Совместимость приемника и передатчика?
Есть два комплекта аппаратуры.
- Sanwa VG6000
- WFLY
Приемник от Sanwa работате прекрасно и с тем и с другим передатчиком. Приемник WFLY с передатчиком WFLY работате отлично, а с передатчиком Sanwa валяет дурака.
В комплекте Sanwa TX - Wfly RX Сервы работают нормально, пока ручку какого-нибудь канала на Sanwe сдвигаешь до 60%-70%, как только двинешь ручку дальше, серва как сумашедшая поворачивается на немыслимый угол, в этот же момент начинают дергаться другие сервы. Регулятор бесколлекторника вообще не хочет работать, а только выдает бесконечные звуковые сигналы.
Понятно, что приемник WFLY по каким-то причинам не хочет дружить с Sanwoi, но хотелось бы понять где собака зарыта, что является причиной такоких глюков ?
К сожалению у меня нет схем и характеристик ни того, ни другого приемников, чтобы разобраться. Может кто уже проходил это и подскажет?
Вопрос этот обсуждался миллион раз. Комбинирование приемников, передатчиков и кварцев - очень увлекательное занятие, эдакий вариант “русской рулетки” для Вашей модели. Испортить удовольствие от процесса может только осциллограф, но он, как правило, стоит дороже, чем нормально скомплектованная аппаратура.
Вот такой подойдет осциллограф у меня их два на работе. И еще бы неплохо по русски написать, в чем может крыться причина.
По русски не получится, потому-что с таким комбинированием всё достаточно индивидуально.
Думаю, навярняка есть человек кто работает на этом осцилографе, он за 5 секунд покажет вам разницу
Каждая модельная фирма заказывает кварцы у другой (“кварцевой”) фирмы по своим техническим требованиям и под свою схему задающего генератора в передатчике. Динамическая емкость кварцев разная и “тянуться” они будут по-разному. Плюс к этому может отличаться начальная частота. Кварц приемника,хоть и не
“тянется”, но заказывается под кварц передатчика. Все эти нюансы влияют на амплитуду сигнала на выходе частотного детектора, куда и надо подключать тот самый осциллограф (годится самый пионерский). Воткнув родную пару кварцев, а затем неродную, Вы сами увидите в чем отличие. Если в приемнике стоит фазосдвигающий контур, то ситуацию можно подправить обычной отверткой, а если там стоит дискриминатор, то надо искать родную пару кварцев.
Надписи на модельных кварцах, как на наклейках, так и на гравировке, могут сильно не соответствовать их содержимому.
Посмотрел осцилом, да Вы правы, картина увлекательная. Передатчик Sanwa на кварцах от WFLY просаживает выходной ВЧ сигнал в несколько раз. А вот WFLY предатчик, спокойно работает на кварцах Sanwa. К сожалению, дома осцил с полосой 10 МГц, оценить истинную амплитуду сигнала и частоту на выходе не получиться. Посмотрю на работе, на нормальном осциле.
Вообще для меня это открытие - разброд частот в передающей аппаратуре. 10 лет проработал с приемо-передающей аппаратурой связи и всегда было законом, если имеется канал с определенной частотой, то передатчики должны излучать именно на этой частоте, а не уползать в стороны. Как и приемники, особенно БПЧ. А тут, кто во что горазд. Век живи век учись. Заказ кварцев под себя - вообще дикость какая-то. Или это они делают в коммерческих целях, чтобы народ использовал комплекты производителя?
Кроме “разброда частот” посмотрите какая длительность ВСЕЙ посылки идет с одного и другого передатчика (т.е. померяйте паузу между двумя канальными импульсами- от фронта до фронта- на любом канале)
Декодер в приемнике, особенно сделанный на CD4017, может “вылетать из синхронизации” если один из передатчиков выдает паузу (к примеру) 22 мсек, а другой -18
Хотя и то и другое лежит в допустимых пределах.
… Или это они делают в коммерческих целях, чтобы народ использовал комплекты производителя?
Именно так. При оптовой цене на кварц от двадцати центов, розничная в магазине на него может доходить до 15 баксов за штучку. А кто-то в это время мучается, выращивая коку и опиумный мак 😈 …
Ну что же, продолжим изучение. Ну очень интересно стало.
