LiPo для Spektrum DX7
dmitryu
полетал подольше или температура окружающая подросла
Дополнительные факторы риска - приёмник AR6000, а также незабинденный или неправильно забинденный передатчик, в т.ч. ковыряние в настройках только что созданной модели в передатчике 😎
lelik
Yamarin:
Влюбом случае, ДХ7 от 11.4 работает без проблем, а с девяткой экспериментировать не стал… )))))
Я умных книжкофф не читал, поэтому однажды приехав на поле с разряженным в 0 передатчиком воткнул в DSX9 3S LiPo, прилепив ее скотчем. Отлетал нормально, дыма не было, никаких сбоев тоже. Так что…
tumbzik
lelik:
Так что…
пока работает и больше ничего. Врубите в помещении кондей градусов на 40 хотяб, а в теплых странах бывает и больше 😉 И оставьте там передатчик с полностью заряженым акб врубленный. Тогда будет “так что…”
Yamarin
lelik:
Ага, “на безрыбье и сам раком (в)станешь” (С) Вслучае нужды - можно, на регулярной основе я лично не стану этого делать…
ИМХО, это как повезет и tumbzik правильно сказал - зависит от разных факторов, в т.ч. окружающей температуры, смею предположить, чтоб это было зимой (весной), потому нагрев стабилизатора был не так критичен…
enakidos
tumbzik:
Вы лучше своим бредом поделитесь с Horyzon Hobby, угу, да!?
Для желающих понять, вот еще один ответ от поддержки спектрума:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph…amp;postcount=5
Не верим рцгрупс читаем на оф сайте:
www.spektrumrc.com/Articles/HobbyWire.aspx
Кстати вы дали пост вот отсюда www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=847701&hi…
По вашей ссылке только пост 5 а у меня вся ветка. Прочтите шестой пост, следом. Да и всю ветку прочтите. Вроде как у всех работает. А производитель и не скажет, что он согласен с полимерами. Зачем ему гарантию расширять на модификации?
Yamarin
tumbzik:
…опередил))
tumbzik
Первая сцылка была адресована лично вам, дабы показать что ваше обвинение в “придумывании” ответа суппорта-глупость. Еслиб вы прочитали то, что написано по второй сцылке, которую в том числе приводили в той ветке, на посты в которой вы ссылаетесь, стало бы ясно, почему производитель отдельно говорит об невозможности использовать литий. А именно “Our service department has received failures associated with Li-Po packs.”, что значит что их сервисная служба обнаружила проблемы связанный с использование ли-по батарей. Про всё остальное уже и так выше написал.
enakidos
tumbzik:
Вы прочли шестой пост? Там написано вот что:
I would expect a vendor to put out a cya statement like that. Otherwise they’d open themselves up for all sorts of warranty issues. The specs on the LM2937 regulator indicate max continuous input voltage of 26v. After 15 mins of on time, my reg measured 98 deg f with a room temp of 80 deg f.
За 15 минут температура стала на 18 градусов выше комнатной. Да, проблеммы будут у пользователей спектрума где нибудь в африке на открытом пекле, где температура воздуха градусов 60. Боюсь перегреется стабилизатор точно. У нас то вряд ли. 😃
А производитель ясно не хочет отвечать ни за что. Более того, он обнаружил проблеммы при работе с липками. А сколько он еще проблем обнаружил, ох мама родная. Из 10000 выпущенных ну хоть 10 штук да сломаются. И дефекты разные будут. Чтож теперь?
tumbzik
enakidos:
Корпус во время измерения открыт или закрыт? 😉
Когда считают рабочие режимы работы м/с на предмет рассеивания тепла, для одного и того же корпуса допустимая мощность рассеивания в режиме open frame(открытый корпус со свободным проходом воздуха) и режиме adapter(полностью закрытый корпус) отличается в два раза. Дальше продолжать?
Предположим 10 отказов среди 10000, за столько короткое время существования этой аппаратуры связаны с перегревом, так что, вы советуете всем и каждому попробовать это дело на своей шкуре? 😉
enakidos
tumbzik:
Ну зачем же так? Ладно, все брейк!!! Давайте решим голосованием?! 😁 Шутка конечно же. Давайте дружить, бог с ней с этой липолькой, лиш бы мы с вами здоровы и счастливы были!
Crash_from_Koptevo
modsley:
Всё, всё, я всё понял и беспредельничать больше не буду (с)
Пойду покупать еще одну Mh батарею.
Если бы здесь был бы нормальный сервис, я бы конечно рискнул. Но оставаться в сезон без передатчика…
Зёма!Не парься.Ставь липо с вольтами до 12 и нормалёк.Забудешь надолго что такое в поле-“блин,села батарея в передатчике,жалко сегодня больше не полетаю…”
Стоит уже год-нравится.
modsley
Crash_from_Koptevo:
Т.е. прекращать заряд при достижении 12В на батарее?
Зарядник такого не умеет:( Хотя, часок можно и посидеть, поконтролировать.
Crash_from_Koptevo
modsley:
Ну примерно 12.Даже если 11-11.5 будет-несколько полётных дней гарантированы.
Грубо говоря полностью пак заряжается 1 час.Ну через 45 минут отключаем и смотрим.
lelik
tumbzik:
А можно мне этого не делать ? Кстати, индикатор на JRке сразу показал 12.6В, моментально упавшие до 11.7В, после чего в процессе полетов плавненько снизившееся до 10.7В. Так что может и не очень страшно ?
tumbzik
Всё зависит от липолек. У некоторых “полка” на уровне 12 вольт держится достаточно долго. При токе потребления не многим больше 300ма аппаратура может пол часа находиться на этой полке.
lurii
Then switch to LiPo for your transmitter and charge once a month!
А вот эта фраза она на сколько правдива?
Где можно взять такой разъем для батареи?
Чет не все липоли в отсек залазят … нуна по форм-фактору подбирать: какие конкретно липы пользуете?
tumbzik
lurii:
Думаю речь в основном о саморазряде. У лития его почти нет в сравнении с кадмием и гидридами.
Yamarin
tumbzik:
Она же в другой термоусадке
не-а, это не такая… у этой на фото торчат разъемы под балансир и написано “The pack incl*udes a JST-XH charge port plug”, а в Дуальскай балансир встроенный, есть только силовой выход, как у у обычного борта… Только, как я не силился разобрать под термоучадкой - где там этот балансир (ну хоть какая-то м\схемка!!) - не увидел(((
modsley
Наверное она балансируется свободным перетеканием токов из банки в банку 😃
Yamarin
modsley:
Кстати, на Трексе600 Е родной борт ЛиПо 1100 ма\ч 7.4 В (через ВЕС) тоже не имеет балансирных выводов… Возможно, ккогда Липо используется с относительно малыми рабочими токами разряда (передатчик, борт итд), эффект разбалансировки не столь актуален…
tumbzik
На рцгрупс встречал описание что это одни и те же акки и беды у них одни и те же. Делают из банок, которые не деражат токи рабочие. Для таких вот применений катят вполне.
lurii
В общем, срезал разъем у гидридов (подохли), припаял к б\у липе на 2100 - еле впихнул её в передатчик (термоусадку снял)
Изначально напруга была 12.6, пока копался с настройкой тяг рулей прошло часа 2 - напруга упала к 12.2V
Посмотрим что будет на поле.
modsley
Ну, докладаю!
Во-первых, нашлись люди, которые это делали и у них всё хорошо;
Во-вторых, не нашлось людей, которые это делали и у них что-то сгорело;
В-третьих, я, вспоминая своё обучение по специальности “Тропосферная и спутниковая связь” (из которого впрочем мало что помню 😃 ), рассуждал так: “Вряд ли стабилизатор работает в настолько граничном режиме, что 0,6 вольта приведут к нежелательным последствиям. С любом случае должен быть запас, иначе руки потрывать этим проектировщикам”.
В таком радостном настроении я припаял провода к батарее, зарядил ее (не стал останавливаться на 12В, зарядил полностью), воткнул в передатчик (термоусадку тоже пишлось снять), постучал на всякий случай в Бубен Верхнего мира и включил. Ну, работает, кажет 12,8В
Подержал включенным полчаса, упало до 12,7. Померил напряжение при включенном передатчике - 12,45В
Залез в системное меню, выставил поправку вольтметра, чтобы тоже показывал 12,4. На всякий случай поднял порог срабатывания предупреждения о разряде до 9,2В.
Подумал, что если сгорит, то пусть уж сейчас, чем в полёте. Подогрел духовку до +35. Положил в нее, подождал еще час. Ничего не изменилось, дым не идет. Открыл духовку - температура внутри +30, открыл передатчик померил температуры, ничего горячего. Закрыл, пошел летать.
Так что вот.
