости от положения меняется напряжение. Крайние подсоединены к питанию и земле. Вместо этого ставится многопозиционный переключатель(галетный) с набором резисторов, переключая его Вы фактически также меняете напряжение, только в заранее установленные дискретные значения. Во diydrones.com/…/6-position-mode-switch-for-apm, а можно и кнопками сделать apmcopter.ru/…/per-rezhimov-alekseya-kozina.html или openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=4010, в общем полно можно вариантов найти 😃
mouserider
на крутилку вообще не вариант ставить, очень не удобно, поставил обратно на двух позиционный, gps и atti , только теперь калибровать компас неудобно, надо перенастраивать на gps и manual, спасибо за ссылки по поводу переключателей, попробую сделать
