Проблема с futaba 7C и режимом тренера - не могу включить
Подскажите пожалуйста, может кто знает, в чем может быть проблема, купил себе тут хэд тракер (x-gyro 1000) и в связи с этим появилась необходимость задействовать режим тренера на этой аппе. Раньше (несколько лет назад) я это уже делал, в связке с hitec optic 6, и все работало, но сейчас почемуто не работает. Я захожу в меню, выбираю меню trainer, там функцию переключаю из inh в OFF, настраиваю там допустим каналы которые мне нужны на доступ и нажимаю рычажок подпружиненный (F) и ничего не происходит! Вроде как я помню раньше надпись OFF менялась на ON когда рычажок переключал… Я думал что он может быть без подключенного устройства не заработает, подключил x-gyro, всеравно не работает, х-гиро я проверил отдельно подав питание через прилагавшийся провод, оно работает вроде, покрайней мере моргает лампочкой и входит в меню, коннектор который шел с х-гиро для тренерского разъема я прозвонил, контакты работают, вставляю в соответствии с выемкой и пазом в верхней части. Открыл радио, посмотрел на соединение самого переключателя F (думал может можно будет поменять местами разъемы переключателей и таким образом назначить на функцию тренера другой переключатель, оказалось нельзя так сделать, а жаль) вроде все нормально, нигде ничего не отпаялось и провода нигде не отвалились. В общем толи в самом пульте гнездо тренерское испортилось, толи переключатель тренерского режима испортился, толи я чегото не понял в найстройках, толи может быть х-гиро сжег какойто там диод в передатчике? Я читал про такое, не помню правда после этого у людей весь пульт не работал или только тренерская функция. В общем прошу помощи, может кто узнал проблему с которой сталкивался или подскажет мне как найти где проблема зарыта
Товарищи, ну может есть у кого футаба 7С, вроде распространенная довольно аппаратура, посмотрите пожалуйста, или может кто по памяти знает, если ничего не подключено в тренерский разъем то когда в меню TRAINER переключаешь INH на OFF и переключаешь тренерский переключатель (F) то индикация так и остается OFF в меню? Она чтоли изменяется на ON только когда чтото вставлено в разъем тренера и нажат переключатель?
при переключении переключателя F меняется на ON только когда подцеплена вторая аппа
Спасибо! значит у меня нет сигнала между x-gyro и аппой, буду искать куда он делся
как всетаки все иногда бывает просто и банально в этом мире, всеголишь очень плохой разъем, такой плохой что не разобрав радио я не смог его всунуть до конца, разобрав же смог до конца вставить и о чудо x-gyro заработал, только теперь новая проблемка, не получается его вытащить
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434527003df955007778ee18":{"_id":"434527003df955007778ee18","hid":9499,"name":"Airman","nick":"Airman","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4db61ec33df955007755af71","hid":231352,"title":"Проблема с futaba 7C и режимом тренера - не могу включить","views_count":1370,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4db61ec33df955007755b6da","first_ts":"2011-04-26T01:24:19.000Z","first_user":"447c57cf3df955007778abbd","last_post":"4db71aa93df955007755b6e2","last_post_hid":5,"last_ts":"2011-04-26T19:19:05.000Z","last_user":"447c57cf3df955007778abbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
