FRSky + FPV
Цитата - "хотя бы через канал летать "
А лучше через два или три, летом все таки мешали иногда друг другу)))
ну так ведь хотя бы 😃 , да и мы летали не совсем через канал, потому что оборудование было у всех от разных производителей и получалось иногда, что не через канал, а через пол канала
откалибруйте теперь только свою osd чтоб она знала где у вас минимум и максимум
есть сигнал 3.75 нет сигнала 0.03 нармально ли это?
Более чем. А не мерили ли сколько без усилителя показывало? Обычно больше 2,4 не поднимается.
если OSD не совсем простое, то калибруется.
без уселитиля показывает 0.35в.
показывает 0.35в.
Сигнал мощный. В стандарте около 0,23, надеюсь и связь будет так же мощна вдаль. Удачи.
Извиняюсь, попробую продублировать тут вопрос
Разглядывая коптер и думая, куда я буду на нем размещать передатчик из комплекта Boscam FPV 5.8G 600mW 32CH Wireless Transmitter Receiver TS832 RC832, который скоро должени прийти, понял, что места для него не так уж и много. возникло 2 вопроса. сам передатчик нельзя разместить бутербродом над приемником FrSky X8R, а сами антены разнести по дальше друг от друга? скорее всего что нет
поэтому вопрос немного не в тему:
можно ли прямяком над платой мозгом All In One Pro в такой коробочке, разместить приемник FrSky X8R? интересует, не повлияет ли он на компас такое соседство?
если уж с местом совсем тяжко при размещении бутербродом экранируйте устройства хотя бы аллюминевым скотчем друг от друга, а антеки подальше разнесите
все же думаю приемыш перемещать на мозг коптера, если на компас не будет влияния. тогда и провода лишнее уберутся, так что теперь главный вопрос - влияние телеметрии пиемника на компас на компас
Привет. Всем.
Подскажите нормальный усилитель для FRSKY
Какой лучше брать?
Цель - FPV полеты до 3 км
(Без усилителя летает на 1 км)
Видеоканал 5,8
Поставьте бустер.
Поставьте бустер.
Дело в том, что его нет в наличии и уже давно. Я на него и целился какраз.
Стоит подождать когда появится? Или может есть еще проверенные на FRSKY варианты?
Какой приемник и какие антенны?
Приемник FrSky X8R - со стандартными стоковыми антеннами
Передатчик FrSky DJT cо стоковой антенной
Попробуйте вот эти антенны на приемник www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Их можно легко разнести от габаритной электроники модели.
А на передатчик hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
Должно по лучше быть.
А бустер можно такой взять: banggood.com/Wholesale-2W-2_4Ghz-Wifi-Wireless-Bro…
Но я бы с бустером не связывался. Ну или на штатив его тогда обязательно выносить.
П.С. А как расположен приемник X8R и сами антенны в модели?
Должно по лучше быть.А бустер можно такой взять: banggood.com/Wholesale-2W-2_4Ghz-Wifi-Wireless-Bro…
Но я бы с бустером не связывался. Ну или на штатив его тогда обязательно выносить.П.С. А как расположен приемник X8R и сами антенны в модели?
- Антенны возьму для пробы. По кр.мере пригодятся
- Патч у меня есть. Еще не пробовал. Смущает узконаправленность. Какой угол работы этой антенны? Градусов 120 сектор дает? Не пробовали?
За спину отлетать не собираюсь - С бустером и самому не охота связываться. Попробую действительно с патчем поиграться.
- Кстати про модель-то я и не сказал. Это мультикоптер. Приемник сзади. Антенны под 90 градусов друг к другу.
Видеолинк спереди.
На коптере выше 1 км летать не собираюсь (на сегодня личный рекорд 700 метров).
В основном полеты происходят на высоте 250-350 метров. Удаление разное бывает.
Батарей хватает на 5-6 км пути, т.е. если по прямой, то не дальше 2.5-3 км. Больше смысла нет.
Отсюда и требование: макс удаление 2-3 км с учетом высоты 350 метров.
Думаете достаточно будет патч антенны и про бустер забыть?
Думаю достаточно, тут главное обеспечить постоянную прямую видимость между антенной передатчика и хотя бы одной из антенн приемника.
Если у Вас коптер, то тогда можно и по короче антенки взять: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Я бы антенны приемника вниз опустил (или вверх), чтобы их уровень был ниже/выше всего коптера, вот как крепят датчики ГПС на подставке (подальше от всего остального), чтобы при любых эволюциях коптера, антенны не затенялись.
На ютубе много роликов, где с антеннами на которые дал ссылочку + патч антенна на передатчике улетают на 5-6км.
Я это видео уже приводил в одной из тем:
Но на видео пенопластовый самолет, легко антенны разнести, а с коптером нужно повозиться.
П.С. Бустер всегда успеете купить.
Вот человечек просто поменял антенки приемника и правильно их разместил и получил дальность 2,4км. вместо 1км.: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23129200&po…
И как правильно размещать антенны приемника на модели (тоже самое и для коптера): www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22928596&po…
Цель - FPV полеты до 3 км (Без усилителя летает на 1 км) Видеоканал 5,8
на такие расстояния с этой частотой видео фриска легко летает без всяких бустеров, если конечно не над самим Киевом из-за плохой помеховой обстановки. У меня такие антенны www.ebay.com/itm/290333130764 на приемнике, на модуле V8JT - штатная 3км легко, дальше видео не пускает, человек до 6км летает. Все без усилителей
А еще говорят клевера на приемник РУ модно ставить, вот прям такие как на видеопередатчики ставят - вообще классно сигнал будет ловить, а на передачу патч круговой поляризации.
Смысла не будет, т.к. коэффициент усиления диполя 2,14 dBi, а у клевера 1,2 dBi. Плюсы применения круговой поляризации очевидны только при использовании для трансляции видеосигнала по причине хорошего подавления отраженных волн и соответсвенно, уменьшению дропов на видео.
Клевера используют для увеличения качества, а не дальности приема.
А патч с круговой поляризацией с лихвой покроет меньший коэффициент усиления клевера по сравнению со штатным диполем.
Я думал что используют в большей степени из-за диаграммы направленности, уже затем подавление отраженных волн как бонус.
Качество приёма может оценить только человек своими глазами на экране, когда дропов не будет. Приёмнику управления этот бонус безразличен, там диверсити и так есть и прыжки по частотам, если уж на одной какой-то частоте будет кратковременный провал уровня приёма из-за отраженки и интерференции, то на соседних картина другая. А пока хоть на одном из каналов, по которым прыгает приёмник будет связь - будет и управление, FS не будет. Стало быть, Клевера на управление ставить безсмысленно.
Сегодня проверил дистанцию FrSky и зависимость от видео.
Испытания проводились на коптере 450 размера.
Видео передатчик с НК на 1.2 на 700мВт, реально выдает 500 мВт, на 2 километра пробивает.
Антенны клевер на прием и передачу, канал 3 (1160МГц). Перед антенной на передачу стоит HiModel 1.2g- 1.4G Low Pass Filter LPF1400, вот такой www.ebay.com/itm/…/130913925085
Видео передатчик закреплен сзади, антенны приемника разнесены и закреплены на передней ноге коптера (см. фото).
Приемник управления FrSky V8FR-II, вибраторы подрезаны до 29.2мм. Антенны штатные усы по 15см.
Передатчик управления DFT с антенной 5dBi TP-Link от Wi-Fi роутера.
Все испытания производились в городе на прямой видимости в режиме RangeTest. Передатчик в машине на задней полке, антенна вертикально через стекло
Итак результаты:
- Видео передатчик включен на видео стоит lowpass фильтр.
До первого фаилсейва – 70м*30=2100мм
Это подтверждается реальным тестом, летал на 2100м, правда не в городе, дальше проскакивали фаилсейвы. - Видео отключено полностью – 73м*30 = 2200м
- Видео включено без Lowpass фильтра – 10м*30 = 300м
Отсюда вывод LowPass фильтр довольно полезен при видео на 1.2. в моем случае даже необходим.
Завтра проведу испытания с дипольками на приемнике FrSky.
Итак испытания с диполями.
Диполи делал сам на штатные усы. Противовес диаметр 3мм, длинна 26мм, вибратор 29,2мм.
Расположение на коптере 1на антенна на передней ноге смотрит вниз, 2я в задней части смотрит вверх.
Результат RangeTest:
- Видео передатчик включен на видео стоит lowpass фильтр. Антенны FrSky самодельные диполи. До первого фаилсейва - 95м*30 = 2850м
В выходные проверю на практике.
Вывод:
Хотя диполи и не дали прироста в 2 раза как, многие говорят, но результат несомненно есть.
Вскоре придут диполи с НК которые 40 см. Их буду располагать на конце луче вибраторами вниз. Результат опубликую.
