данные через frsky-d (имитация frsky-hub)
Что-то не осилил я общение с гуглом и не смог подобрать правильный вопрос.
Итак имеются:
- Airwolf rx-F702 (внешне очень похож на rx-F802/rx-F801, термоусадку пока не вскрывал, маркировку микропроцессора не видел)
- Turnigy 9x (er9x) + FrSKY DJT
- USB ttl / Arduino Pro Mini
На приемнике (1) обнаружена телеметрия (через резисторный делитель уже вижу напряжение АКБ), и пин с маркировкой Rx.
Нашел в интернетах, что на пин Rx можно повесить USART со скоростью 9600. Предполагаю, что подключив этот Rx к Tx`у USB-ttl и отправив определенную строку можно передать ее на экран пульта Турниги.
Но вот что написать туда (в Usart), чтобы на пульте появилось значение? например, высоты Alt?
Нашел что-то похожее
Надергал упрощенный скетч
#include <SoftwareSerial.h> // To communicate with the FrSky RX
#define PIN_SerialTX 2 // the pin to transmit the serial data to the frsky telemetry enabled receiver
#define FRSKY_USERDATA_BARO_ALT_B 0x10 //#define FRSKY_USERDATA_GPS_ALT_B 0x01
int inByte = 0; // incoming serial byte
SoftwareSerial mySerial(3, PIN_SerialTX,true); // Software Serial is used including the Inverted Signal option ( the "true" in the line below )
void setup() {
// start serial port at 9600 bps:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
establishContact(); // send a byte to establish contact until receiver responds
mySerial.begin(9600);
void loop() {
// if we get a valid byte, read analog ins:
if (Serial.available() > 0) {
// get incoming byte:
inByte = Serial.parseInt();
if (inByte!=0){
Serial.println(inByte, DEC);
// read first analog input, divide by 4 to make the range 0-255:
SendValue(FRSKY_USERDATA_BARO_ALT_B, inByte);
Serial.flush();
void establishContact() {
while (Serial.available() <= 0) {
Serial.println("Ready"); // send a capital A
delay(300);
void SendValue(uint8_t ID, uint16_t Value) {
Serial.println("Try to send value"); // send a capital A
uint8_t tmp1 = Value & 0x00ff;
Serial.println(tmp1, DEC);
uint8_t tmp2 = (Value & 0xff00)>>8;
Serial.println(tmp2, DEC);
mySerial.write(0x5E);
mySerial.write(ID);
if(tmp1 == 0x5E) {
mySerial.write(0x5D);
mySerial.write(0x3E);
else if(tmp1 == 0x5D) {
mySerial.write(0x3D);
else {
mySerial.write(tmp1);
if(tmp2 == 0x5E) {
else if(tmp2 == 0x5D) {
else {
mySerial.write(tmp2);
Запитал ардуину от 3,3В соеденил землю с передатчиком и пин2 с пином RX.
Отправляю на ардуину 1000, в ответ вижу:
1000
Try to send value
232
3
Значит tmp1= 232, tmp2=3
На приемнике значение Alt 0.0 (то есть ничего не меняется)
На Турнигу уже передавали телеметрию, перепрошив ее на Er9 и подпаяв проводки к АтМега.
Я пробовал гнать данные через порт 9600, он не прозрачный. Приходится энкапсулировать данные и помечать начало посылки. Потом на мониторчик выводил.
На этом форуме был код.
Не, на самой турниге проблем пока не вижу, уровень сигнала и напряжение на делителе A1 выводится замечательно.
Но есть другие параметры (Alt, Gspd, Vspd, проч.), вот я и пытаюсь на Rx приемника подать нужную строку и там вроде не всё так прозрачно…
А, сымитировать hub, подключенный к D-приемнику. На Гитхабе находил имитацию на Ардуино.
Кстати, не так давно испытывал Frsky S-port на новых приемниках. Он работает как однопроводной rxtx serial. На rcgroups есть код для Ардуино - имитирует всякие датчики.
Так я инвертированный УАРТ и сымитировал (код во втором сообщении) но на Турниге ничего не отображается. То ли прошивка в приемнике обрезанная, то ли я где то косячу…
В Турниге не нужно искать и включать отображение датчиков?
На Таранисе нужно через меню приемника Search telemetry data - оно думает-думает, а потом показывает, какие датчики есть в потоке телеметрии. Выбираю и размещаю.
В меню настроек телеметрии я могу выбрать несколько параметров, которые будут выведены на экран. Но все выводится с нулями.
Нашел еще один вариант, но тоже ноль реакции. Напряжение на пине ардуины меняется, значит передача идёт, но до турниговского экрана не доходит…
C самодельным приемником работает такой код:
#define FRSKY_USERDATA_GPS_SPEED_B 0x11
#define FRSKY_USERDATA_GPS_SPEED_A 0x19
int analogPin = 3;
SoftwareSerial mySerial(0, PIN_SerialTX,true); // Software Serial is used including the Inverted Signal option ( the "true" in the line below )
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
void loop() {
inByte=analogRead(analogPin); // read the input pin
Serial.println(inByte);
SendValue(FRSKY_USERDATA_GPS_SPEED_B, inByte);
SendValue(FRSKY_USERDATA_GPS_SPEED_A, inByte);
delay(100);
delay(1000);
mySerial.write(ID);
if(tmp1 == 0x5E) {
else {
if(tmp2 == 0x5E) {
else {
со второго пина ардуины идет провод на RX приемника.
пин A3 через 10К реостат идет на землю.
Вращая реостат меняем значение высоты и скорости, наблюдаем изменения на передатчике.
Видимо в покупном прошивка не та. Надо перешивать.
