Hitec Eclips 7 переход на 2.4ГГц...
DrDenis
помогите с выбором простого (без телеметрии) модуля для перевода Hitec Eclips 7 на 2.4ГГц…
нашёл вроде модуль: V8FT от производителя FRSKY не смотря на то что пишут на сайте он не подходит…😵😃
ZigZag_ZZ
И почему?
Всем подходит ,а вам нет.
Мотивируйте, может пацаны и незнают.
И какие варианты вы можете поиметь, Спектрум Ассан, Фру?
Первый дорогой и приёмыши не дешёвые, второй догоняет по цене но грешит качеством, третий не айс конечно, но работает недурно и дёшево,пока нареканий нет!
DrDenis
я дал ссылку на магазин там в каментах чел пишет
“При первом приближении: как наши товарищи по поднебесной не заментили что в Eclips7 модуль должен вставляться обратоной стороной.
Иначе антенна оказывается внизу. Ужас!
Теперь нужен переходник на 90 гр. , но он тоже не исправляет ситуации.А дальше только колхозить.”
вот и засомневался стоит или нет…поэтому и тему создал, пощупать и прикинуть возможности нет придётся заказывать через тырнет и нужно что то уже проверенное и опробованное…
м14
2 год пользую клипсу с модулем Оптима, приемыши Оптима-7(почему Вы против телеметрии? гламурненько: запищал-пора садиться.) Работает нормально,стояли и на Q-500 и на планерах,т.е. дальность и качество нормальное,Просто привязываются,2 режима :сканирование и норм.НЕ РЕКЛАМА .но рекомендую.
ZigZag_ZZ
У мнея ВЧ блок аккуратно ложится в отведённое для него место, от сгоревшего блока АССАНА, взял корпус и туда как родной влезает плата Фру, позже дам фото.
нет проблем.
Всё продумано и ничего не торчит!
АААА!
Старый дурень!
Непосмотрел на ссылку, у меня БЕЗКОРПУСНОЙ блокwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
RUBIROID_63
DrDenis:
я дал ссылку на магазин там в каментах чел пишет вот и засомневался стоит или нет…поэтому и тему создал, пощупать и прикинуть возможности нет придётся заказывать через тырнет и нужно что то уже проверенное и опробованное…
На 2,4 гГц, впринципе по барабану, куда будет смотреть антенна
DrDenis
м14:
надо это обдумать…😒
RUBIROID_63:
как то это не по нашенски антенной себе в пуп …
А может кто пользует ASSAN X8F или Hitec Spectra модуля?
м14
Спектра у меня и стоит,( приемники Оптима 6,7,9 ) ,покупал здесь на форуме,в барахолке… Не жалуюсь.
karmann
DrDenis:
В пуп или в землю кончик должон торчать обязательно😁 (только не на самолёт!!) - минимальный уровень сигнала по диаграмме направленности…
PigTail
Просто все делают под Футабу, а там хоть и совпадают размеры и разводка пинов в модуле, но пространственно модуль стоит кверх тормашками, если от Хайтека смотреть 😃, вот нтенна и оказывает не там и не туда… Вставьте DIY модуль и тумблерок для переключения меж модулем и выводами под родное гнездо(а можно и без тумблерка, если одновременно не вставлять никакой другой).
DrDenis
я думал может к V8FT от производителя FRSKY выносную антенну найти пусть антенный разъём и где то в оопе зато антенну можно на штатное место перекрутить… а с тумблером тоже интересное решение, я так понимаю в данном случае я тумблером буду сигнал переключать со стандартного разъёма на модуль и обратно…😃
PigTail
Правильно понимаете, по хорошему и питание можно переключать. С DIY модульком Вы получите проводок от оного с разъемом на конце который пристраивается в удобное место, а к нему крепится антенка типа от ВайФай, весьма удобно и проблем сконтактами не будет опять таки.
15 days later
alex57russ
пользуюсь таким недолго правда но проблем нет )))
banned link
