LiPo для Spektrum DX7
modsley
Приветствую.
Вопрос прост, как всё сущее:
хочу поставить литий в Spektrum DX7. Можно просто припаять разъем на батарею из 3-х банок и подключить или нужны какие-то ухищрения?
Sea
Лучше взять это. По крайней мере, встроен балансир. А разъем я не перепаивал, он и так подошел (пластмаску только снял с платы и все ок).
modsley
гм, добавив 100руб можно купить нормальную ходовую батарею для модели.
Просто есть батарея, которая слегка просела по отдаваемому току, т.е. как ходовая уже не идет (ну, т.е. идет, но не сильно, заметно ниже обороты)
А вот для передатчика я думаю в самый раз будет. Нагрузка-то там никакая.
MWW
Да так, то оно так… Но, придется следить за напряжением более внимательно, что-бы не разрядить ниже нормы.
Х.З., в Спектруме нормальный индикатор напряжения? Можно ему доверять?
А заряжать лучше все равно через балансир.
enakidos
MWW:
А и не разрядите, пульт ниже 9 вольт сам отрубится (8.4в или около того).
tumbzik
enakidos:
Может сыкрет открою, но он не отрубает питание, а тока тушит индикатор. При этом продолжает кушать и излучать. И сажает липолю в ноль
modsley
В общем, как я понял, если я просто подоткну 3 банки - из передатчика дым не пойдет.
Yamarin
modsley:
Нет, не пойдет точно… Я использую на ДХ7 Липо 3s Дуальскай со встроенным балансиром (для передатчиков), только заряжаю ее до 11.3-11.4 В… Дыма не замечено))
modsley
Yamarin:
Ага, т.е. если зарядить по-максимуму, то дым может быть? 😮
enakidos
tumbzik:
Не придумывайте. Этого в принципе быть не может. До нуля процессоры не работают. 😃 Это во первых. А во вторых, оставьте ваш передатчик включенным и проверьте.
В любом случае если пользователь не тупой, то он сажает модель и выключает передатчик когда тот начинает пищать и кричать что села батарея. 😁
Для балансировки не в западлу и вынуть акк раз в 20 циклов. Не великий труд.
Yamarin
modsley:
по максимуму - это 12.6 В, не факт, что передатчику понравится такое напряжение.
enakidos
modsley:
Нет не будет дыма. Полностью заряженный пак металгидридов дает 8*1.5=12вольт. Так что все будет работать без проблемм.
Yamarin
enakidos:
+1. Несколько раз оставлял передатчик включенным, в том числе сознательно (в целях разряда батареи). В ноль никогда не разряжалась.
enakidos:
Александр, вопрос был про полностью заряженный ЛиПо, а это уже все-таки 3 x 4.2 = 12,6V
enakidos
В передатчике стоит стабилизатор. Не велика разница для него 12 или 12.6. В любом случае нет разницы липолька со встроенным балансиром или нет. Она отдает при этом одинаковове напряжение когда полностью заряжена 12.6 вольта. Если производитель официально предлагает пак полимеров для питания своего передатчика значит он это можно делать, я так думаю.
tumbzik
enakidos:
Друг ставил в свой спектрум Li-po, после настроек верта, оставил пульт включенным и ушел спать, на утро мы вместе разбирали умерший алайновский пак.
Пробовали 😉
Процессоры работаю до 1.6-1.8 вольт ренесасовские, если там есть супервизор по питанию, то он отправит проц в ресет, что скорее всего отправит все ножки проца в третье состояние, только вот все ли цепи пульт при этом выключит известно только разработчикам пульта.
Yamarin
enakidos:
Все так, разница для стабилизатора действительно невелика, но вот отчего-то JR категорически не рекомендует в новую “девятку” тыкать липоль, объясняя это тем, что “напряжение полностью заряженной Липо батареи может превышать 12в, что может привести к выходу из строя итд…”. втоже время 10.8-11.0 от 8-ми баночного гидрида ему нормально, значит где-то тут и проходит граница… Влюбом случае, ДХ7 от 11.4 работает без проблем, а с девяткой экспериментировать не стал… )))))
enakidos
tumbzik:
Пробовали 😉
Вот только стабилизатор там аналоговый а не импульсный. Куда бы он не думал отправить процесор, 😃 отправит он его в нокаут полным отключением питания после снижения напряжения на входе ниже напряжения стабилизации.
Посоветуйте другу не бросать пульт включенным, обьясните ему что это плохо для любого типа аккумуляторов, не только полимеркам. 😃
Кстати я тоже пульт специально оставлял включенным до его выключения. Покрякал он немного и заснул. Видимо у вашего друга не спектрум а E-Sky из РТФ набора.
Yamarin:
http://www.espritmodel.com/index.asp?PageA…amp;ProdID=5561
tumbzik
Вы наверное читаете неправильно. Или не с того конца. Я написал, что экран тухнет, а пульт продолжает работать и сажать акк.
У другого товарища тоже было похожее, но с родным акб: Он его долго не мог зарядить, т.к не было подходящего зарядника, а штатный был на 110 вольт, а поиграться хотелось. Где-то чуть ниже 8.4 индикатор выключился, при этом пульт работал в симе и прочее.
По поводу максимальной напруги дело вот в чем: стабилизатор, который стоит внутри спектрума, Jr9303, вч модулей спектрум линейный. Он делает из входного питания 3.3 вольта, требуемые для питания вч части. Максимальное входное напряжение у него выше чем 12 вольт, НО!.. в действительности допустимая разница входного и выходного напряжения для линейного стабилизатора определяется тем, какую мощность можно рассеятьв тепло на его корпусе. В данном случае, по мнению разработчиков спектрума и жр питание 12 вольт недопустимо высоко и может вызвать перегрев линейного стабилизатора в аппаратуре. Вот и вся малина.
Схемотехнически-стабилизатор во всех пультах спектрум Жр на 2.4ггц стоит один и тот же. Потому данное правило относится ко всем. Спрашивается, почемуб не поставить не 8 а 4 банки, как сделали в новых пультах (6i), ответ прос- используя тельце донора 7ки и 9ки ЖР они унаследовали всю остальную схемотехнику, которая явно требует более высокое напряжение питания. Думается мне что драйвер контраста LCD питается от понижающего стабилизатора прямо от акб, а не от повышаюшего, как в 6i.
Удачи.
enakidos
tumbzik:
Вы все же посмотрите ссылку что я дал внимательно. Обратите внимание, пак без встроенного балансира. Заряжать его рекомендуют именно вынув из пульта через балансирный разьем.
tumbzik
Это рекомендует не Spektrum а эсприт. Заряжать вне пульта - понятно, во время зарядки напряжение на акку постоянно держится на уровне 12 вольт, когда пак добивается. Когда у меня был спектрум я специально спросил про енто дело у суппорта, не верите-спросите сами. Ответя ровно то же самое.
Mihail, Thank you for the e-mail. We don’t have any recommendations
for using lipos with transmitters. Using lipos with our radios voids
any kind of warranty on the radio. We use NI-MH batterys for our
radios, the voltage for those are 11.1 to 11.4v.
I hope you find this information useful. If you should have any further
questions, please reply to this email or give us a call at
1-877-504-0233.
Thanks,
Paul L.
Product Support Team Member
Horizon Hobby Distributors
4105 Fieldstone Road
Champaign, IL 61822
877-504-0233
productsupport@horizonhobby.com
enakidos
tumbzik:
Ну прям на ходу придумываете. Я больше верю Эсприту чем вам. 😃
tumbzik
А вы попробуйте прочитать выше. Может поймете, хотя судя по всему врятли, физика в школе похоже вообще тяжко давалась 😁
А про отруб питания: если интерес есть, попробуйте порулить моделькой, когда пульт “вырубился” на 8.4 вольтах…
enakidos
tumbzik:
Если интерес есть, попробуйте порулить моделькой, когда пульт “вырубился” на 8.4 вольтах…
Только не нужно тут пипкой мериться. Что у меня было в школе и какие высшие учебные я заканчивал доказывать на весь мир я не собираюсь. Вы видели по ссылке то что видели и все остальные видели тоже самое. Потрудитесь поискать по другим сайтам, там найдете тоже самое. И нигде ни слова про придуманные вами 12в ограничения зарядки. Даже на дисплее по моей ссылке обведено красным напряжение на дисплее, для непонятливых, кто хорошо учил в школе физику. Чтоб не морочили голову себе и окружающим.
tumbzik
Вы лучше своим бредом поделитесь с Horyzon Hobby, угу, да!?
Я вам четко написал что рекомендует производитель и объяснил почему. Работать-может, но не обязано. По вполне понятным причинам: пока не перегрелось работает, полетал подольше или температура окружающая подросла и уже может перегеться, потомучто награни. Хотите рисковать-рискуйте. Удачи вам в этом. А то что производители батарее делают Special TX Battery, так это правда и делают многие но есть некоторые но. Для 40мгц и прочих FM 9303 Литий использовать можно, потому как там нет понижающего линейного стабилизатора, который делает 3.3вольта 200ма для питания вч тракта.
Не верите-как хотите, а головой бы подумали, поняли б.
Для желающих понять, вот еще один ответ от поддержки спектрума:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph…amp;postcount=5
Не верим рцгрупс читаем на оф сайте:
www.spektrumrc.com/Articles/HobbyWire.aspx
modsley
Всё, всё, я всё понял и беспредельничать больше не буду (с)
Пойду покупать еще одну Mh батарею.
Если бы здесь был бы нормальный сервис, я бы конечно рискнул. Но оставаться в сезон без передатчика…
