FRSky + FPV
Что то тшина давно.Надо расшевелить.Проблема.Модуль Фриски и приемник,управление Турнига 9…Автопилот 41 фишка Лайт.На возврат домой фалсейв настраиваю и газ ставлю сколько надо.Нажимаю кнопку на приемнике.Проверяю.При отключении апаратуры РТЛ включается,а газ-обороты ноль.Не прибавляется.Другой приемник ставил,тож самое.При отключении апаратуры обороты не появляются.Раньше както делал,но забыл.Да и все вроде по инструкции делаю.Где что то не так делаю?
Канал Газа подключите напрямую минуя АП (если так еще не сделано).
Канал газа нужно оставить автопилоту. Он просто на земле газу не даст, защита стоит. А в небе, полетайте над собой и попробуйте RTL, все сработает.
Проверено! Тоже гадали при облете, хорошо, что люди подсказали!
Пробую днем.А защита от скольки метров высоты стоит?И можно ли его менять?
Да, это понятно - я предложил это как способ исключить приемник из списка возможных “неисправностей”.
Вроде как 50м безопасная высота для режима РТЛ, об этом есть в мануале, он от нее будет выше набирать.
Может как-то скорость нулевая учитывается, точно сам не знаю, на поле так-же не понял почему двиг не заработал, подсказали, взлетел и в небе убедился - все четко работает, когда надо газует и т.д.
Вот нашел:
"helivld сказал(а) 06 Июл 2014 - 08:03:
Включаю файлсейф - газ выставляется в нужное мне положение. Но стоит включить режим гонять по кругу или возврат домой (режимы синего светодиода), то газ сразу в ноль, и движка останавливается.
Вы это в полете проверяли? На земле он блокирует двигатель на прошивках от 1.20-выше.
Не нравится то шейстесь на 1.16."
Сделал как надо.И полетал.Правда не долго ветер сильный сегодня.На земле мотор стоит…А на воздухе при оключении пульта включается РТЛ и мотор.Особо проверить на какой высоте отключается мотор не стал.Ветер сильный.Но без пульта мотор 8 ма кушает,а с пультом и при РТЛ 2.7 ма. кушает.Это раньше у меня так стоял.И нельзя управлять пультом при включении РТЛ.Так и должно быть с 41 ым автопилотом?На 21 ом ,пультом можно было помогать.
А вчем разница еще 1.16 прошивка?
Это была цитата отсюда:
fpv-community.ru/topic/…/page-59#entry24192
Тут можно и уточнить))
Сам летаю на 21й, тоже подруливаю, а с 41й разбираемся с товарищем, вроде как у вас - летит сам, не вмешаться.
Летаю на втором биксе, видео 200мВт 900Мгц, управление фриска. С штатными антеннами потеря связи на 1.8км, с 5 дб штырьками 2.2км, с патчем 9 дб улетел на 3.5км, причем вернулся из за разряда аккума, а не потери связи. У приемника штатные антенки, расположенные перпендикулярно друг другу на носу самолета.
Приятно удивлен дальностью 200 миливатного видео ) Фриска тоже радует.
Поставте обе антены вертикально ,дальность еще увеличится.
Сегодня с тем же комплектом улетел на 5 километров )) Управление пропадало пару раз на 4900, но потом восстановилось и я нормально долетел до отметки 5 км. Кстати управление окончательно не пропало и на 5 км, просто переодически фс срабатывал. Зато на обратном пути связь постоянно пропадала вплоть до 4 км.
Теперь попробую поставить вместо вертикально расположенного уса штатную дипольку от фриски.
Заменил штатные усы на 2дб вайфайные штыри. Это дало 3км дали с 5дб штырем на фриске. С патчем 9дб улетел на 5.5км, причем управление не пропадало, развернулся тк в аккуме оставалось 700ма. К сожалению после разворота домой управление пропало. Похоже надо поднять антенну повыше, ее затенял аккум.
На скае улетал на 6200 м со штатными усами на приемнике и вот с такой антенной на передатчике hobbyking.com/…/__20108__2_4Ghz_7DB_Antenna_for_Fr…
Усы в самолете расположены один вертикально к стенке скотчем приклеен, второй горизонтально на дне в передней части самолета вдоль ходового аккумулятор лежит. Комплект передатчик+приемник вот такой hobbyking.com/…/__14349__FrSky_DJT_2_4Ghz_Combo_Pa….
Дальше не полетел, так как полностью пропало видео, а управление еще работал хотя файл сейвы уже проскакивали. Видео 1,2 800 мВт с V антенной и лоу пасс фильтром.
Боюсь на 6 км не хватит 200мв видеопередатчика без направленной антенны. Хотя попробовать стоит, любопытно.
У кого есть вот такой комплект? hobbyking.com/…/__41609__FrSky_XJT_2_4Ghz_Combo_Pa…
Какая у него дальность по сравнению со старым www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html.?
Подскажите пожалуйста, как правильно разместить антенны приёмника?
Есть ли смысл менять антенны на такие?
Ставлю на квадрокоптер, база 650мм. Под одним из лучей будет антенна FPV 1.2G направленная вниз.
У меня антенна видеопередатчика выведена за луч ,излучателем вниз,а антенны приемника разведены под 90 градусов горизонтально от рамы.Получается,что они стоят в разной поляризации,и поставил фильтр на видеопередатчик с подавлением все что выше 1400 мГц.На таранисе с родной сосиской улетал на 2 км ,ФС не было.Насчет ставить или нет-не надо,во первых кабелек длинше,потери в нем ,во вторых родные антенны уже диполи.
Интересно кто то разбирал такую антенну, что там у неё внутри?
Скорее всего, антенна изготовлена методом травления фольги.
На скае улетал на 6200 м со штатными усами на приемнике и вот с такой антенной на передатчике www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Modules_.html Усы в самолете расположены один вертикально к стенке скотчем приклеен, второй горизонтально на дне в передней части самолета вдоль ходового аккумулятор лежит. Комплект передатчик+приемник вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...8FR_II_RX.html. Дальше не полетел, так как полностью пропало видео, а управление еще работал хотя файл сейвы уже проскакивали. Видео 1,2 800 мВт с V антенной и лоу пасс фильтром.
Сегодня улетел на 7 км с патчем 9дб на фриске без бустера. На 7 км были периодические фс, но лететь еще можно было. Остановил полудохлый аккум ) Удивительно, но видео начало пропадать только на 6950-7000 метрах. И то полностью так и не пропало, хотя цвет сохраняло только в определенном положении самолета. Видео 200мвт 900 МГц с штатной антенной на приемнике и самодельной Vee на передатчике.
Сильный результат,на таком передатчике,только 300 мВт (замер мощности подтвердил ) на патч максимум 3 км…антенна на передатчике менялась и была выбрана по макимуму излучения (каналы тоже щелкал и вырал максимум мощности)
Я на 12 с лишним км улетел.С этим патчем.Дальше АКБ кончалось.Может еще 1 км можно было наверное.Без бустера.
С каким с этим? Антенны приемника были штатные? Какой длиной кабель от передатчика до патча? И какой он этот кабель.
С каким с этим?
немного не то оказывается.Антена на 7 дб. 2.4Ghz 7dB Антенна для FrSky радио модулей (и совместимых) ссылка не вставляется.www.***************1943/product/190441/ На приеме усики .Модуль и приемник от фриски.апаратура турнига 9.Патч накручивается прямо на модуль.Без кабеля.
