как настроить turingy 9x под ЛК? подскажите как? искал в мануале ,но не нашол,пробовал форум читать тоже ничего…
В инструкции всё прописано.
9. 5 FLAPERON (Флапероны)
Функция смешивания FLAPERON использует один сервомотор на каждом из двух элеронов, для функций элерона и закрылка.
ШАГИ:
В основном меню, нажмите клавишу MENU, пока не
услышите звуковой сигнал.
Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FLAPERON, и нажмите клавишу MENU.
Нажмите “+” или “-” клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
Нажмите быстро клавишу MENU чтобы сохранить настройки в вернуться в предыдущее меню.
Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения
нажимаю пишет OTHER WING MIX “on”
скинул все настройки включился этот режим ,сервы работают по одиночке.Сервы включены в 2,3,4 канал
9. 17 ELEVON (Элевоны для летающего крыла)
Используемый на моделях выполненных по схеме “летающее крыло”, которые комбинируют элероны и функции руля высоты, используя два сервопривод один на каждом элевоне. ШАГИ:
услышите звуковой сигнал. .
Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню FUNC SETTING, и нажмите клавишу MENU .
Нажмите клавишу UP/DOWN выберете меню ELEVON, и нажмите клавишу MENU .
Нажмите клавишу UP или DOWN, чтобы выбрать экран ELEVON.
Нажмите * + *or *-* клавишу , чтобы изменить выбранное значение.
Нажмите быстро клавишу EXIT, чтобы выйти не сохраняя изменения. Применение: Требует использования CH1 и CH2 Отдельно для каждого элерона позволяет настроить расходы.
когда я ставлю флапероны я не могу менять элевон,нажимаю пишет OTHER WING MIX “on”
Много у вас там моделей прописано?
Если нет или их не жалко то
выключаете аппаратуру,
нажимаете exit
удерживая exit включаете аппаратуру
аппаратура сбрасывается в заводские установки.
Что бы очистить какую то конкретную модель в меню system измените тип модели, например, acrobat в planer и обратно. Все настройки конкретной модели очистятся.
скинул, на экране вертолет? выбрать самолет?
Что нужно?
я выбрал самолет ,потому что когда отображается вертолет нет настроек элевон
Конечно. Уберите микшер флаперонов - он не нужен. Оставте только микшер элевонов.
списался с одним человеком ,сделали настройки в элевон правильные и все заработало
Привет ! Мучаюсь с такой же проблемой, какие именно значения и где ты поставил???
заранее спасибо!
Присоединюсь к вопросу.
Чтобы обнулить настройки модули, достаточно в пункте копи скопировать с модели акро в вашу модель.
Для ЛК надо элевоны? Копиируем, а потом включаем микс элевонов. Для начала ставим все по 50, а потом, если что двигается не в ту сторону, делаем -50 вместо 50. Только что проверил, через меню дисплей, ЛК у меня нет.
Сбросил пульт в дефолт, выставил acro и mode 2, включил elevon и все значения в 50. Но при отклонении правой ручки на пульте влево, сервы на приемнике не двигаются. Сервы подключены в каналу 1 и 2, регулятор к 3, модель летающее крыло.
Что настроено не так в пульте?
При сбросе пульт ушел в моде 1 - его заводская настройка. По крайней мере у меня на Fly Sky так. Переведи его на моде 2 и будет счастье вам.
Виноват, не внимателен, уже переведен в моде2.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"4be2b0163df9550077761430":{"_id":"4be2b0163df9550077761430","hid":65563,"name":"zema-s","nick":"zema-s","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4cf82a543df95500777592c3":{"_id":"4cf82a543df95500777592c3","hid":75882,"name":"Кирилл333","nick":"Кирилл333","avatar_id":null,"css":""},"4d3885a93df9550077757213":{"_id":"4d3885a93df9550077757213","hid":78908,"name":"ANTONINACAT","nick":"ANTONINACAT","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"4f1d65cd3df95500777493ae":{"_id":"4f1d65cd3df95500777493ae","hid":111454,"name":"TechMike","nick":"TechMike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d79060d3df9550077592b7c","hid":225184,"title":"как настроить turingy 9x под ЛК?","views_count":5371,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4d79060d3df95500775931af","first_ts":"2011-03-10T17:10:37.000Z","first_user":"4cf82a543df95500777592c3","last_post":"4f299ad33df95500775931cd","last_post_hid":16,"last_ts":"2012-02-01T20:04:35.000Z","last_user":"4e8cb2863df955007774d926"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
