Поставил серву на хвост 39. Там гиро стоит с двумя подстроечными и двумя микровыключателями. Суть происходящего в том, что серва в крайнем положение ручки управления передатчика ловит клина и начинает медленно вращаться в противоположную сторону, доходит до упора и продолжает щелкать и так пока не выключишь питание. Иногда все нормально и иногда по несколько раз подряд залипает (
Может ты ее не той стороной в гиро воткнул? Обэчно серва именно так себя и ведет в этом случае. ❗
Да нет, там все точно.
Тогда надо гиро проверить. Подключи к нему другую серву. Тоже самое?
на сколько я понял с гирями… ставишь среднее положение, потом регулишь расход на гире чтоб не залипала. подстроечник для того и нужен.
Сейчас еще раз все это дело просмотрел. Серво при подключение и всех триммерах в ноль сильно уходит в одну сторону (для компенсации начального крутящего момента, я так думаю). И тогда у нее почти нет дальше хода, чуть еще даешь команду дальше в сторону и она начинает свое “залипание”. Но вот если микровыключатель на гиро “lock tail” поставить в лево (хер его знает - выкл. это или вкл.), то серво при подключение остается приблизительно по середине. Проверить пока, как будет вести себя модель, не могу - шасси эпоксидной клею после жесткой посадки.
А вообще очень нестабильный баг, пролетал 3 зарядки акки - все нормально. И вот когда уже осмелел на небольшое барражирование на высоте 3 метров модель начала в определенный момент сильно вращаться, как будто хвост вообще не работает я её на землю ну и одна стойка треснула ) снова. Я потом газ на земле давал и за сервой смотрел - вроде работает правильно, но модель при взлете начинала крутиться, как будто гиро не в правильную сторону противодействует - проверил все реверсы, еще раз винт и серво - все нормально. Отключил питание и заново включил - опять нормальное поведение, но я уже не стал её подымать высоко - повисел пока акка не села и домой на разбор полетов ( Думаю сплавить это чудовище и взять футабу 201 - хотя зеленая душиииит )))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"4152bda63df95500777939fc":{"_id":"4152bda63df95500777939fc","hid":4554,"name":"Nadaske","nick":"Nadaske","avatar_id":null,"css":""},"4287ab7e3df9550077790d92":{"_id":"4287ab7e3df9550077790d92","hid":7336,"name":"Aib","nick":"Aib","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42a5207e9970730077042013","hid":23704,"title":"Гироскоп Walkera","views_count":2150,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"42a5207e997073007704289e","first_ts":"2005-06-07T04:20:14.000Z","first_user":"4287ab7e3df9550077790d92","last_post":"42a5ecac99707300770428a8","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-06-07T18:51:24.000Z","last_user":"4287ab7e3df9550077790d92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
