Срочно нужна помощь.
Летали на вертолете, у приятеля прямо в полете разбиндился приемник. Пробовали забиндить - не получается, проверяли еще с 2мя приемниками, аналогично. Разобрали аппу, вместо антенны подключили через IPX кабель бустер, при получение сигнала с аппаратуры на нем должен загораться синий диод - не загорается. Во всем симптомам что-то случилось с ВЧ модулем внутри аппаратуры.
Подскажите чего делать, куда тыкать тестером, что можно проверить. При включении аппаратуры с обратной стороны начинают моргать красный и зеленый диоды, потом загорается зеленый, однако сигнал на антенну не подается. Аппаратуру не роняли.
акк родной или липошку использовали? вроде как по описанным Вами симптомам накрылся выходной каскад
Акк родной был. Ткните пальцем на рисунок какие детали смотреть.
Спрошу тут. Купил эту аппу, в комплекте нет зарядника и батареек. Какие покупать? Читал используют LIPO, но та там вроде напряжение слишком большое от 3s, и надо плясать с бубном впаивая тучу диодов.
При включении аппы красный и зеленый диоды мигают секунды 3,потом должен загореться ровный зеленый(свидетельствует о передаче сигнала ВЧ).Нужно осмотеть внимательно саму антенку.А так с помощью осцилографа придется шерстить ВЧ.А вобще опишите процесс как вы биндили приемники(у многих на этом этапе возникают ошибки).
Так и происходит. С биндом проблем нет, у нас 3 таких аппы и что как хорошо знаем. Проблема именно в ВЧ - на антенну сигнал с него не подается, бустрером проверял, он не загорается.
Я вам написал нужно очень внимательно осмотреть передающий тракт (обрыв,непропай)- потомучто как правило вследствии этих причин возникает перегрузка выходного каскада ВЧ-и выхода его из строя.Эта неисправность встречалась уменя при ремонте аппы правда на 27МГЦ.
Под микроскопом смотрели, ничего не увидели (
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ab25dff3df9550077769f7e":{"_id":"4ab25dff3df9550077769f7e","hid":53757,"name":"Eduard","nick":"Eduard","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c57f1813df955007775df41":{"_id":"4c57f1813df955007775df41","hid":69875,"name":"Luka","nick":"Luka","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e0ef4b73df95500774f1f2b","hid":239757,"title":"Проблема с Futaba 7c","views_count":1482,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4e0ef4b73df95500774f22a0","first_ts":"2011-07-02T10:36:39.000Z","first_user":"4b48f34d3df9550077765ff6","last_post":"4e2095483df95500774f22b0","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-07-15T19:30:16.000Z","last_user":"4b48f34d3df9550077765ff6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
