FRSky + FPV
Это да - если нужны отдельные каналы и при этом RSSI, то такого вроде раньше не было.
Насколько я понял там еще нужно подключать последовательно резистор, после чего параллельно конденсатор как на картинке
и только тогда будет 0-3.3в, которые уже дальше в osd пихать
Именно так у меня и работает 😃
В этом приемнике уже аналоговый “RSSI output: analog voltage output (0~3.3V)”. Подключается напрямую. Модуль пищать начинает, когда RSSI на уровне 20-40% от максимума. Точно не получилось отследить. Летал сегодня на нем. На удалении 1100м уровень сигнала 90%, при попытке развернуться - резкая потеря сигнала, По окончании разворота так же резко восстанавливается. Буду экспериментировать с расположением антенн.
У меня без конденсатора и резистора Циклоп Шторм показывает очень большую дёрганку RSSI
У меня дергается 90-100%. Не сильно напрягает.
А ткните носом, каких номиналов надо ставить конденсатор и резистор. Тоже пляшут показания с разбросом до 50%.
Пяти постами выше я выкладывал вот эту картинку
Соотвественно резистор на 1000ом и конденсатор на 10 микрофарад
Привет Всем !
Помогите разобраться с вопросом пожалуйста.
Пользую Turnigy 9XR + FrSky DJT + D8RII. В режиме теста дальности штатная антена работает лучше, чем патч hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
Сейчас антены располагаю горизонтально. На приемнике - под 90 градусов.
До этого пользовал пульт Walkera, на нем патч давал заметную прибавку дальности. На родном FrSky вот почему-то наоборот.
Подскажите что не так делаю ? Или как правильно раположить антены приемника для нормальной работы с данным патчем ?
Что то ссылка спрашивает пароль.Вставте понормальному фото.
А патч той стороной к приемнику повернут? У меня почему то на FrSKy-ном патче Front было с другой стороны.
Обычный Frsky-патч на 7Db c ХК.
А как его можно не той стороной установить если опускать вниз ?
- на нем вроде есть бирка “))))” Вот ей и ставил в сторону коптера.
P.S. Проверил версию с не “той” стороной патча. Действительно другой стороной сигнал намного лучше. Вот только как перевернуть то ? Как правильно разобрать его, перевернуть и вернуть на место?
Вот бирку братья китайцы не на ту сторону и клеют. Разберите кожух с антенны - сразу все станет понятно.
Олег Борисов, Павшино , 29 декабря 2013 в 15:37 | +1
АХТУНГ!!
В моем случае патч в корпусе повернут на 180 градусов…проверял на WiFi точке…повезло, не в поле…разобрал-перевернул-склеил.
Всем удачи!
при покупке конденсатора 10uF возник вопрос скольки вольтовый брать? взял на 16 вольт. а какой будет правельнее?
Максимальное напряжение 3.3 вольта, значит подойдет и на 5, но с вашими 16 отлично будет всё работать
Подтверждаю. Схема с п.490 в связке с X8R и minimOSD все отлично и плавно работает
Кто-нибудь летает на FrSky с видеопередатчиком LawMate1.2GHz 500mW? Чего ожидать в связке с приемником X8R+Taranis?
Или лучше взять видео 5.8G 200mW?
И еще такой вопрос, LawMate 1.2GHz 500mW с антенной круговой поляризации ведь по идее будет меньше забивать приемник РУ, чем со штатной антенной?
Просто если рассматривать LawMate1.2GHz 500mW, то дальности для меня на штатных антеннах будет более чем достаточно.
Но есть ли смысл поставить антенну круговой поляризации, уменьшит ли это влияние видео передатчика на приемник РУ?
теоретически разница будет 3dB, практически разницу будет очень сложно увидеть, больший толк будет в верном подборе каналов, или использования частоты 5.8 400-600mW мощностью
Коллеги, подскажите плиз. Обсуждалось наверное уже?
Не могу найти. Вопрос задавать то ли здесь, то ли в ветке All in One…
Задам здесь, т.к. все-таки ближе к FRSKY вопрос
Вывод телеметрии с приемника X8R на экран аппаратуры.
Мод самой аппы не интересует, т.к. использую экран FLD-02
Rx приемника нужно подключить к Тх платы для передачи телеметрии с мозгов на землю.
В случае с D8RII вроде понятно. Там есть спец. порт, который через инвертор подключается к мозгу,
а в X8R такого нет. Там есть Smart port…
Спасибо, я просто думал, что если поляризация у антенны видеопередатчика будет отлична от поляризации антенн приемника РУ, то видеопередатчик будет меньше влиять на приемник РУ.
Вроде на форуме советовали даже в разных плоскостях антенны видеопередатчика и приемника РУ располагать.
Так же на одном из форумов читал, что 2 fpv пилота могут летать в паре на одной частоте видео 1.3G, просто выбрав разные каналы и используя антенны круговой поляризации с разным вращением: один пилот с левым, а второй с правым.
Так оно и есть, но уменьшение влияния будет малозаметно на практике.
Ну тут стОит уточнить - 1.3 это не частота, а условный диапазон. А частотных каналов несколько. Так вот мы с товарищем так и летаем - у меня частота 1160, у него 1280. Друг на друга не влияем (на умеренных дистанциях). Антенны у нас с одинаковым вращением (правое)
Я это и имел ввиду, только не правильно выразился.
А Вы пробовали видео 5.8G?
Не могу решить что выбрать, то ли 5.8G 200mW (для коптера), а затем купить 400mW для авиамодели, то ли отдать предпочтение Lawmate 1.3G 500mW.
Lawmate вызывает опасения, т.к. на форуме часто пишут, что передатчик без причинно выходит из строя. А так он мне очень нравится своей миниатюрностью и дальностью со штатными антеннами.
Это было давно, скорее всего исправили косяк. Свежих отрицательных отзывов не видел. ХК и дронвижион “вагонами” продают значит все Ок. У меня два 500мВт, полет нормальный, у колег тоже все Ок. Первоначально тоже переживал.
если обе антенны линейной поляризации одна вертикально другая горизонтально, то да влияние друг на друга будет сильно ослаблено, а если одна антенна круговой поляризации (клевероподобная) то разница будет всего 3dB
можно и с одним вращением главное хотя бы через канал летать
500mw лавмейт будет намного дальнобойней! 200mw 5.8 дадут хорошую дальность(но не больше 2км с не направленными антенами) только с качественными антенами, думаю не стоит брать меньше 400-600mW диапазона 5.8
