Turingy 9x, чего она стоит?
Всем хай! Хочу взять хорошую аппаратуру, но карманы не позволяют. рассматриваю нашумевшую турингу9. нехотеться заказывать, однако продают с рук. говорят что включалась для проверки 1 раз. где-то мелькнуло сообщение, о том что первое включения надо проводить с повернутыми стиками. Правда ли это? как с ней работать, в смысле сложности? Я неуч, ин.яз не учил =) поможете подключить и разобраться? знаю что тем по этому поводу хватает, но везде идет спор о прошивке и программировании. а кое где война поповоду унижения туринги перед брендами…
еще такой вопрос, 2,4ггц в прямой видимости? как оно будет при снеге, дожде? деревьями? на сколько бьет сигнал? кто имеет такую, и скок пользует? Заранее спасибо за ответы =)
при снеге, дожде понравилось 😃
Нормальная аппа, если с рук недорого отдают(до 70 $) -брать/ Если ломят цену -заказывать. По матушке земле 300 метров смело бьет, по воздуху полкило пробывал. Дальше мне и не надо.
могу сказать точно у меня она уже полгода. не разу не подвела. летаю и в мороз и в дождь тоже, норма. прямая дальность мерял 1800 метров брала нормально. есть описание правда на английском в нете , но так если что могу подсказать по мере надобности
Спасибо =) отдают за 4000-может 3500 выторгую, аппа с родным приемником 8 и 2 приемника на 6 каналов. сложен ли интерфейс? широки ли возможности настройки без упомянутых прошивок и перепаек? что я потеряю купив более старую версию с рук, неже-ли заказавыть?
Дорого.
да , пусть отдают за 3000, 3200 край, раз там еще пара приемников 6 кан. Кстати, она с акком уже у них продается?
попробую уторговать =) спасибо за советы… владельцы! я читал она греется при работе, как исправляете, и насколько это вредно?
$70-80 это цена с доставкой если заказывать оттуда. Каждый приемник это $10 без доставки. 500 руб. можно за живую аппу то накинуть, нет? 😃
в общем придется поторговаться, а там как повезет, ждать не хочется… а что на счет перегрева?
какого перегрева? нет такого у меня вообще. У меня она 14 часов ПОДРЯД один раз работала (оставил на ночь включенной, по пьянке) - ничего с ней не стало, только акк выела до почти нуля.
вот тут это обсуждалось rc-aviation.ru/obzorm/…/391-turnigy-9x
Нет там перегрева, максимум - слабый нагрев.
Сами подумайте, вспомнив, что 8 АА батареек выдают 12В
Юзаю почти год, никакими другими аппами и не пользовался даже - этой хватает на все. Я, правда, другую прошивку вставил (er9x) - вообще песня, про дефолтную и не вспоминаю даже.
Про перегрев не слышал, а вот пережог - бывает. Недавно установил мощный модуль от BEVRC, так все дорожки на платах в цепи питания перегорели из-за резко повысившегося тока. Но дело, как оказалось, плевое: продублировал перегоревшие дорожки обычным проводом и все дела.
пережог? эт что? !
Такая же оказия и с брендами могла произойти, кто ж рассчитывал на такие токи то? 😃
Пережог -сгорели дорожки на плате от слишком большого тока. Ток повысился от того, что Антоном был злобно вставлен в аппу блок ВЧ огромной мощности. Со стандартным блоком ВЧ, который идет с этой Аппой такого быть не может. Тем кто пишет в теме: учтиывайте возраст и опыт Сергея, пишите по-понятнее.😃
пережог? эт что? !
Всё. Футабоводы еще один довод получили против этой аппаратуры. 😃
дешевле $100 с доставкой не видел… + приемники на ХК стоят по $16 без доставки
цена 3500 с 2 приемниками очень даже хорошо - будет дешевле, чем заказать…
пс была эта аппа, по функционалу ОООЧЕНЬ хороша (сейчас футаба 7с - некоторых функций нет, что были на турниге)…
по помехоустойчивости - не подводила (за исключением, когда летал в видеопередатчиком, который забивал аппу), дальность - для полетов в зоне видимости хватит… а так читал, был тест - 900м (субъективно, может больше)
по поводу каких-то глючных функций читал, но у меня было все ок + вряд ли сразу будешь использовать аппу на все 100! а там, если будет “переть” от хобби, то купишь брэндовую аппу
Есть подозрение, что футабоводам не нужны подобные доводы. Что тут сравнивать?
9 (ну ладно - 8) каналов за 70$ и 8(9,10 каналов) - за 400-600 (убогая футабо-6ка не в счет). Речь идёт о разных ценовых категориях, и сравнивать их может только слабый умом (это я про футабоводов) 😃.
Если Турнига за эти деньги еще и работаёт (а похоже, что ДА) - флаг всем в руки, наконец то есть аппаратура для бюджетного пользователя, способная дать людям то, что они хотят.
P.S. Сам ни турниги, ни футабы в руках не держал ни разу, летаю на 3х Хайтеках, из других аппаратур пользовался только Мультиком, и то давно, в другой жизни… 😉
Всем спасибо за советы и ответы =) постараюсь на днях приобрести, уже за 3к предложили с 2-мя 8канальными приемниками =) я слышал про функцию двойных расходов… как я понимаю это когда ход рулей и элеронов увеличивается в 2 раза? как сделать? если аппаратура с вч блоком, это какой тип модуляции? PPM или PCM, и чем они лучше fm? как я понимаю длина волны коло 12см… соответственно проходить сквозь препядствия эта аппа не может, да и погодные условия на нее тоже должны влиять? на данный момент у меня только самолетик cessna 206 с размахом 108 см. но уже возникают проблемы со стоковой аппой. И сигнал теряет, и закрылки хочется поставить. Возможность их установок на самолете предусмотрна. на самолет поставил камеру дешевую, кстати тоже турингу с флешкой, нехочется ее в снег перевернуть… а поднять на высоту так и чешутся руки, а аппа на позволяет поднять самолет на такие просторы. оч хочется снять Москву с такой высоты со своего первого самолета =)
…я слышал про функцию двойных расходов… как я понимаю это когда ход рулей и элеронов увеличивается в 2 раза? как сделать?
настройками в меню и тумблером соответствующим.
…если аппаратура с вч блоком, это какой тип модуляции? PPM или PCM, и чем они лучше fm?
2,4ГГц - РРМ, РСМ для вч модулей ФМ (мегагерцового) диапазона поддерживающих эту кодировку.
Это очень хорошая цена за очень неплохую аппу хоббийного уровня. Бери и не заморачивайся насчёт помех, длины волны, снега и дождя.😁
а также прохождения сквозь деревья. бери
" постараюсь на днях приобрести, уже за 3к предложили с 2-мя 8канальными приемниками =) " Вот за 3000 отдают, а вы 3500 говорите хорошо. Разумный торг никогда не помешает 😃
Если за 3000 отдают, то аппа становится ещё лучше, помехоустойчивей, дальнобойней и гораздо меньше боится дождей. За 500 рублей начинает работать под водой. Берите, пожалуй самое лучшее предложение на сегодняшний день.
