FRSky + FPV
Внимание, все владельцы модулей DHT-U ! Если имеется проблемма с дальностью - смотреть антенный коннектор. Центральная жила не запаяна а просто засунута.
Обнаружил после того как понемногу стала уменьшаться дальность, когда сигналить начало на 200-300 метров разобрал и обнаружил что нет контакта на центральной жиле антенного кабеля от UFL до SMA коннестора. Пришлось разбирать коннестор и впаивать центальный провод кабеля.
После этого провел тест - полет вдаль с телеметрийным приемником 1 км без сигнализации.
Будьте бдительны.
Всем Привет!
Хочу спросить по поводу расположения антен.
на фото 1 видно, что стоят сейчас на фюзеляже очень близко, а если разнести на крылья (фото 2)
, - повлияет ли это на дальность приёма?
на земле TGY9X с FrSky + антена hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr… ,
на самике видео 1,2 800мвт c клевером.
Посмотрите пост 170 этой темы.
Я его ранее вычитывал,но подтверждения не находил.
Если сравнить вариант из 170 поста с антенами с противовесами www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… - разница есть?
кончик антенны не должен сгибаться
так как раз это я и заметил, что постоянно они сгибаются. , а какое этому решение ?
и усики и дипольки затолкать в трубку(пластик) ?
см. выше!
см. выше!
понял, спасибо!!! 😃
Подтверждения чего? Дальность в том варианте возросла на 60% по сравнению с штатными усиками. Но это при том, что применялись штатные диполи от Frsky. Другие варианты не проверял
Сегодня летал на родных антенах,безусилений,без трубок.В конце высота 1 км,вдаль 3800 метров.надо было до 4х км для округления,только на обратном пути это дошло.Антнеы стоят оба вертикально.Внутри фюзеляжа.А видео снаружи.Думаю хороший результат для штатных антен.
C бустером?
C бустером?
Без бустера.Все на штатных антенах на приемнике и модуле.Приемник без телеметрии.простой.banned link вот такой.
Физкульт привет авиаспортсменам и любителям авиации! Я недавно приобрел вот такой комплект на паркфлаере- banned link- вч модуль телеметрийный, приемник нетелеметрийный, с функцией ACCST . (такой же как на вышеприведенном посте-V8FR-II)
Собираюсь эксплуатировать данный девайс с видеосистемой FPV 900 мГц, 800 мВт, антенну видеопередатчика располагаю на расстоянии 550мм от антенн фриская.(разнёс по фюзеляжу видеопередатчик и ру приемник) Направленность антенн - вертикально вверх. ФПВ еще не летал. В ФПВ новичек, посему прошу конструктивного попиняния за косяки и наставления на путь истинный от Великих гуру фпв:).
Собираюсь эксплуатировать данный девайс с видеосистемой FPV 900 мГц, 800 мВт, антенну видеопередатчика располагаю на расстоянии 550мм от антенн фриская.(разнёс по фюзеляжу видеопередатчик и ру приемник) Направленность антенн - вертикально вверх. ФПВ еще не летал. В ФПВ новичек, посему прошу конструктивного попиняния за косяки и наставления на путь истинный от Великих гуру фпв.
Да антены вертикально ставте.На передатчике тоже.Но паралельно к самолету держите.Если будут помехи ставте на провода серв ферритовые кольца и регулятор тоже.Во Владимере 80-81 в учебке был.В Ковров тоже ездили на танках.Танкодром там есть ли сейчас?
Может только я на такое натыкался. Имел такой же сетап, только и модуль, и приёмник были нетелеметрийные. В итоге получил три краша. Симптомы были следующие: на расстоянии 200-400 метров пропадало управление и не всегда включался failsafe на приёмнике. Визуально (без видео передатчика) без проблем летал на границу видимости (для меня и той модели ~600 метров).
Русскоязычные форумы информации не дали. Нашёл только на не дружественном буржуйском форуме: линк (читать первое сообщение).
Есть танкодром, учения со стрельбами совершаются регулярно, но крайнее время что-то все реже и реже слышны вселяющие гордость и надежду звуки… .
Может только я на такое натыкался. Имел такой же сетап, только и модуль, и приёмник были нетелеметрийные. В итоге получил три краша. Симптомы были следующие: на расстоянии 200-400 метров пропадало управление и не всегда включался failsafe на приёмнике. Визуально (без видео передатчика) без проблем летал на границу видимости (для меня и той модели ~600 метров). Русскоязычные форумы информации не дали. Нашёл только на недружественном буржуйском форуме: линк (читать первое сообщение).
На буржуйском форуме описывают , как я понял , взаимодействие фриски с 900мгц девайсами приема-передачи тв линка. Иностранный товарисч настоятельно рекомендует устанавливать фильтры. (это как я тоже понял по переводу промт 😃 😂 весёлый переводчик). Также он хвалит 1.3 ггц системы приемо-передачи тв линка с фрискаем.
Прочитал тему - как говорится, все слова в отдельности понял, а в совокупности - каша 😃 У одних товарищей получается несколько километров дальность прямо из коробки, у других - 300 метров (и даже после экспериментов с антеннами) - так какой вывод отсюда сделать новичку в FPV?
В данный момент у меня имеется аппа Turnigy 9x (полностью в штатной комплектации, без каких-либо модификаций) и видеоаппаратура с Bevrc (800 mW, 1.3 GHz) - тоже со штатными антеннами. Для удлинения видеолинка намереваюсь купить клеверные антенны с ReadyMadeRС. Для удлинения РУ думал взять FrSky, но теперь вот нахожусь в сомнениях. Брать или не брать? Получу ли я с ней дальность хотя бы в 2 км (без бустеров, без каких-то еще особых антенн и т.п.)? Или лучше вообще взять LRS от Expert RC или 1Slon?
Допускаю, что мой вопрос несколько выходит за рамки обсуждения данной темы (прошу прощения), но все-таки - что выбрать?..
В городе без бустера дальность будет 300-500м. С бустером 2-3км.
В полях в два раза больше, если эфир чистый и антенны разнесены.
Все зависит от загрязнения диапазона в конечном итоге.
До 5-ти километров уверенное управление из недорогих - RMilec 433 UHF. Я бы на Вашем месте не надеялся на чудо, тем более без бустера и с видеолинком 1.2-1.3ГГц. Все это уже проходили и пришли к выводу, что надежнее ЛРС для ФПВ моделей самолетов ничего пока не придумали. А вышеназванная ЛРС прекрасно встает на место штатного модуля.
Все вышесказанное - ИМХО
У неё заявленная 1,5-2 км. 1км видел, проверю видео, полечу дальше. Потом попробую направленные антенны
А можете подсказать - какова в использовании вот эта антенна?
Насколько я понимаю, она является направленной - вот только что это означает на практике? Я должен четко нацеливать свой пульт с антенной на самолет? Или достаточно просто развернуть антенну так, чтобы её лицевая плоскость была обращена примерно в его сторону? А просто покружить произвольно в радиусе 500-700 над точкой взлета я смогу?..
Где-то было в этой теме… Вот такую штуку поставьте. Питается от акка аппы через БЕК.
Можно поставить вот так:
С FrSky, видео 800mW, канал 1040MHz получил морковку на 200м.
Её и имел ввиду.
Increase the range of your 2.4ghz Radio system up to three times! 😁
Ну может не в три раза. но все же увеличение дальности
Так
А просто покружить
Думаю, что тоже можно. Просто смотреть антенной на самолет. Летая визуально вы все равно разворачиваетесь на него, а вот в очках- посложнее.
У меня видео 5,8GHz 600mW- 1км без проблем, правда на приемник уже поставил другие антенны
Искал этот RMilec - набрел случайно на интересный магазинчик под Питером - продают довольно актуальные авиамодельно-хоббийные товары, включая и несколько LRS-систем. Честно говоря, для меня 9 тыс. - это не так уж и мало (имею ввиду цену за RMilec), поэтому вновь решил подумать насчет FrSky, благо эта система у них тоже есть - как раз с этой самой патч-антеннкой. А вот что за разновидность FrSky - не понятно. Можете помочь определить по внешнему виду, какой это комплект - телеметрийный или нет? Хороший вообще или не очень (FrSky-модули ведь тоже разные бывают)?
PS Или вообще взять у них ChainLink UHF 433MHz (по цене оно как раз между FrSky и RMilec)? 😃
PPS Друзья, извините за оффтоп - ну в самом деле затрудняюсь с выбором 😕
-Соответствует заявленным характеристикам.Это гарантированно.Я пока на штатных антенах летал до 3900 метров.без глюков.дальша АКБ не позволило.Если рекорды не ставить,самое то.
