FRSky + FPV
Проверял Вот такие фильтры(BevRC кажись)
Свою задачу они выполняют
В точке установки маркера на 2154МГц сигнал давиться на 30дБ !!!
Но нифига не помогают в реальности:( как забивал видеопередатчик фриску, так и забивает…
Очевидно, дело ещё и в передатчике… У меня вот такой набор на 8м канале практически не оказывает влияния на FrSky. На остальных каналах ОЧЕНЬ сильно мешает…
Но нифига не помогают в реальности как забивал видеопередатчик фриску, так и забивает…
получается не гармониками забивает
скажите а большая разница в этих филтрах? ru.aliexpress.com/item/14LPF-...613160046.html
я этот не покупал , фиг его знает, судя по форуму говорят с фокстеча получше, я себе для ЛРС взял на readymaderc у них корпус намного прочнее.
Не подскажете ли,где было описание ,или у кого есть более свежие разработки антен на Фриски на приемник?Имею ввиду дипольных ,из трубок длиной 26 мм,от телескопической антены.
Скажите пожалуйста у данного приемника FrSky V8FR-II 2.4ГГц 8 канальный приёмник, возможно вывести RSSI?😃
Спаяете вывод (схема у меня в дневнике) и будете видеть уровень сигнала.
Народ, подскажите, может кто делал? Хочется смастерить некоторую систему слежения (2 антены, хелики, 2.4(РУ) и 5.8ГГц(Видео)), сигнал брать например с вынесенного передатчика фриски(с диода) либо диверсити, а до пульта кинуть 2м шнур, всё управляется атмегой и крутится сервами…
Либо пните в нужную сторону…
- FPV выключен - RSSI - 59
- FPV 0-ой канал - RSSI - 57
- FPV 1-ой канал - RSSI - 34
- FPV 2-ой канал - RSSI - 35
- FPV 3-ой канал - RSSI - 34
Эти данные не учитывают изменение мощности по каналам, а оно существенно.
Я проверял влияние фильтра на излучаемую мощность лампадой, так вот фильтр снижал на треть примерно.
Само сабой. Но на всех каналах дальность видеолинка с лихвой покрывает дальность управления. Т.ч. наплевать на мощности по каналам. Важно найти тот канал, при ктором меньшее влияние на управление.
Недавно облетал своего нового ская 1880 Condor.
Сетап:
- Приемник FrSky V8FR-II лежит на боку. Одна антенна расположена параллельно полу, вторая перпендикулярно приклеена к стенке на скотч.
- Передающий модуль DJT 2,4 Ghz со стандартной антеной в Turnigy 9xr.
- Видео передатчик от Range Video 800mW на 1,3 GHz с фильтром и стандартной антенной (сосиской). Передатчик работает на 4 канале, на частоте 1080MHZ.
- Видеоприемник LawMate RX-1260 со стоковой антенной.
- Автопилот Arkbird.
С этим сетапом улетел на 3400 метров. Летал в Липецкой области в 35 км от города. На этом расстоянии управление самолета работало без сбоев, но уже почти совсем пропал видеосигнал. Автопилот благополучно вернул самолет домой.
…Одна антенна расположена параллельно полу, вторая перпендикулярно приклеена к стенке на скотч…
Как по мне так не правильно! Антенны следует установить обе вверх под углом примерно в 40 градусов друг к другу т.е. примерно 20 градусов от вертикали при условии расположения передающей антенны на земле вертикально.
20 градусов - это тот угол под котором самолёт уходит на вираж.
Представим что самолёт летит примерно ровно в горизонте и улетел в зону неуверенного приема.
Если тот-же автопилот начнёт выполнять разворот то самолёт накренится и одна из антенн станет почти вертикально тем самым улутшится прием и как следствие вернётся управление.
Жду конструктивной критики.
Тогда по вашему получается, что дальше самолет должен лететь с боковым креном в 20 градусов. Если вы его выровняете, то управление опять отключится.
Например если самолёт летел по направлению от Вас и начал вираж то расстояние от него до Вас начнёт уменьшаться и как следствие связь восстановится.
Это конечно если пропадение связи вызвано удалением на критическое расстояние действия РУ.
Получается что, максимальная дальность приема будет при вертикально расположенной антенне. Евгений, а Вы какую максимальную высоту набирали при вашем расположение антенн? Я набирал высоту почти 2 км, при удалении в 1,5 км. Файлсейв не срабатывал.
Именно!
1,5 км, удаление 5 км.
А Вы не могли бы выложить фото Вашего самолета покрупнее. Спасибо.
Какую часть?
С расположением антенн, та фотография которую выложили маленькая.
беру первую телеметрию или как там она называется я хотел спросить такой комплект подойдёт и что к немы ещё нужно для работы на вертолёте hobbyking.com/…/__11975__900MHZ_100mW_Tx_Rx_1_3_in…
нет это совсем шлак , если только купить понять твоё не твоё и выкинуть сразу, оптимально это www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html
камера такая securitycamera2000.com/…/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL…
если брать хуже только впечатление испортите
и да это не телеметрия, телеметрия выводит на экарн различные бортовые показания накладывая их на изображение с камеры в OSD
Сетап: фриска + 5.8 гГц 200 миливатт.
При включении 4го канала вот такие помехи
Вы писали, что ждете новый приемник для тестов. Скажите, удалось решить проблему?
У меня FrSky тоже глушит видео, использую передатчик 200mw и приемник RC305 с himodel.
Новый приемник на это не реагировал.Подозреваю что выходная схема делителя видео хватала наводки.На старом приемникк тоже исчезли эти помехи после того как я все схему перепаял.
А что, если измерить мощность второй гармоники ТВ передатчиков диапазона 1200 МГц, попадающей в диапазон 2400-2480 МГц
У меня нет ТВ передатчика:)
