FRSky + FPV
Катастрофа…Заказал такиеbanned link антенны, 2 комплекта разной длины, (кажется они каоксиалный диполь называются, ну когда трубочка напаяна). Дак вот я думал в комплекте идут по две шт. а прислали по одной. В итоге имею два диполя разной длины…как дальше жить…
Антенны могут иметь разную длину ?
Абсолютно без проблем. Не парьтесь
P.S. Мне казалось я заказывал и приходило сразу две … Но могу ошибаться
В комплекте 1шт.
Это даже к лучшему, одну по ближе расположите, а вторую по дальше. 😃
Вчера второй запуск моего аппарата. (Первый запуск был неделю назад, после 15-й морковки на турниге, решил воткнуть FrSky комплект) Дальность FrSky оказалась еще меньше. Я так предполагаю что дело не в них, а во мне. Подскажите люди добрые, как заставить аппарат летать хотя бы на километр! У меня теряет связь через 15-20 метров! Сейчас посмотрел на карте - там где я запускал, на краю поля есть вышка, в 500 метрах, вполне возможно что сотовая станция, неужто она так жестко гасит?
Потом еще второй фактор - у меня видео - 1,5 Вт передатчик на 900 мегагерц, может слишком сильная мощность? Антенна лежит продольно в хвосте. Тушка Бикслер2.
Антенны приемника FrsSky установил вертикально внутри тушки.
Никаких бустеров, ферритовых колец и т.д.
ОФТОП: Хотел бы приобрести граундст. только у меня OSD не игловая, есть ли варианты еще кроме иглы?
Ферритовое кольцо на регуле у Вас вроде бы стоит. Если нет - поставьте.
На мой взгляд управление гасит мощный видео-передатчик.
Поможет ещё Lo-pass фильтр на передатчике видео.
С 1,5Вт видеопередатчиком надо ставить бустер на управление, хотя бы 1Вт.
У меня была похожая проблема с конфигурацией: FrSky телеметрийный, 900МГц (3Ch) 500мВт.
Решил так:
Lo-pass фильтр 1200 МГц на передатчик фидео;
Бустер 1Вт в разрыв между антеной и передающим модулем, питание от аппы через БЕК.
В итоге отказался от телеметрийного модуля и поставил обычный.
В позапошлые выхи много народу попадало в Монино из-за потери управления. Мы с другом летали парой. При очередном развороте, на удалении всего 400м от точки старта он (на Футабе 8фг) потерял управление и рухнул. Жалко очень…
В след ему я прошёл эту же точку без проблем.
На каком регуле? И какое должно быть кольцо?
Порекомендуйте, или киньте линк, если не трудно
Где такой бустер можно приобрести? Можно ли взять более мощный бустер?
Ферритовое кольцо ~15мм устанавливается на провод, идущий от регулятора оборотов в приёмник на канал газа. Кольцо необходимо обмотать этим проводом виток к витку по кругу.
Lo-pass фильтр можно найдти тут
Тема про бустеры: rcopen.com/forum/f90/topic238678
У меня вот такой
Забейте на ренджвидео - это все спекулянты. Берите или такой
www.ebay.com/itm/…/380645458970
или еще лучше такой
www.ebay.com/itm/…/261191631002
только у него разьем питания редкий. Это может быть проблемой.
Летать в Москве ФПВ на Фрискае без бустера в принципе невозможно…
А если не хотите иметь вечные проблемы с этим и возню с бустерами, то почитайте эту ветку.
Система называется Tiny - маленькая удобная коробочка, и забываете о всех проблемах навсегда.
Я в результате так и сделал - очень доволен!
У вас просто видеопередатчик валит все остальные системы. Мощность однозначно избыточная - я на 800мВт слетал на 52 км. Да и находится он у Вас ну очень рядом. На дистанции до 5 км хватит 200мВт. ИМХО - видеоПРД нужно относить как можно дальше от всего остального оборудования. На Скае он у меня стоит на крыле (примерно 65-70 см от оси самолета), на остальных моделях на киле или стабилизаторе. Только на ЛК стоИт ближе ко всему остальному барахлу.
Плюс ко всему еще какой хаос с проводами!!! Откуда столько проводов!?!
То как у вас расположен видеопередатчик (если я правильно понимаю из фотографии) конечно оччччень оригинальное решение. Но в закрытом корпусе такой мощный передатчик будет сильно грется, его лучше расположить на поверхности чтоб он охлаждался набегающим потоком воздуха. И антена расположенная горизонтально наверное не лучший вариант, штырь лучше расположить вертикально. Но это вам на будущее, а так уменьшайте мощность передатчика видео, или ставьте другое РУ.
моего аппарата
И как камера сквозь фонарь видит? Сильно портит картинку?
Спасибки!
Решил сделать следующее(опять придется разрезать тушку):
Поставить передатчик видео в хвост, антенну вертикально на киль.
Вывести антенны приемника на крылья по разные стороны.
Ну проводов много потому что аилероны, руль высоты и руль направления идут сначала в ОСД, потом в гиростабилизатор, а потом к сервам. И еще много проводов от светодиодов, у меня их 6 - 2 строба, два красных спереди и сзади и два белых на крыльях.
На видео, два последних полета на родном комплекте передатчик-приемник от турниги, предыдущие на FrSky. На фоне видно в 500 метрах вышку сотовой связи х)
Я бы на Вашем месте начал с малого (минимального набора) - снял бы все стробы, осд, стабилизацию и т.п.
И начал летать только чисто по видео. Как настроил бы видео, уже затем начал постепенно добавлять другие элементы.
Ну и видео заменил бы на вот это:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
гдето читал что если прошить приемник D8R-II+ прошивкой от D8R-XP то RSSI на первом канале выводится и РРМ 27милисек на втором канале,если 3и4 каналы перемычкой замкнуть.
Вопрос - в каком виде выводится RSSI? как лучше подать его на megapirat?
нашел из инструкции - “CH2 will output RSSI (PWM).”
вопрос №2 остался: как подать его на megapirat? как преобразовать в аналог? так можно?
подскажите у меня 2 комплекта banned link таких
подключаю вместе 2 пульта 2 приемника все работает раздельно
даже подключал 1 передатчик с 2 ватным бустером а второй на проверку дальности . не чувствую что они друг на друга ругаются
вопрос такой какова дальность будет может кто проверял уже
а то как раз хотел на подлете дамой включать лампочки и всякую хрень метров с 500
Там же написано до сколько км можно лететь.
Братцы подскажите а это аппаратура с приёмником L9R на какую дальность бьёт? А то пишут что в три раза дальше а дальше чего непонятно?
А они уже есть в продаже ? (L9R).
есть (да на том же гудбайлаке), но есть сомнения в адекватности, сильное подозрение что минимальный тюнинг, в виде расширении количества каналов и адаптация рссай с блика ледов (или шим через RC, без нормального ЦАП)
Скажите, а есть ли какое-нибудь решение для FrSky (да в принципе равно как и для других систем управления 2,4 Ггц), которое позволяет одноаременно использовать патч антенну и обычную? Диверсити какой-нибудь? По аналогии с видеолинком.
Идея в том, чтобы летать на патче, но при “улете” за пределы его направленности (залетел за спину например) - происходит переключение на штыревую всенаправленную антенну.
Можете ссылкой ткнуть? Не смог найти
IMHO проще с одной штыревой, если планируется покружить вблизи (<1км) и патч для дальних полётов.
С усилителем, естественно.
С патчем и усилителем назад залететь на 500м явно не будет проблемы.
Подскажите по опыту - какой усилитель для этого лучше применять? И как лучше его установить с учетом возможных особенностей FrSky?
- Отдельное питание?
- Установка на мачте? Длина и тип кабеля в этом случае?
- Установка прямо на пульте?
- Требуются ли для этого какие-либо дополнительные девайсы ? (кроме бустера естественно и аппаратуры с передатчиком)
И отдельный вопрос:
- Каким образом подключить RSSI разъем приемника X8R к MinimOSD? Годится ли для этого такое решение?
Не встречались ли у кого вот такие помехи на видео.
Сетап: фриска + 5.8 гГц 200 миливатт.
При включении 4го канала вот такие помехи а на 8 все тихо.
Может ли фриска влиять как то на приёмник или передатчик?
А вот уже провел испытания.
Странно, у меня приемник 5,8 вместе с монитором приделан к пульту (Турнига с Фриской), передатчик 400 милиВт - никаких помех.
Стоит на квадре большом, отлетали метров на 300-400, все ОК. Причем эта аппа крутит фотокамерой только, рядом еще стоит пилот с Футабой, тоже на 2,4.
