Совместимость передатчика gws серии...
Всем доброго времени суток!!!
Даже не знаю что и сказать, уже 2 аварии из за этого дела… Как только отлетаешь чуть подальше начинаются глюки… движка начинает работать рывками, рули дергаться… короче краш если вовремя глюк не пройдет и есть запас высоты, что бывает далеко не всегда…
Отсюда вопрос, есть комплект передатчик от ГВС + Приемник GWS NARO, 40MHz, FM, микро, 6 каналов. Вопрос в следующем, можно ли как то поднять чувствительность этого приемника (может подстроить чего там вродь есть чего покрутить 😃 ) А то заявленная дальность вродь как 300 метров а глюки начинаются уже от 50-80 и это в чистом поле в далеке от цивилизации!!! НУ или на худой конец посоветуйте какой нить приемник 4-6 каналов который будет работать в паре с ГВС передатчиком? При дальности хотя бы метров 500, ну или больше, запас как говорится лишним не бывает 😃
Добавлено
Хей народ, не ужели не у кого такой проблемы не возникало???
Огласите весь список, пжжжалста 😃 .
А то уж очень вопрос абстрактный.
Какой двигатель, регулятор, сколько (и какие) машинок, какие акки?
Дальность по земле, не включая двигатель, проверяли?
С уважением, V_Alex
Кстати, данные проблемы уже на форуме обсуждали.
Дальность по земле, не включая двигатель, проверяли?С уважением, V_Alex
Список и предыстория достаточно грустные 😃)) Была изначально у меня вертушка, мини драгонфлай 😃 После ее успешного убиения аппаратуру переставил на самик “формозу”, на этом и летаю. Движка 350, сервы и регулятор от вертушки GWS какие то.
Добавлено
Как сформулировать запрос в поиске? чтот не чего не нашел толкового по этому поводу…
Попробуйте все-же выявить “слабое звено”. Проверьте дальность по земле без мотора, а еще лучше заменив рег на 4 NiCd аккумулятора и оставив 1 серво. Потом повторите проверку с 2 сервами. Потом с регом без движка и в последнюю очередь - с движком. Нужно определить момент, когда пропадает дальность. Вообще GWS любит экономить на конденсаторах, поэтому половина глюков лечится заменой штатных на большие и подпайкой дополнительных кондюков по питанию в приемник и в сервы, что уже действительно не один раз обсуждалось на Форуме. Может также не тянуть ВЕС, может быть действительно расстроен приемник, может быть недокручен передатчик - возможных причин миллион…
“Дракону”-то до реинкарнации 😈 дальности хватало?
Хехе а дракону больше 5 метров дальности и не требовалось 😃))) Так что там все было пучком, а вот здесь засада… Да в общем то сигнал не пропадает полностью, а как бы теряется на секунду две, что вызывает останов движка и хаотичный перекос элементов управления… что иногда хватает для “успешного” достижения моделью земли 😃
А кто что скажет если поставить другой приемник у которых дальность до 1.8 км? например HFS-04MG 4 FM (35/40 МГц)
[HRC1247XX], подойдет он к передатчику от ГВС и увеличится ли дальность?
какая длина антенны?
У меня при том же комплекте, были почти аналогичные проблеммы, пока была длина 50 см, позднее на сайте GWS вычитал очень интересное дополнение, смысл которого в том:" 50 см используется в парк моделях, при этом следует помнить, что дальность связи будет составлять приблизительно 150 метров"
Я удлинил антенну до 1м у меня все глюки исчезли, вертикально запускаю почти до потери видимости.
Хм… интересная и вполне логичная идея 😃 Хотя я думал что там все расчитано на длинну волны…
Сегодня попробую, но появляется вопрос, каким проводом эту антенну сделать и будет ли от нее толк если провод будет не в одной плоскости а допустим намотать его на фюзеляж спиралью?
Я просто допаял 50см тонкий мгтф и под костылем вывел наружу
Просто болтаться чтоль?
