Привет всем!
Дело было так: приобрёл я эту вещь месяц назад, сразу включил - сразу увидел картинку на экране… Потом выключил, упаковал всё обратно и убрал до “тёплых времён” 😉.
А вот и потеплее стало, достаю я штуковину эту, включаю - никакой реакции!
Думал батарея разрядилась, там кнопка включения очень легко ходит, при неосторожной упаковке очень легко задеть её и упаковать включенным…
Ну, думаю, зарядить надобно… но тестером измерил - 10,19 вольт она выдаёт, должна работать в принципе…
Батарея оригинал -
Вот и думаю теперь, что делать… т.к. возможно, что вскоре предстоят переговоры с продавцом насчет обмена 😉
Или можно попытаться ещё как нибудь запуститься?
Разобрать и проверить предохранитель.
Проверте напряжение на АКБ под нагрузкой.
Имеется ввиду включить зарядное устройство? Увы, пока не могу! Уже куплено на eBay, ждём-с…
И, поэтому
по моему тоже вряд ли что могло с ним случиться - я батарею ни разу ещё не заряжал
Вообще эта аппа весьма критична к зарядке аккума (слетает “оперативка”), поэтому при разряженной батарее крайне нежелательно включать. Если вещчь новая - заряжайте до упора, потом и видно будет.
Про зарядку: особенность спектрума - обратная полярность штеккера зарядки, поэтому зарядка только родная или аккумулятор заряжать отдельно.
И, поэтому
Под нагрузкой означает замерить напряжение при подключеном АКБ к передатчику (передатчик включен) или нагрузить лампочкой.
Две уже описанные выше причины.
АКБ-разряжена, или он из 8 элементов Ni-MH АКБ-кирдык.
Предохранитель.
А вообще, родные Спектрумовские АКБ-полное гом… Закиньте её подальше!!! Поставьте липоль и забудьте про зарядку на долгое время.😉
Вобщем попробовал вчера зарядить… Взял зарядное 12V 150mA постоянный ток и включил часов на 9 примерно… Реакции никакой… Подключал к наружному выходу, не к самой батарее…
Ну и насчет “под нагрузкой”… а нет никакой нагрузки то
Разобрал… действительно предохранитель… как он мог накрыться - не понимаю…
250V 3A однако… а я даже к сети ничего не подключал
ЗАРАБОТАЛО!!! 😃
Снял предохранитель с БП старого компа, правда на 4А, надо будет подыскать подходящий и заменить…
Спасибо вам всем за помощь!!!
Предохранитель перегорает не от превышения напряжения, а от превышения тока, то есть он рассчитан на определенный ток, свыше которого бац - и нету предохранителя.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314d0c83df955007778f680":{"_id":"4314d0c83df955007778f680","hid":8894,"name":"Garyk","nick":"Garyk","avatar_id":null,"css":""},"4644cd983df9550077784571":{"_id":"4644cd983df9550077784571","hid":23017,"name":"san_AA","nick":"san_AA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"481b150d3df955007777b5ae":{"_id":"481b150d3df955007777b5ae","hid":34069,"name":"nils","nick":"nils","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d26217e3df9550077757deb":{"_id":"4d26217e3df9550077757deb","hid":77647,"name":"ASAPHUS","nick":"ASAPHUS","avatar_id":null,"css":""},"4d492d163df955007775691c":{"_id":"4d492d163df955007775691c","hid":79991,"name":"grom-off","nick":"grom-off","avatar_id":null,"css":""},"4d5975643df95500777560d8":{"_id":"4d5975643df95500777560d8","hid":80965,"name":"RuleZZZZ","nick":"RuleZZZZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d73e0643df9550077595e9d","hid":224686,"title":"Spektrum DX7 не включается","views_count":1625,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4d73e0643df95500775963e6","first_ts":"2011-03-06T19:28:36.000Z","first_user":"4d26217e3df9550077757deb","last_post":"4d7696793df95500775963fa","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-03-08T20:50:01.000Z","last_user":"4d5975643df95500777560d8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
