FRSky + FPV
Alex013
Больше всего похоже на фильтр по питанию… Я бы попробовал купить 0,01МкФ и 0,1МкФ - и попробовал бы…
Andrey3167
Alex013:
Благодарю
dollop
Andrey3167, так а где фотография “больного” приемника? Может там не только в кондере дело? Этот кондер действительно смахивает на фильтр по питанию, но тогда приемник без него должен был бы без проблем функционировать. Так что еще чему кому-то пришел кирдык. Тот же кварцевый генератор (металлический параллелепипед) рядом с кондером проверьте на целостность и наличие пайки
Arseni
Прошу прощения, если такое уже писали, но обнаружил слудующее:
Видео 5.8GHz 200mW.
Приемник d4r-ii имеет у меня ощутимо меньшую дальность устойчивого приема, чем d8r-ii Plus. Там, где первый уверенно пищал второй молчит. Там, где первый ловил FS, второй только попикивает из передатчика.
Размещение приемника на модели одинаковое, антенны одинаковой длины и просунуты точно в те же самые трубки (рожки под 90°)
Субъективно, дальность увеличилась в 1.3-1.5 раза. (теперь получается отлетать без FS на 1.6 км вдаль и (одновременно) 800 метров вверх)
На сайте оба приемника заявлены как Full Range.
Вижу потенциально возможные причины:
  1. Просто попались такие экземпляры приемников.
  2. Более плотный монтаж в D4R-ii
Andrey3167
dollop:
вот больнойлучшего разрешения не получается
dollop:
Он не дохлый совсем, диод моргает как будто передатчик не включен. В соседней ветке подкинули схему, так там С17 и С18 соединяют две ноги кварца на землю. Может из-за этого он не можен сконектится с передатчиком
Yden
Arseni:
Приемник d4r-ii
едет такой тоже с хобикинга приедет могу протестить на дальность d8 тоже есть
Alex013
Andrey3167:
Давайте её сюда! Если они “кварц на землю” - то выше указанные мною номиналы вряд ли подойдут.
dollop
Andrey3167:
по 15 пФ, вроде так?
Однозначно. Даже по плате видно, что этот кондер с кварца на землю идет. Вот задающий генератор трансивера CC2500 и не работает.
AndyGr
Подскажите в чем может быть проблема с дальностью связи. Есть коптер с FPV 900mHz 800mW. Примерно такой.
Передатчик DJT с диполькой 5db от HK. Приемник d8r-ii plus. перешит на d8r-xp для PPM SUM. “Усы” стандартные. Подрезаны до 29.2мм.
Передатчик о потери пакетов начинает пищать, при отлете на 50-60м (RSSI 45-50%), а при 80-100м (RSSI 25-30%) приемник уходит в Fail Safe.
FPV антенна и приемник расположен так, как на фото ниже. Расстояние между сосиской FPV и усами приемника - 20-25см.
Вопросы:
  1. Может ли указанный FPV передатчик глушить приемник?
  2. Ткните носом, как правильно отдиагностировать проблему, не имея специального оборудования
  3. Какие есть рекомендации, по увеличению дальности? Бустер покупать категорически не хочется.
Yden
AndyGr:
1)может и глушит , попробуйте тест выключите видео замерьте по земле дальность
2)поиграйтесь с каналами на передатчике найдите тот который глушит меньше всего
3) поставьте фильтр на видеопередатчик чтоб не лез в диапазон радиоуправления
AndyGr
Спасибо. А можно ли ссылку на фильтр?
И еще хотел спросить - аккумулятор расположен рядом с передатчиком - 1-2см. Может ли он влиять на качество приема?
Yden
Alex013:
А мне такой фильтр кажется предпочтительнее…
фиг его знает они даже не указали какое там ослабление в районе 2.4
можно и такой тогда рассмотреть
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
schs
По мне - с фильтрами лишь баловство. Затраты большие - пользы почти нет.
Или переходить на 433 по РУ или на 5.8 по видео.
Yden
schs:
там тоже не всё гладко без фильтров если видео 1.2
AndyGr
Друзья, подскажите, а как лучше расположить антенны FPV и приемника относительно друг-друга, чтобы снизить взаимное влияние. Какое допустимое расстояние между ними?
По поводу 900Mhz - Вот тут вот коллега по цеху проводил расследование и выяснил, что вроде как передатчик на 900MHz на 2.4 “не шумит”.
schs
Yden:
У меня гладко. До 6км проблем нет, на этом удалении картинка нормальная.
Никаких фильтров. Антенная и видео и РУ на крыше машины в полуметре друг от друга.
Пример видео
youtu.be/nmPBhhDyiXc
Yden
schs:
тут сильно зависит от того какая у вас лрс и по каким она частотам в данным момент прыгает , у меня тоже есть видео на 5 км с идеальной картинкой а есть на 3 где помехи сильные
AndyGr:
вроде бы да, но у вас же есть проблемы от видео на аппу 2.4 значит не всё так гладко , точнее не всегда
хотя вроде ни 2-ая ни 3-я гармоника не попадает в диапазон аппы , может у вас фонит какое то другое оборудование , но проще всего проверить выключив передатчик отойти на то расстояние на котором в полёте теряется связь и пробовать включать и выключать передатчик видео, по идее это можно даже дома сделать перейдя на фриске в режим рендж теста когда она излучает на маленькой мощности
8 days later
AndyGr
AndyGr:
Наконец появилось время вернуться к проблеме. Вчера потестировал влияние Video-TX от HK 900MHz на приемник, путем замера RSSI.
Трикоптер и расположение антенн rcopen.com/forum/f4/topic240091/415.
Аппа Turniga 9x c FrSky DJT со штатной диполькой в режиме RangeTest.
Расстояние между Аппой и моделью 7 метров, высота от пола 80 см. (стоит на столе).
  • FPV выключен - RSSI - 59
  • FPV 0-ой канал - RSSI - 57
  • FPV 1-ой канал - RSSI - 34
  • FPV 2-ой канал - RSSI - 35
  • FPV 3-ой канал - RSSI - 34
Dacor
Если тестировалось все это в помещении - тест немного некорректен. Имеют место переотражения - сигнал на приеме непредсказуемо может быть как усилен так и ослаблен отраженным сигналом разной фазы - лучше подобные тесты в поле проводить.
